Duda condensador de...
Duda condensador de antena V/Uhf de Diamond X-50
EA7HAE
#337931  - 30 agosto, 2019 19:35
Buenas tardes.
La bibanda de V/U de Diamon X-50 trae montada un condensador del tipo "lenteja" que pone 7.5D 500V.
Tengo dudas de su valor. ¿Es de 7,5 pF o de 7,5 nF?  ¿Pico (esto supongo yo) o nano?  ¿Alguien me puede ayudar?
Creo está cascado, y lo quiero sustituir.
Un saludo y gracias
#337934  - 30 agosto, 2019 20:10
Manolo:
para esa banda es previsible que sean picofaradios. Y la confirmación viene de este estudio de la Diamond X510 que, previsiblemente, comparte el diseño del acoplamiento con el coaxial de alimentación (Apartado MATCHING): https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X510N/Diamond%20X510N%20modification.htm
El artista lo sustituye por un trocito de cable coaxial de teflón con la misma capacidad.
Espero que sea de ayuda.
EA7HAE
#337951  - 31 agosto, 2019 10:07
Muchas Gracias Jon.
Tú, tan amable y "auxiliador" como siempre. Que suerte tenemos contigo.
Interesante lo que ha hecho el colega holandés con el coaxial. Voy a intentarlo, a ver como resulta, si es que no encuentro el condensador de 7,5 pF 500V (es el define él en el esquema eléctrico) que es el mismo exactamente que se vé en una de las fotos.
Un saludo y gracias
EA1AER
#338005  - 2 septiembre, 2019 14:46
@ea7hae
Hola Manolo. Si pruebas con el coaxial ten mucho cuidado. Yo lo intenté y la armé parda. Tienes que ver que el coaxial (yo puse RG174) tenga hueco dentro de la antena. En mi casó forcé un poco, algo más que un poco, entraba mal, y se movió la bobina. Al final se desajustó todo y tuve que cambiar la antena.
Suerte y 73
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7HAE
#338047  - 3 septiembre, 2019 21:31
@ea1aer
Gracias Juan Carlos.
Hemos encontrado dos "lentejillas"de 15pF, y las vamos a poner en serie. A ver si funciona de nuevo.
EA3BV
#338287  - 11 septiembre, 2019 22:51
El mes pasado cambié todos los condensadores a una X510, sustituí los mismos valores pero de el doble de voltaje. Luego pones termoretactil donde van y listo.
En mi caso, como las espumas para que la varilla no se mueva dentro de la carcasa de fibra estaban podridas, puse pequeñas tiras enrolladas de juntas 3M de ventanas/puertas, quedó genial.
Los valores, como bien te han dicho, son picofaradios. Tengo por casa guardados otro lote entero por si he de hacerlo de nuevo.
Sapere Aude
