duda con dipolo vhf
duda con dipolo vhf
EA5292URE
#31619  - 6 noviembre, 2015 11:25
Buenas a todos!!
Soy algo novato en esto y por ello busco vuestra opinión. Actualmente estoy preparando el examen y espero que en breve pueda ser EA2....... jejeje.
Bueno, al grano. Me gusta cacharrear y provar cosas, asi que me decidí esta semana a fabricar un sencillo dipolo de 1/4 de onda para la banda de 2m. Los materiales que he utilizado han sido dos antenas telescópicas, ya que me interesaba que fuera lo más util posible para poder subirlo al puesto de vuelo y poder desde alli escuchar lo que pudiera.
se suponía que por regla generál los dos brazos deberían de medir aproximadamente 49cm cada uno, pero al medir las estacionarias, en 144.000Mhz con mi talkie, y una potencia de unos 5w,cual es mi sorpresa que me dá 1.1 de estacionarias con 44cm de brazos y con 49cm se me suben a casi 2 de ROE.
Por qué puede ser esto? por qué esta diferencia de 5cm?
He de decir que solo he usado unos 50cm de cable R58. Puede ser por ese motivo?
Esperando que intenteis desvelarme esta duda, os saluda desde guipuzcoa:
EA5292URE (Oskar) futuro EA2.....
#285332  - 6 noviembre, 2015 16:44
Hola Oskar,ten en cuenta que lo alimentas con 50ohm,por lo que en resonancia debe dar 1.5 roe,al acortar los elementos bajas la impedancia pero la llevas fuera de resonancia, el dipolo abierto recto tiene 75 ohm,pon las telescópicas con 120grados y obtendrás 1.1 con 48,o 49cnts,evidentemente objetos cercanos ,altura sobre el suelo hara variar todo esto,aparte el cable radia sin balun un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1T
 EA1T
#285333  - 6 noviembre, 2015 19:45
Hola Oskar si doblas el dipolo en forma de V con los 49 -48 centímetros por rama veras que la impedancia se ajusta sobre los 50 ohmios .Antes este tipo de antena por su forma se llamaba gaviota por la forma de sus alas,vete doblando poco a poco hasta dejarla con 50 ohmios.
Saludos Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA5292URE
#285334  - 10 noviembre, 2015 14:03
Gracias a todos por vuestras respuestas.. me han aclarado algunas dudas... habia visto dipolos horizontales en 1/2 onda marcando ROE de 1.2 1.1 y pensaba que funcionarían de igual manera en 1/4.
Lo probaré en "v" invertida.
Saludos y mil gracias!!!
#285470  - 10 noviembre, 2015 18:10
Lamento decirte que no has aclarado tus dudas, más bien al contrario.
Una antena dipolo siempre es de 1/2 onda o múltiplos de 1/2 onda, hablando de medidas eléctricas, lo que pasa es que hay gente que induce a confusión cuando menciona lo de 1/4 de onda al referirse a la medida de una de las ramas (solo media antena).
La medida física siempre se debe referir de punta a punta, incluyendo el aislante separador del punto de alimentación.
La longitud real puede ser acortada por diversos motivos, el factor de velocidad debido a los conductores, su aislamiento, y la influencia del entorno, o la inclusión de elementos inductivos o capacitivos en la antena (cargas).
También es posible hacer funcionar una antena más corta si añadimos un dispositivo externo que nos la alargue eléctricamente (acoplador).
