Duda balun 1:9
Duda balun 1:9
#4199  - 8 abril, 2009 09:51
Anoche me estuve haciendo un balun para una caña de pescar de la siguiente forma: 9 vueltas en la conexión a la emisora (las vueltas entre el vivo y la masa del PL y 27 vueltas en la conexión al hilo (entre el hilo y la masa del PL).
Me asalta una duda: Al tener tan pocas entre vivo y masa del PL, la resistencia es más o menos cero y aunque las bobinas aumentan su impedancia con la frecuencia ¿no será más o menos como poner en corto vivo y masa y al emitir churrascaríamos la etapa de potencia?
Dios mío, cómo se olvidan los fundamentos de electrónica.
EA3ALV
#66557  - 9 abril, 2009 00:30
En RF lo que cuenta es la impedancia (reactancia más resistencia), que no es lo que te mide un óhmetro. Si la inductancia de las 9 vueltas es suficiente (depende de la frecuencia de trabajo) y la bobina de 27 vueltas está correctamente cargada con una antena, el transmisor no se quejará.
Por cierto, ¿para qué banda es la antena? ¿cómo es esa bobina? (Diámetro, longitud, tipo de hilo). Dímelo y te podré hacer una evaluación de si hay riesgo de desastre. :)
73 de Laura, EA3ALV
#66558  - 12 abril, 2009 16:28
La antena la he usado estos días de fiesta sobre todo en 40 metros y algo en 20. Por ahora sólo he conectado a masa otro bobinado sobre la base de la antena (40mm de diámetro), bobinando otros 10'6 metros de cable eléctrico de 1'5mm de sección a espiras juntas, aunque también he tenido otro cable de unos 6 metros (por probar) tendido sobre el suelo, ambos conectados a la masa del conector PL. La masa también estaba conectada a una pica de tierra (soporte de caña de pescar), mojando el suelo.
El bobinado del balun lo hice sobre una ferrita que ténía de desguace (desonozco el orígen). La ferrita tiene 57mm de diámetro exterior, 40 mm de interior y 17mm de altura (es bastante grande, aunque toda negra, sin códigos de color). El cable que usé era el mismo que ya tenía montado esa ferrita, de 3mm de diámetro pero no es sólo cobre, si no una especie de cobre acerado (plateado) en el exterior de cada uno de los hilos que lo componen y con "camisa".
Como ya dije, lo monté con 27 vueltas para el devanado de la antena y 9 para el devanado que conecté al transmisor.
Como mi transmisor es el Yaesu FT-897D, cuyo medidor de ROE no tiene equivalencia clara (que yo sepa) con la escala de ROE típica, me tengo que guiar por lo que me decía el acoplador (LDG Z-11 pro), que en un principio me señalaba una ROE mayor de 3 en banda de 40 metros (aunque la acoplaba bien) y entre 1'5 y 2 en la banda de 20 metros.
Tu ayuda será bien recibida (faltaría más), pues en esto de las antenas, baluns, etc. estoy bastante pez.
