Hola a todos, desde siempre he estado emitiendo en HF y nunca me había parado a pensar la importancia del ALC. Hace poco adquirí un Yaesu FT-2000 y viendo el manual de instrucciones dice pues lo típico, que no has de pasarte de ALC, ajustando con la ganancia de micro y si pones el procesador no pasar de los 10 dB. Lo que pasa es que si haces esos ajustes dentro de los límites, en el vatímetro exterior, que no mide picos, te da la sensación que no empuja mucho el yaesu.
hace unos días he adquirido un amplificador de lámparas AL-572 de 1,3 kw pep. Este amplificador tiene un vatímetro interno que mide los vatios pico. En portadora continua, el vatímetro exterior y el interno del Ameritros hay una diferencia de unos 50-60 watios. Si tu ajustas el amplificador sin tener en cuenta la ALC te da una cierta potencia y los dos vatímetros marcan más o menos igual. Además, si no tienes en cuenta el ALC a lo que te pasas de 60 watios las corrientes de placa y de rejilla de las lámparas se van por las nubes y has de quitar potencia.
Ahora bien,,,, ahora tengo en cuenta la salida del ALC ajustando la ganancia y el procesador dentro de los máximos. Pongo el amplificador y me doy cuenta que el vatímetros externos, cuando hablas marca poca potencia, como mucho los 200 watios en cambio el vatímetro interno llega incluso a los 1200 watios metiéndole los 100 watios de entrada y las corrientes de placa y de rejilla no se va por las nubes.
Decir que tengo el cable del ALC del amplificador al transceptor conectado.
Entonces,,, la pregunta es,,,,
¿Aunque el matímetro externo no suba mucho y el interno se vaya a los 1000, son realmente los 1000 watios que salen?
Ya sé que mirando la potencia con un vatímetro que mida picos lo sabría pero de momento no dispongo de él.
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
Hola Toni;
No conozco a nadie que tenga el cable de ALC conectado al ampli. Verifica el ALC desde tu equipo y ya está.
Un Saludo
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
Hola Eddie,
gracias por responder. No me interesa saber si conoces a gente que tengas el cable del ALC puesto o no aunque gracias por el dato.
Espero que no me hayas entendido , te comento que no conozco a nadie porque nadie conecta ese cable. Quitalo.
Espero que te sirva esta vez.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
Hola Eddi,
gracias de nuevo por tu comentario pero... la pregunta no es si debo o no poner el cable, El cable hay que ponerlo que para eso está. Si desde el equipo salgo con la ALC bien y hace el mismo efecto que con el cable quitado, eso no lo discuto. La pregunta es otra. Voy a poner el mismo post para ver si hay alguna contestación algo más técnica.
Gracias Eddie y Feliz Año 2010
Upppsss, perdona por molestarte, si, si abre otro post que aquí ya no vale......
Un Saludo
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
Si hay gente que conecta el cable, porque como dices, esta precisamente para eso.
Hay que tener presente que hablamos de 2 ALC distintos, o mejor dicho, un ALC mirado de 2 sitios distintos, el equipo y el amplificador.
El circuito de ALC lo que hace es recortar la excitacion del paso final con una tension de gobierno que puede estar controlada de varios circuitos distintos, internamente en el transceptor.
Ademas suelen tener una entrada de ALC para recoger el control del amplificador lineal, donde por medio de un potenciometro o resistencia ajustable deberemos fijar el nivel maximo de excitacion que soporta ese amplificador.
La funcion es que si nos pasamos de excitacion, el ampli envia la señal al ALC del equipo para que la baje, y de esa forma protejer las valvulas.
El asunto es que los 2 vatimetros estan midiendo cosas distintas, por lo que no vale compararlos.
Intuyo que quieres tenerlo montado todo correctamente y eso sera dificil sin usar instrumentacion, como te comentan lo mas sensato en quitarlo, yo uso un FT9000cn un expert y solo uso el relay creo que el 2000 es el GND ground , si lo conectas lo que te puede ocurrir es que el equipo frene al amplificador pero no por seguridad sino por un desajuste , digamoles compatibilidad,quizas con un amplificador yaesu eso no te ocurriria pero el Quadra vale demasiado para las prestaciones que da.
La historia de la potencia que saca el Ft2K es muy conocida te dire que mi FT9K que es de 200W esta sobre los 140w - 150w que si te documentas bien veras que es lo normal , si usas un modelo de 100w tu medidor deberia de medir unos 60w aproximadamente cuando esta bien ajustado.
Todo esto conlleva problemas con segun que tipo de amplificadores por ejemplo el AL-1200 que usa una lampara que funciona con mucha potencia la cual rinde al maximo con unos 1500 Watts , por otro lado el Amplificador Expert tiene la ventaja que con 20W de entrada saca 1KW de salida,con lo que el problema queda resuelto incluso con el cable ALC conectado y sin calibrar.
Resumiendo diria que hay un desajuste entre los dos circuitos de ALC y que si no quieres complicarte hagas lo que te comento Eduardo EA3NY , ya sabemos que si esta ahí es por algo pero en mi departamento de ciudad no tengo toma de tierra y el equipo tiene dicho plug.
Mucha suerte , veo bien que te preocupe el montaje tal y como se recomienda! muy pocos leen el manual.Feliz Año nuevo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
