Duda con mástil par...
Duda con mástil para la instalación de antenas
EA8KW
#29993  - 6 marzo, 2015 00:04
Hola a todos/as.
Tengo una duda que seguro me podréis resolver. Quiero instalar una antena Hexbeam (con rotor) y una Cushcraft MA5B (iría fija en una dirección) en un mástil en la azotea del edificio donde vivo. Las usaría con un StackMatch de Array Solutions.
La Hexbeam iría en la punta del mástil y la Cushcraft iría 2,5 metros más abajo. Los problemas me surgen en cuanto a los cálculos de resistencia del mástil, sobre todo en lo que se refiere a peso soportado y demás. El peso de las dos antenas más el rotor y herrajes es de unos 30 Kgs.
El mástil será de 6 metros de altura e irá sujeto a la pared de la caja de escaleras los primeros 1,5 metros, mediante varios herrajes, con lo cual queda un voladizo de 4,5 metros. He decidido usar dos tramos de mástil Televés 3010, de 3 metros de largo, 45 mm de diámetro exterior y 2 mm de pared.
Teniendo en cuenta que pondría un nivel de riostras a medio metro por debajo de la punta, las preguntas son: ¿soportaría el mástil las dos antenas?.
¿Debería preocuparme por algo más aparte del momento flector, el cual entiendo que resuelvo con la instalación de los vientos?.
Muchísimas GRACIAS por adelantado.
Carlos, EA8KW.
EC7AMY
#271050  - 6 marzo, 2015 00:27
Si, deberías preocuparte por la proximidad de dos antenas resonantes en las mismas bandas y muy próximas. En algún rumbo te beneficiara y en otros, la mayoria, te fastidiara el lóbulo de radiación.
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA8KW
#271054  - 6 marzo, 2015 00:37
Gracias por tu respuesta Juan.
En cualquier caso, me interesaría si alguien más pudiera aportar algo respecto a las dudas que se me planteaban sobre el mástil.
Carlos, EA8KW.
EA8DD
#271055  - 6 marzo, 2015 01:10
Sobre el mástil, que es sobre lo que estás más "preocupado", yo te recomendaría un tubo serie DIN de los usados en las instalaciones de contraincendios, yo lo tengo en la torre soportando tres antenas, una bibanda vertical diamond x-300, una 6 elementos optibeam ob6-6 para 50 MHz y una mosley pro 67b de 7 elementos con dos para 40 mts y, con todos los vientos que tengo en la zona, el mástil ni se inmuta.
Algunos compañeros de la zona han tenido tubos televes con instalaciones cargadas de antenas y se les han doblado...a mi de momento no jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA2J
 EA2J
#271051  - 6 marzo, 2015 08:19
A mi también me interesa el tema pues estoy planteándome colocar una Hexbeam o Spiderbeam HD, de 20 a 10 metros, incluidas las WARC y me planteo las mismas dudas en relación al mástil.
Tengo también algunas dudas sobre el rotor, he visto algún HyGain que tiene la base para encajar en un mástil y no he visto soportes para mástil. También he estado valorando la posibilidad de un mástil de aluminio telescópico de seis metros, la altura a la que pondría la antena, los seis tramos más bajos de Spiderbeam podrían servir y la ventaja sería el montaje en el tejado.
Sería interesante conocer la opinión de quienes han montado estas antenas.
73, Enio
EA6C
 EA6C
#271052  - 6 marzo, 2015 18:52
Si quieres reforzar un tubo metálico que utilizas como mástil, lo mas sencillo es embutirle otro de menor diámetro por su interior y ponerle varios tornillos pasantes con tuerca. Lo ideal es que el segundo entre lo mas ajustado posible, y si le pones un tercero... mejor.
Le pones 4 vientos a 90 grados cada 4,5 metros , y ya está.....
EA2AQH
#271053  - 6 marzo, 2015 20:00
La pregunta que realizas implica realizar cálculos de la estructura para comprobar que no superas el momento flector máximo soportado por el mástil para su límite elástico, tomando en cuenta el margen de seguridad del 50% que por otro lado, las Jefaturas Provinciales de Telecomunicaciones exigen para legalizar la instalación. No basta con decir que se va a usar un tubo de fontanería que puede estar sobredimensionado o tal vez no. Tampoco es coherente instalar un tubo dentro de otro porque aunque estén muy unidos nunca son solidarios del todo. En este caso, dos tubos de 2 mm. de pared no equivalen a la calidad de un tubo de 4 mm. ni mucho menos.
Lo normal es realizar los cálculos en base a lo que he indicado al principio para llegar a la conclusión de cuál es el material mínimamente necesario, tanto en calidad del mismo como en sus características geométricas.
En el caso que indicas, he realizado unos cálculos un poco rápidamente y las conclusiones a las que he llegado son las siguientes:
Los puntos de mayor flexión del mástil son dos:
1.- Fijación de las riostras, a 0,5 m. por debajo de la altura máxima del mástil.
La flexión aquí generada es realmente baja por lo que el mástil está sobredimensionado y soportará perfectamente la carga generada tanto por el mástil sobrante como por la antena Hexbeam.
2.- Fijación del mástil a la "caja de escaleras" a 1,5 m.
La flexión generada en este punto tanto por el mástil como por la antena MA5B es superior al momento máximo soportado por el mástil por lo que hay que bajar la altura de la fijación de la antena al menos 30 cm. De esta manera, el margen de seguridad sube lo suficiente como para garantizar que el mástil soportará perfectamente.
Nota:
Para realizar estos cálculos no he tomado en cuenta el rotor que indicabas porque desconozco la altura de fijación del mástil pero no me preocuparía por este detalle porque como he ido, el "punto 1" está muy sobredimensionado.
Otros detalles importantes a calcular son:
- Diámetro mínimo de las riostras.
- Geometría de los anclajes de las riostras.
- Geometría de los anclajes del mástil a la "caja de escaleras".
73 de Eduardo - EA2AQH
