Duda con altura de ...
Duda con altura de dipolo en V invertida
EA1IQF
#35032  - 14 julio, 2017 10:56
Después de leer y leer por internet, me han surgido dudas sobre la altura de esta antena que uso para portable.
He leido, que si la subo mucho, se hace más direccional, que si la bajo mucho, solo calienta nubes, en fin, un lio.
Es un dipolo en V invertida hecha con cable eléctrico de 2.5mm y balun 1:1 en medio. Los brazos están a 90º, y da una ROE entre 1:2 (centro de la banda) y 1:5 el los extremos.
La antena la pongo en un mástil de 10 m de altura, por lo que los extremos del cable me quedan a 3 metros del suelo.
La puedo subir a 12m, por lo que los extremos me quedarían a 5m del suelo.
La pregunta es: ¿cual de las 2 configuraciones es mejor, 10m o 12m de altura?
#312719  - 14 julio, 2017 11:45
En HF poner un dipolo a 10m o a 12m ... me temo que no hay diferencia, o por lo menos no la vas ni a notar.
#312726  - 14 julio, 2017 12:05
Si no dices que es lo que quieres no te podremos ayudar, Máximo te contesta de forma genérica basándose en suposiciones.
- Qué banda?
- Con quien quieres contactar?
EA1IQF
#312720  - 14 julio, 2017 12:29
Se me pasó poner la banda, Sorry.
Es para 40m y la uso para portable en vértices, ermitas y demás similares.
EA2AW
#312721  - 14 julio, 2017 13:06
No creo que pueda apreciarse la diferencia en los lóbulos de radiación, al memos en la práctica con el equipo delante
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AJO
#312728  - 14 julio, 2017 13:21
De 10 a 12 metros no vas ha notar diferencia, con 10 metros te tiene que ir ya muy bien en portable , el local perfecto y en Dx bastante bien., si fuesen ya 20m.de altura, ganarias algo en Dx, pero en local igual perderías un poco sólo.
2,5mm me parece muy pesado para portable, con 1,5 mm sobra.
Saludos...... 73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#312722  - 14 julio, 2017 21:51
Considerando que por el tipo de diploma puedes estar buscando sobre todo QSO nacional, interesaria en general una altura baja, de forma que el comportamiento del dipolo sea del tipo NVIS para alcanzar un radio de unos cuantos cientos de km. La "pega" (sin querer ofender) es que vives en Asturias, que al estar muy descentrado en la península, te obliga a un radio el doble de si estuvieras en el centro.
Mira este estupendo artículo muy entendible sobre antenas NVIS donde el ejemplo que se pone es para la banda de 7MHz y si se eleva tan sólo a una altura de 4m, la radiación principalmente se produce entre 30 y 90°.
Con un ángulo de 30°, tendrías un radio de alcance de unos 600km. A 10m de altura, bajaría el ángulo hasta unos 20° (900km si no me equivoco)
http://www.ipellejero.es/hf/NVIS/index.html
EA6Y
 EA6Y
#312786  - 15 julio, 2017 08:03
Adjunto los modelos a 40 y 10 metros de altura para un dipolo de 7mhz , para trabajar en la zona EA la altura de 10 metros puede ser interesante,la comunicacion NVIS hasta donde recuerdo ahora mismo se basaba en comunicacion donde las montañas dificultan las comunicaciones cercanas y se basaba en una antena de movil doblada y atada en la parte delantera del vehiculo , seguro que habras visto algun coche militar,fue muy usado en el sureste de asia en las guerras aunque se descubrio de casualidad.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7MT
#312723  - 15 julio, 2017 11:16
Bueno en mis salidas utilizo un dipolo con rg58.... un bazooka y a 5 m. de altura sin problema hasta ea8. a veces lo he movido a ver si orientaba mejor a una zona que otra y no noto practicamente nada de mejor o peor... una vez coincidí con un test de Italia y baje hasta 2 m. la altura a ver si dejaba de oirlos .......me fui, hasta que acabaron hihihi.
Las puntas casi siempre a 1m de alto ,para no llevar 3 mástiles ,siempre en 40m. busco puntos altos despejados , la orientación aprox. punta a 280º y la otra a 100º salgo desde GR. y solo una vez tuve dificultad con la zona 5 ....no llamaba nadie? ,yo no los oía? a pesar de reorientar varias veces la ant.
Es mi experiencia de esto, con una caña de 8m igual , así que salgo con la de 5m. el 857 yaesu 50w +- y ant. bazooka algo menos de ruido que el dipolo ....en cw a veces me llaman estaciones de centroeuropa o sea dx poco
73..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1IQF
#312724  - 17 julio, 2017 07:02
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Una aclaración, cuando habláis de la altura, ¿os referís a la altura del mástil, o a la altura a la que quedan los extremos de la v invertida?
EA7MT
#312725  - 17 julio, 2017 10:22
En mi caso mástil de 5 m. dipolo colgado en lo alto y altura de las puntas a 1 m. ,si hay árboles algo más alto donde alcance mi mano , y siempre en mi caso el oído no aprecia la diferencia .........la roe sí , así que subiendo o bajando un poquito las puntas la ajusto a mínima roe
73.......Lute
