DUDA CON PREVIO DE ...
DUDA CON PREVIO DE RECEPCION
EA7HHG
#7702  - 25 diciembre, 2009 18:49
Saludos, me gustaría ponerle un previo de recepción a la antena de 432 para trabajar los satélites con más señal. El problema es que me surgen algunas dudas:
- ¿como conmutan de transmision a recepción?
- ¿hay que montar algo más además del previo? lo digo porque alguien me comentó algo de un secuenciador.
En principio había pensado en comprar el del enlace:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=109&products_id=783
73,s
73´S , Héctor
EA7EE
#90453  - 25 diciembre, 2009 19:13
Hola!!
Hay muchos tipos de previos. Los hay con conmutación y sin conmutación, aunque los que integran la conmutación (un par de reles para el camino de TX) son los más normales. Los hay que la conmutación la hacen automática en cuanto le pones tensión y otros que la conmutación la tienes que hacer de forma externa.
Los hay que se alimentan por un cable adicional a 12V y otros que se alimentan a través del cable de bajada mediante una "bias T" que es una cajita que se coloca abajo e inyecta la tensión por el cable. Incluso hay equipos como los ICOM y algun YAesu que puede inyectar la tensión para hacer funcionar al previo.
Para satelites no es tan importante usar un previo si ya tienes elevación. Para tropo y sobre todo para EME y Meteor-Scatter el previo es casi imprescindible.
Yo tengo el SHF VV-435 VOX que no es para intemperie y me va bien, es un previo barato y automático. Hay previos mejores, como los de SSB electronics o los KHUNE, pero son bastante más caros. Tengo un cable desde el cuarto de radio a la azotea donde está el previo. Aunque lo puedes dejar todo el tiempo conectado, cuando el equipo pasa a TX desconecto antes el previo (un secuenciador casero). Solo le estoy poniendo 120W en UHF, por lo que creo que no sería necesario.
Resumiendo, con potencias normales no necesitas secuenciador. Necesitas un cable (o un bias T como el VV-432 o un equipo como IC-910H o FT-847) que suba los 12V. Cuando das 12V el previo esta funcionando, debes notar mayor señal, en este estado cuando TX, el propio previo bascula y deja pasar la señal de TX hacia la antena. Si retiras la alimentación al previo, deja de funcionar y conecta la antena de forma directa al cable de bajada.
EA7EE
EA7HHG
#90452  - 25 diciembre, 2009 19:24
Gracias Manolo por la explicación. En estos momentos dispongo de una Kenwood Ts-2000 y desconozco si inyecta los 12 voltios de los que hablas por la antena. Voy a coger el manual a ver si dice algo de esto.
Gracias y feliz navidad.
73´S , Héctor
EA5ZF
#90458  - 26 diciembre, 2009 12:13
El TS2000 no inyecta ningún voltage por los cables de antena por lo que has de utilizar un Bias-T o similar para hacerlo por el cable o bien si tu modelo de previo lo tolera, subirle con un cable independiente los voltios necesarios para que actuen los relés y el preamplificador.
Si utilizas un secuenciador, puedes sacar la señal de disparo del conector trasero, programando adecuadamente con el menu interno del TS2000, consigues que dispare unos 25ms antes de que saque ninguna potencia por el conector (Kenwood dixit!).
Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
