Hola a todos/as,la duda es la siguiente: Hace unas semanas encontre unas varillas,(3),de aluminio que miden 1,78cms cada una y un radio de 10mm;entonces no tenia tiempo,pero ahora que lo tengo se me ocurrio construirme una yagi para U/VHF de 4-5 elementos;aprovechando esas y otras varillas que tenia por casa,la cosa es que las varillas que tenia en casa,(con las que he preparado los elementos para UHF,excepto el radiante),tienen tan solo 1/2mms de pared,mientras que las encontradas,ademas de tener un poquito mas de diametro exterior,tienen 4/5mms de pared.Los elementos para VHF,tendria que hacerlos con las varillas encontradas,incluido el radiante para las dos bandas,¿puede esto influir en las R.O.E en ambas bandas?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Salu2.José.
Hola José:
Lo que realmente tienes que tener en cuenta es el diametro exterior de los tubos. No importa que tengan 1/2mm de pared o 10mm.
No se si quieres seguir un esquema o no.
Para fabricar antenas yo utilizo el mmanna y es muy importante indicarle los diametros de los tubos que se utilizan, los cálculos varían dependiendo del diametro de estos, alargándolos o acortándolos dependiendo también de la separación entre ellos.
Imanol
EC2DX
Hola Imanol,gracias por contestar;el mmanna me lo baje en su dia,pero no me aclaro con el,en realidad,la antena que quiero construir la he sacado de la web de DK7ZB,antena para u/vhf de 4/5elementos;es de lo mas sencillo de hacer,el problema es que yo tenia unas varillas de 0.9mm diametro exterior y de 1mm de pared,con las que he confeccionado los elementos para uhf,pensando que las otras varillas eran iguales,tanto de diametro exterior,como de pared,pero mi sorpresa cuando fui a tomar las medidas para los elementos de vhf, fue de que tienen 1mm mas de diametro exterior y sobre todo del espesor de pared que tienen,por eso era mi pregunta.
Salu2.José.
Hola Jose:
Mira, te pego una tabla que tiene DK7ZB en su página para una yagi de VHF con 5 elementos y 28ohm, según el diametro del tubo te marca a que medida debes cortar.
El excitado pone que siempre lo fabrica con tubo de 10mm. Como ves, cuanto menor es el diametro exterior, más largo debe ser el elemento.
Sobre el espesor del tubo no te preocupes, lo que "vale" es el diametro exterior, el problema es que pesará más.
Diameter Ref Rad(10mm) Dir 1 Dir 2 Dir 3
10 mm 1020mm 978mm 935mm 923mm 893mm
8 mm 1022mm 980mm 942mm 930mm 900mm
6 mm 1024mm 980mm 948mm 937mm 907mm
4 mm 1026mm 980mm 956mm 945mm 917mm
Position 0 mm 315 mm 545mm 1020 mm 1480 mm
Aquí tienes la tabla para 5 elementos con 50ohm, unos 2m de boom.
Diameter Refl Rad (10mm) Dir 1 Dir 2 Dir 3
Elements 10mm 1022mm 958mm 911mm 916mm 880mm
Elements 8mm 1024mm 958mm 919mm 922mm 888mm
Elements 6mm 1026mm 958mm 927mm 929mm 897mm
Elements 4mm 1028mm 958mm 937mm 938mm 907mm
Position 0mm 410mm 815mm 1475mm 1970mm
Hola de nuevo Imanol,la tabla para la que quiero construir la tengo,es bibanda de 144/432 y tiene 5 elementos para 432 y 4 para 144,la cosa era,ademas del grosor,(que ya veo que no importa),es que los elementos para 432,ya los tengo confeccionados con varilla de 0,9mm,pero las varillas para 144,son de 10mm,de ahí la otra duda que yo tenia,ok?
Salu2.José.
OK, hombre, es poca variación, puede que algo influya pero no como para que deje de mantener sus características.
Entiendo, por todos los comentarios que ha hecho Jose, que se refiere al diametro exterior de las varillas
¡¡¡¡¡¡A experimentar!!!!!
Suerte
Imanol
EC2DX
[attachment]Yagi_u_vhf.jpg[/attachment]
Hola,otra vez,je,je !!,aqui te mando una foto de la susodicha;como el elemento radiante para ambas bandas es de igual longitud,pues bueno,a ver que sale,ya dire algo por aqui;reitero mi gratitud por el interes tomado.
Salu2.José.
Salu2.José.
Salu2.José.
