HOla,
Se me plantea el siguiente tema, ¿la antena K9ay funciona si está elevada? concretamente si se instala sobre una azotea irregular. He simulado en Mmana la antena a ras de suelo y la comparo con la misma antena elevada 2 metros y se pierde tanto el ángulo de elevación como el diagrama directivo.
¿Alguién la tiene instalada elevada? ¿Funcionaría?
Un Saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
esa antena se usa principalmente para recibir, normalmente en 80 y 160, ya que segun dicen, reduce mucho el ruido de la banda dejando que señales debiles puedan oirse, aunque los que la tienen recomiendan usar un preamplificador de RX.
Por lo tanto no creo que afecte mucho que la antena este a ras del suelo o en una terraza.
Si fuera para TX, seguro que afecta segun donde la pongas, pero no he visto a nadie que la use para TX.
La antena K9AY debe estar a ras del suelo y con una buena tierra, a ser posible mejorada con radiales, igual que las Beverage.
Si tienes que poner una antena de RX elevada mira la antena de aro coaxial.
importante minimo 10 radiales de 10m , yo tengo 20 y va de cine
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Muchas gracias por la respuesta. Eso es lo que salia en las simulaciones, si no está a ras de tierra pierde sus características.
Miraré las antenas de aro coaxiales.
Gracias, Richard
hola a todos
Richard,
cuando hicistes la simulacion de la antena elevada le colocastes radiales ??????
te digo esto, porque yo tambien hice la simulacion de la misma antena
a una altura de 5 metros
pero yo le coloque 3 radiales de 5 metros inclinados hacia abajo
y tanto el ángulo de elevación como el diagrama directivo son muy parecidos
con la misma antena a ras del suelo
si quieres te envio el fichero
dime un correo para enviartelo
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
lectura
http://www.k7sfn.com/projects/k9ay/K9AY-antenna.pdf
detalle explicaion e informe
http://www.iv3prk.it/user/image/site2-rxant.prk_k9ay-loop.pdf
comparacion
http://www.k7tjr.com/rx1comparison.htm
pcb
http://www.ok1rr.com/e107_plugins/content/content.php?content.30
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
