Hola quiero comprar para colocar una outback 1899 en el coche ¿sabe alguien que la tenga si es necesario el acoplador de antena ? o con los cambios para la bandas que tiene sale bien de estacionarias.
Santiago .73
La antena no necesita acoplador, puede trabajar en casi todas las bandas simplemente ajustando su longitud a cada banda pero eso le resta comodidad porque entonces no sólo hay que andar cambiando el cable inferior a la banda seleccionada sino que además habría que estar aflojando el tornillito allen de la puntera y andar variando la longitud...
Por comodidad yo tengo la antena siempre fija en 175cm y con un acoplador automático opero en todas las bandas simplemente cambiando el cablecillo de la base, de esa forma puedo cambiar de banda rápidamente e incluso me funciona en bandas que según el fabricante no trabaja (por ejemplo en 6, 12, 17m, etc.) además con resultados aceptables, por ejemplo con ella tengo trabajado el Pacífico en 17m... :laugh:
Aclaradas las dudas yo creía, que dejando la madida del 175 y cambiando el cable no era necesario el acoplador .
Gracias por el mensaje .73
Santiago .73
Yo la tengo y trabaja sin ROE en todas las bandas con la barilla fija. La pego con base de imán al centro del coche.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1CDV escribió:
Escribió:Yo la tengo y trabaja sin ROE en todas las bandas con la barilla fija. La pego con base de imán al centro del coche.
Y cual es la medida que tienes puesta la barilla por que el sistema que utilizas es el que yo quiero poner y es asi me animo y la pido. Saludos
Santiago .73
