Duda acoplador remo...
Duda acoplador remoto de antena
EA2J
 EA2J
#36538  - 20 mayo, 2018 17:46
Los acopladores remotos de antena CG-3000 y SG-230, tienen las siguientes tomas:
- Alimentación y control
- Salida del vivo de la antena
- Toma de masa (Independiente del circuito de acoplamiento)
- Entrada de RF (PL-259)
Para adaptar la impedancia de una antena vertical, ¿Dónde se debe conectar los radiales o contra antena?
- ¿En la malla del coaxial? (Respuesta lógica).
- ¿En la toma de tierra? (Duda de principiante)
¿Porqué?
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
EA2HW
73, Enio
#323122  - 21 mayo, 2018 12:47
En la palomilla de toma de tierra.
Porqué?
Porque eso no es cierto.
EA2J
 EA2J
#323123  - 21 mayo, 2018 20:01
Bueno... probablemente esté equivocado. Armado de un polímetro, diseccionando los acopladores, el circuito de toma de tierra no tiene continuidad física con el circuito de masa.
Concretamente el SG-320, entre la malla del coaxial (que está conectada al negativo de la alimentación), se pueden medir 219K7 ohmios. El circuito de la toma de tierra, está aislado del resto del circuito y tiene, tres condensadores y una resistencia entre los dos circuitos.
Es posible que la capacidad fija conecte eléctricamente la antena, pero por otra parte, lo lógico es que los radiales estén conectados a la malla.
¿Error mío de principio?, es posible. Si no es así me gustaría entender cómo funcionan los radiales si los conecto a la toma de tierra (¿quizá es una toma para los rayos?
Gracias, Enio
73, Enio
#323184  - 22 mayo, 2018 08:16
Cuando hablas de acoplador estás hablando de RF, y en RF la toma de tierra/radiales está conectada al circuito a través de esa capacidad.
Cuando hablas de estática, el circuito está conectado a tierra/radiales a través de una resistencia de descarga.
Y de rayos mejor que no haya que hablar.
EA3IO
#323188  - 22 mayo, 2018 13:17
Si el acoplador tiene una salida EQUILIBRADA, para un dipolo, por ejemplo, NO TENDRÁ contacto electrico con la malla de el equipo, por que en un sistema equilibrado ninguno de los dos brazos es tierra.
Para un Monopolo si.
Yo probaría las dos formas:
Conectar los radiales a la palomilla del Masa, y si no va bién pues conectarlo todo junto (masa de PL, radiales y palomilla a tierra.
Pero OJO Solo para MONOPOLO!!!
EA3IO
Manuel Aleu
EA2J
 EA2J
#323124  - 22 mayo, 2018 17:32
Bueno... los he conectado (los radiales o contra antena) a la toma de tierra y funciona. También funcionaba antes conectados a un engendro soldado a la malla del coaxial, estos bichos acoplan hasta un somier aunque a vaya usted a saber cómo rinden.
¡Que duro andar subiendo al tejado a mi edad sib nadie que me ayude! :laugh: :laugh: :laugh:
Entendido lo del monopolo, es difícil llamarle de alguna forma al invento que tengo colgado en el tejado del mástil de la Hexbeam (a cuatro metros), nace vertical y termina a 1,6m del tejado en una chimenea. Por supuesto es un sólo hilo, pero estoy seguro que el acoplador adaptaría la impedancia de un dipolo colocando una rama en la salida y la otra en la masa. Las contra antena (a masa) son seis radiales de diferentes longitudes por el tejado.
Como antena alimentada a un extremo se podría definir como una end feed (ojo no como un endfeed de media onda), tiene entre 22 y 26 metros de longitud, se me olvidó medirla.
Lo cierto es que el acoplador adapta la impedancia perfectamente, baja la ROE de 1,4:1 en todas las bandas. Ahora bien, a saber cómo, dónde y cuanto radia. No creo que lo pueda averiguar ni el MMANA ni el EZNEC.
La voy a sustituir por una vertical de 12m, pero tengo pereza para hacer la memoria, pues el Jefe de teleco no tiene más que asomarse a la ventana de su despacho para ver mi tejado.
Muchas gracias Manuel y José Angel
73, Enio
EA2HW
73, Enio
