Duda con medida de ...
Duda con medida de potencia
EA1CV
#23358  - 27 febrero, 2013 14:12
Hola : Estoy midiendo la potencia de un talky "baofeng" en VHF ,con una carga de 50 ohm y un vatimetro direccional dando 3,8 W.
Probando con una "slim-jim" da una medida similar casi 4w.
Lo que me sorprende es que cuando lo subo de frecuencia ,saliendo de la zona de resonancia de la antena , me presenta una potencia de mas de 5 w. :huh:
A que puede ser debido esta subida de potencia , influye la resistencia ohmica interna de la antena ????
Con una "ground plane" de 1/4 onda no se aprecia tanto este efecto ¡¡¡¡
Emilio
EA5BLP
#216682  - 27 febrero, 2013 14:55
Hola Emilio.
-Al aumentar la frecuencia te desplazas del punto de resonancia de la antena alterando la impedancia que ve el paso final del equipo, y por tanto aumenta la ROE.
-Si el equipo no tiene sistema de protección contra ROE excesiva, entregará, en cualquier caso, la corriente o la tensión que le pida la carga, que puede ser mayor que la nominal para la que se ha diseñado.
-Como la ROE queda circunscrita a la línea, la potencia medida es la suma aproximada de la reflejada y la potencia que está entregando el equipo con la carga desadaptada, situación que exige un sobreesfuerzo al equipo. Por eso los pasos finales pasan a mejor vida cuando esta desadaptación es muy grande y no hay protección que limite la potencia o esta no actúa correctamente.
-Ocurre lo mismo que con los equipos de audio cargados con altavoces inadecuados. Funcionan, pero a costa de un mayor consumo en potencia. Así que cuidado...
Juan
EA5BLP
EA1CV
#216684  - 1 marzo, 2013 10:36
Gracias a los dos por las respuestas¡¡¡¡, me pareció llamativo este efecto , dado que ante la presencia de ROE lo normal es que la potencia disminuya y no aumente como en este caso .
Supongo que también influye el que el TX es un sencillo (chino) muy básico
Debería probar con un equipo mas "serio"
Gracias ¡¡
EA4BGH
#216878  - 1 marzo, 2013 10:42
EA1CV escribió:
... dado que ante la presencia de ROE lo normal es que la potencia disminuya ...
NO!
Lee bien las doctas explicaciones que nos han dado EC4AA y EA5BLP.
Otra cosa es que los TX reduzcan potencia al haber ROE, y aquí, sí, como bien dices, entra en juego el "efecto chino".
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1CV
#216685  - 1 marzo, 2013 12:59
Sii correcto Luis ¡¡¡ Leccion aprendida ¡¡
Una cuestión de impedancias
EA4AS
#216686  - 2 marzo, 2013 01:25
Ah y no olvideis de carecterizar la medida, en 80m. no hay mucho cuidado, pero aqui el cable tiene una impedancia y el cto del medidor otra.....la lectura varia con la frecuencia, tomamos el valor en diferentes puntos de la onda.
Lo mejor es con un medidor mas ó menos de confianza y un juego de latigillos para las frecuencias centrales de V-y UHF
¡Ah! sigue siendo UHF los 1200 Mhz. no hagais caso de la publicidad engañosa
EA1CV
#216687  - 2 marzo, 2013 22:04
Hola : Dándole una vuelta de tuerca mas al tema ,quería comentar que en el manual de servicio del transceptor Atlas 210 X (muy avanzado para su época 70´s)ofrece una curiosa alternativa para medir ROE con el propio amperimetro del equipo :
SWR VERSUS OUTPUT
SWR APROXIMATE OUTPUT
1.0 100 wats
1.1 98 wats
1.2 95 etc
Ammeter reading . The Ammeter on the atlas tranceiver provide an exellent indicator of the impedance match(textualmente)
De este modo comprobé ROE en varias ocasiones , aunque parece logico que el equipo posee una proteccion interna ,para preservar los amplificadores finales
http://www.hamuniverse.com/swr.html
Emilio
