Hola ,en el manual pone que cuando el ft817 esta alimentado con una bateria interna si se pone la potencia en 5w el simbolo "L--" parpadea y de esta forma sabemos que la potencia de sqlida esta en 5w.
Bien mi duda viene cuando alimentamos el ft817 con una fuente exterior entonces no me queda claro cuando estoy saliendo con 5w y que es lo que pone en la pantalla si "L--" parpadeando o nada.
A ver si alguien me lo puede aclarar.
Un saludo y gracias
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
Hola, en el que yo tengo, cuando funciona con alimentación externa, en el nivel de potencia no pone nada al seleccionar el nivel mas alto.
Solo parpadea cuando está a 5w y la tensión de alimentación baja de los 11v (creo que es esa la tensión, si no por esa anda).
Al estar alimentado con la interna de 9, 6v va a parpadear siempre que se ponga los 5w.
Los 5 w es sin ninguna raya... que salgan 3 parpadeando solo indica que es posible que no esté dando esa potencia debido a la tensión.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo, Jesús.
gracias a los dos,entendido que no tiene que poner nada
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
