Duda ajuste dipolo ...
Duda ajuste dipolo G5RV
EA2DNR
#35748  - 11 diciembre, 2017 23:11
Hola a tod@s:
Voy a montar una G5RV en el QTH campero y me surge una duda.
He leído que la antena de diseñó para funcionar en 20m pero que por el diseño se puede trabajar en multibanda.
Sería buena idea ajustar la antena en esa banda y trabajar el resto con acoplador? o de lo contrario sería conveniente dejarla ajustada fuera de cualquier banda para ayudar a acoplar.
Asier / EA2DNR
EA1BCY
#317582  - 11 diciembre, 2017 23:43
Hola Asier: La G5RV es multibanda y acopla perfectamente,yo la tengo hace años y no es nada del otro mundo pero funciona, que es de lo que se trata. Puedes ajustarla para 20 metros jugando con la longitud de la cinta paralela y te queda 1:1 . Yo la tengo para 40, 1:1 .Pero no merece la pena pues el rendimiento es similar y ajusta con un buen acoplador en la banda que quieras sin problema. Si te sirve para algo mi consejo
Un saludo Fran
#317590  - 11 diciembre, 2017 23:56
La puse la semana pasada, me la regalé de Navidad (vaya gilipollez, Hi).
Bueno, el caso es que ahí arriba está. La corta.
Resuena en:
3,7 MHz, 7,1 MHz, 12 MHz, 14,5 MHz, 22 MHz, 30,5 MHz, 36 MHz y 40 MHz.
(Medidas con un Grid-Dip putamadre).
Que resuene en 80 mts no quiere decir que sea la larga (con sus trampas) ni que vaya a usarla en esa banda, ni que funcione en esa banda, ni ná de ná, que el Grid Dip guiña el ojo y punto.
O sea:
El que la diseñó, Mr. Louis Varney, lo hizo pensando en las bandas antes de las WARC, en las instrucciones te lo dice bien claro: Funcionamiento con acoplador.
Acopla en todas las bandas bien menos en la de 24 MHz que le cuesta un poco.
Yo la he probado con mi FT-890AT y acopla way.
La he probado con mi FT-897 y un acoplador y acopla way.
O sea: tirando millas que lo que yo quería era quitar el bodrio de antena que tenía de 10+10 mts con balun 1:nada y ya está. Me da el mismo mal resultado que con la que he quitado, por la sencilla razón de que tengo ruido para regalar.
Mide 15 mts de largo y 5,5 mts la escalerilla hasta el balun y desde éste yo tengo unos 10 mts de coaxial nuevecito hasta el acoplador.
La he comprado en Astro-Radio y me ha llegado por correo antes de lo previsto.
Que sepas que es de hilo de cobre esmaltado, nada de acero. Y que el soporte central es ptché y que la tienes que montar tú, doblar los hilos, etc. COn cuidado de que no se te hagan cocas....pero....ahí está, ha aguantado el temporal de anoche y lo que le queda.
si quieres más datos:
- En internet que te aburres
- Me escribes a mi correo.
P.S. Mi smeter marca, como minimo, 8 de ruido, es que Segovia es lo que tiene, mucho cochinillo y torreznos, buen vino, precioso acueducto, Alcázar y casa de la moneda, pero ruido que-te-cagas-las-bragas. Lo que no consuela y jode, pero te aguantas o te vas al campo, que es lo que hago.
EA2DNR
#317583  - 12 diciembre, 2017 21:40
Muchas gracias por los comentarios.
La antena en cuestión la compré hace tiempo y la tenía por ahí olvidada. La usé en un par de ocasiones en alguna actividad campera.
Andaba mirando para montar algo sencillo y multibanda cuando me acordé de su existencia en el trastero.
Ya os iré contando como ha quedado al final.
Asier / EA2DNR
EA4GRG
#317584  - 13 diciembre, 2017 12:34
Saludos a todos,
me planteo precisamente poner en mi QTH para una instalación fija una G5RV en forma de V invertida (o Z si se mira desde arriba y me sobra longitud en los brazos), subida en un mástil con polea, con una bibanda adicional encima: o sea, una instalación sencilla pero que creo que me puede responder en multibanda y sobre todo, espero que no me dé problemas con el viento. Ahora bien, dado que la escalerilla no se lleva bien con los metales, es decir, el mástil, ¿qué separación debería tener de este? Dado que tiene que bajar vertical, ¿qué se podría utilizar para mantener la separación del mástil y que el invento no se mueva por el aire? ¿Sería descabellado poner un mástil no metálico, tipo fibra de vidrio o carbono? No sé si existen para este tipo de instalaciones y en tal caso no sé si sería viable.
EA6XD
#317662  - 13 diciembre, 2017 16:24
Como toda antena la G5RV es lo que es, para zonas de mucho ruido olvidarse de esta antena, es como la Windom, una jaula de grillos, para poco ruido siempre una antena multibanda cerrada tipo T2FD.
Evidentemente la T2FD es también lo que es, pero demostrado que tiene entre 3 y 4 señales menos de ruido que cualquier dipolo, eso está requetecomprobado y el rendimiento no difiere mucho de un dipolo de las mismas medidas, incluso en la mayoría de casos mejor una T2FD que un dipolo.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
EA2DNR
#317585  - 13 diciembre, 2017 21:57
En mi caso es para montar en un QTH campero. La he montado en plan provisional en el mismo lugar donde irá instalada y no tengo ruido. Además trabajé algún DX más que interesante ( J5T en 15m, 20m ,40m y 17m, TO2SP en 20m... ).
