Duda con rotor Pros...
Duda con rotor Prosistel
EA3GEG
#18152  - 26 diciembre, 2011 09:29
Es normal que tenga el stop por un lado en 110º y por el otro en 250º cuando en el manual pone 240º.
Joan
#174207  - 26 diciembre, 2011 09:37
Preguntalo a Paco EA4TX,pero no es normal,apagado y vuelve a poner lo en marcha, para ver si esta blocado el sistema.
EA3GEG
#174209  - 26 diciembre, 2011 09:47
No, el sistema no esta bloqueado, el rotor gira lo que ocurre que en el tope de 240º no para lo hace en 250º y creo recordar que en un ppio paraba en 240º.mirare de localizar a Pablo via telefono, gracias de todas formas.
Joan, 73'
EA1COW
#174210  - 26 diciembre, 2011 10:02
Hola compañerp.
Yo tengo el Prosistel EL ps 61 D.
Con este me vino un disket donde se puede variar las paradas y la velocidad.
Si no lo tienes creo que yo lo tengo y te lo paso
Javier EA1COW
EA3GEG
#174208  - 26 diciembre, 2011 13:31
Gracias Javier, tengo el mismo rotor y también tengo el disket, lo haré a través del ordenador.
Joan
EA3BB
#174235  - 27 diciembre, 2011 19:55
Joan, el mío después de los 360º tiene + - 70 grados por cada lado que suma 500º, cuando lo pongo a 0º grados puedo ir hasta los 290º y se para. con un punto en la parte inferior derecha que quiere decir que esta en fuera de la vuelta normal.
Cuando llego as los 360 puedo pasar hasta los 70º y se para también con un punto en la parte inferior ahora en el otro lado a la izquierda de los 70º, esto es lo que hace el mió y es lo que dice que tiene que hacer, si no te hace esto consulta con Pablo tal como te han comentado.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
