Duda antena para 30...
Duda antena para 30 metros?¿?
EA1SA
#4273  - 13 abril, 2009 09:43
Hola a todos, pues eso estoy pensando poner una antena para 30 metros y no tengo muy claro que poner, he estado mirando la ALPHA DELTA DX-B 160, 80, 40, 30m pero no se que tal funciona me imagino que en 160 nada de nada pero en 30?¿?¿?
Gracias anticipadas y se aceptan todo tipo de ideas.
73´s EA1SA Alberto
EA6XD
#66943  - 13 abril, 2009 10:22
Hola Alberto.
Vamos a ver, no entiendo si es que quieres una antena Solo para 30m o es que ya que estás pues quieres una antena para 30m y para 40, 80 y 160 y quieres saber de alguna que como funciona en 30m teniendo otras bandas.
En antenas monobanda para 30m pues no es muy complicada la cosa, dipolo rígido o de hilo al canto y listo.
Dipolos rígidos sin acortar comerciales he visto algunos, pero pocos, y si quieres hacertelo tu pues con un poco de aluminio y algo de maña lo tienes solucionado.
Si quieres uno monobanda 30m (o para cualquier otra banda) acortado con bobinas y hacerlo tu rígido o de hilo pues si quieres te puedo hechar una mano con los cálculos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1SA
#66944  - 13 abril, 2009 10:43
Hola Guilermo, gracias por contestar, en princiio lo quiero solo para 30 metros pero si la antena esa funciona en 160 mejor que mejor pero lo dudo. No me importa que sea de hilo o vertical pero que aguante al menos 1kw. Alguno conoce los dipolos kelemen pues tienen algun modelo parecido que tiene la combinacion de 30 metros y 160.
Saludos EA1SA Alberto
EA6R
 EA6R
#66951  - 14 abril, 2009 18:20
Hola Alberto, y resto de la concurrencia:
Yo para 30 mts. Estoy con un dipolo de hilo de 2,5mm. Con un balum
Relación 1.1 de la casa Tagra que tenía por casa de desguace.
Aguanta la pwr del acom 1000 sin problemas, lo tengo montado
en V invertida. Lo monté en plan experimental, para probar y no está
demasiado alto. Pero no lo pienso tocar, estoy súper contento
con el. No te compliques la vida, recuerda 142/frec y a correr.
Para que veas que tal pirula haz en un cluster una búsqueda
con mi indicativo y verás que tal pirula. Desde luego es una
antena de compromiso pero..... BUENO BONITO Y BARATO
QUIEN DA MAS????
Ánimo y saludos a todos
Pedro
73'S FROM MENORCA
EB3BRJ
#66945  - 16 abril, 2009 15:50
Yo he utilizado durante dos años en V invertida con dos trampas (de 20 y 30 metros) de Unadilla y un balún de corriente MFJ. El dipolo resonaba en 20, 30 y 40 metros y quedaba de unos 7 metros por rama. Cable de 2,5 mm.
Esto debería aguantar 1,5 KW según especificación de los fabricantes. Sólo lo he probado con 100W.
Rendía muy bien y era bastante fácil de ajustar. Además el ancho de banda en 40 metros (menor a 2:1 de SWR) era de unos 140 KHz. Yo lo tenia ajustado en 7050 con lo cual daba de 6980 a 7120 con el analizador MFJ. En 7050 daba alrededor de 1.1:1. En 30 metros tienes ancho de banda de sobra, sólo son 50 KHz con lo que miras de ajustarlo cerca de 10.125 KHz.
Ahora me he mudado y no lo he puesto aún.
Ahora estoy sufriendo con la CP6 que en 7060 da 1.2 y en 7035 (para PSK31) me da casi 2:1. Un horror.
Ni que decir que el rendimiento del dipolo con respecto a la CP-6 no se puede ni comparar. El problema es que mi señora no quiere que cruce cables sobre el terrado.
Si no te interesan los 20 metros puedes pillar un juego de trampas de 30 y otro de 40 y hacerlo para que resuene en 30, 40 y 80 metros. Calculo que quedará de unos 15 o 16 metros por rama. Una buena opción si tienes espacio suficuente.
http://EB3BRJ.net
EA3B
 EA3B
#66946  - 16 abril, 2009 21:50
Yo tambien utilizo un dipolo casero y un balum reaprovechado. Bueno bonito barato.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA1SA
#66947  - 18 abril, 2009 09:36
Gracias a todos por vuestras ideas, al final ya está solucionado, me he hecho un dipolo de 1/2 onda y funcionando correctamente 1.5 de roe en toda la banda lo único que no le he puesto de momento ningún balum es estrictamente necesario ponerlo?¿?¿
Un saludo 73´s
EA1SA Alberto