En mi primera instalación fija monté el modelo acortado de 10m a 80m en una torreta junto a una vertical de CB y una bibanda. Para separar la escalerilla monté en la punta del mástil un soporte en U ( esos que parecen unos cuernos ). En una de las puntas sujeté el centro del dipolo. A lo largo de la torre y con cinchas de plástico puse unos tubos de fontanería, no recuerdo el diámetro pero no muy gordos, de unos 70cm de longitud para que la escalerilla bajara paralelo a la torre pero con separación.
La que voy a montar ahora va a ir en la punta de un mástil de fibra, de estos militares que venden los CUCO no me tengo que preocupar.
Asier / EA2DNR
#317586  - 13 diciembre, 2017 23:16
EA4GRG, para nada es descabellado, como ejemplo el mensaje anterior de ea2dnr. También depende de cómo sea la bibanda de encima.
EA4GRG
#317674  - 14 diciembre, 2017 14:08
Por lo poco que he podido mirar, la mayoría de mástiles de fibra son telescópicos y para uso temporal, por eso lo preguntaba. La bibanda superior sería como máximo de 2 ó 2.5 mts. y el mástil tendría unos 5 mts. máximo. Con todo, Teleco me autoriza a una altura total de unos 7 ó 7.5 mts.
La T2FD siempre me ha llamado la atención, porque también admite la forma de V invertida y hablan maravillas, pero con los que he hablado justo me comentan lo contrario, que es muy ruidosa ...
EA6XD
#317693  - 14 diciembre, 2017 14:20
Ruidosa??? Quien te ha dicho eso? Quien te lo ha dicho tiene alguna T2FD?
Prefiero guardarme los comentarios.
He hecho bastantes T2FD's y he montado de comerciales y el primer comentario que escuchas es que tienen muy bajo ruido, son muy inmunes al ruido humano y en rendimiento son mejores que los dipolos a igualdad de longitud.
Informate sobre estas antenas en este mismo foro, hay para aburrir de comentarios, pero tu mismo.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
EA4GRG
#317695  - 14 diciembre, 2017 15:13
Tranquilo, no te enfades, son solo comentarios que me hicieron algunos colegas, nada más. :)
#317697  - 14 diciembre, 2017 18:21
No te pierdas el artículo (extraordinario) de Jorge. EA4EO en la revista de este mes. Sin desperdicio, ni sus comentarios aparte en un correo que me ha hecho.
Me he ido a un rincón a llorar y todo.... Hi!
EA1CM reaccionó
EA6XD
#317713  - 14 diciembre, 2017 18:37
Hola de nuevo.
Siempre me ha picado la curiosidad el dipolo EA4EO, pero nunca lo he puesto en práctica, y mas ahora que ando detras de fabricarme un dipolo multibanda con bobinas para 10/12/15/17/20m, que evidentemente es mucho mas complicado de hacer que el dipolo 4EO.
Tengo curisidad de saber que tal anda el 4EO de roe de 10 a 20m, seria interesante si alguien tiene las gráficas pues que las colgara por aquí.
Tambien estaría bien que alguien que tenga uno pusiera por aquí sus opiniones en cuanto a rendimiento comparado con un dipolo simple de 1/2 onda y trabajando en la misma banda.
A ver si alguien se anima.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#317738  - 14 diciembre, 2017 18:44
Se me olvidaba, no dudo en ningún caso que el dipolo 4EO no funcione bien, pero lo que en teoria no me cuadra es la R que nos vamos a encontrar para atacarla con un 6:1 y menos aún la X que nos vamos a encontrar, supuestamente y aún a pesar del 6:1 la desadaptacion en algunas bandas debe de ser altísima.
73..
Guillem - EA6-xD
EA2AJO reaccionó
EA7HAE
#317714  - 14 diciembre, 2017 21:52
La verdad es que el asunto del "comudipolo", es de lo más curioso.
Tengo un amigo y colega, que usa uno (8,23m+8,23m) desde hace ya unos cuantos años. Y hace contactos múltiples con diversos paises, de distintos continentes, y dx, en todas las bandas entre 28 y 7 Mhz.
Maneja los 100w del equipo y un acoplador manual FC-902.
Y le funciona bien !!!
EA7HAE
#317587  - 14 diciembre, 2017 22:51
Mira este mastil de fibra, que una vez arriostrado (te recomiendo las piezas para vientos que hay de la marca) te aguanta perfectamente para instalación fija. Recuerda abrazaderas en cada tramo para que no se deslice hacia abajo.
https://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/1129-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-reforzado-gfk-10x.html
EA1BCY
#317588  - 15 diciembre, 2017 22:47
Contestando a EA4GRG , sobre la sujeción de la G5rv de la cinta paralela, en mi caso
la tengo sujeta con un hilo de nilón de pesca grueso, desde el separador central y pasándolo cada medio metro más o menos por los separadores de la cinta. Tensas el nilón y lo llevas en la dirección que quieras para amarrar y así no sufre con el viento pues apoya en él. Así la tengo hace años y sin problemas y queda separada del mastil
lo que quieras. 73
#317666  - 17 diciembre, 2017 09:52
Tienes muchisima razón. Ha sido un trabajo en balde haberla puesto (en mi caso, digo) grillos y más...Hi!.
Un trabajo extraordinario de Jorge Dorvier, EA4EO en la revista de este mes, más unos comentarios que me ha hecho por email, me hacen pensar que o la cambio por lo que me ha dicho él o, simplemente, por nada....(Sí, una antena de aro cojobuena y cojocara sería la solución, que va a ser que no).
Como en el pueblo, nada. Los únicos grillos que oigo son los reales. En verano, claro.
Estos comentarios no los pongo por el iniciador del post, que ya ha decidido su opción, sino por aquellos que tecleando en el "Buscar" le arrean a la G5RV.
La usaré para camperos. Si acaso!
