Duda ACOPLADOR
Duda ACOPLADOR
EA8BQH
#381007  - 7 noviembre, 2022 14:22
Saludos Cordial , Mi pregunta es se puede dejar el Acoplado del Equipo puesto , porque el amplificador ya tienes Expert 1,3 ya lo traen, podría tener problema sí lo dejo conectado, si me podría contestar Gracias , EA8BQH Manuel
#381008  - 7 noviembre, 2022 15:34
Manuel: ¡Hostias!
No sé si preguntas, parece que no. 🤷🏼‍♂️ ¿?
Si detrás de un equipo va un lineal y éste ya acopla el sistema de antena, no es necesario usarlo o lo pones en bypass.
Eh?
Saludos. Buen título. 😜
EA2EGZ
#381020  - 7 noviembre, 2022 23:21
Joder Diego,, ya eres  veterano de mili (bisabuelo) pues claro que se puede dejar conectado en amplicador,,,, un saludos, besos y lo que se diga en estos casos
#381021  - 8 noviembre, 2022 00:34
Ángel, un cordial saludo. Bueno, este buen colega la ha liado entre el titulo y el contenido y no se sabe si, realmente, está preguntando porque no ? ?
Nunca he tenido un lineal en HF. Entiendo que la señal que le entra al lineal es de la salida del equipo, luego obviamente no hay que poner acoplador, (¿qué coño se va a acoplar?) y, si se tiene, pues en bypass, o sea, puenteado, como quien dice. ¿No? (Pregunto). 😜
EA3SE reaccionó
EA4ZQ
#381022  - 8 noviembre, 2022 01:02
La entrada de los amplificadores presenta una impedancia adecuada para conectarse directamente al equipo. No hace falta acoplador, aunque si se usara tampoco causaría problema alguno. En el caso de usar un amplificador que no dispusiese de alguna banda en particular (bandas warc en amplificadores antiguos, o querer usar el amplificador en 60M, por ejemplo) si seria necesario usarlo pues la impedancia de entrada del filtro de la banda mas cercana a la deseada no seria la adecuada. Mediante el acoplador podremos usar el amplificador en esas bandas no previstas por el fabricante, aunque el rendimiento del amplificador será mucho menor del normal.
En cuanto a la salida, los amplificadores modernos usan un acoplador automático y disponen de protecciones para evitar el daño del equipo, mientras que los equipos a válvulas, al usar un filtro pi en su salida, no necesitan acoplador pues el filtro actúa como acoplador.
Saludos..
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7AIN reaccionó
#381023  - 8 noviembre, 2022 02:28
Publicado por: @ea8bqh ... se puede dejar el Acoplado del Equipo puesto...
· No se debe dejar puesto/activado el Acoplado/TUNER del Equipo/emisora,
si vas a TX con el amplificador Expert 1,3
(si esta el ATU incorporado dentro del Amplificador y lo activas)
· Ver Utilización del ACOPLADOR AUTOMÁTICO (ATU) SPE EXPERT 1.3K-FA W/ATU
NOTA
· NUNCA USAR EL SINTONIZADOR INTERNO con un sintonizador externo, podría dañar gravemente el Amplificador lineal.
· SI QUIERES UTILIZAR UN SINTONIZADOR EXTERNO, a continuación, deshabilite la ATU INTERNA.
· Información del acoplador interior del Icom ic-7300
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2EGZ
#381028  - 8 noviembre, 2022 14:58
Ahora entiendo la pregunta,,,,, el acoplador del equipo mejor no usarlo si vas a utilizar un amplificador, no hará nada no sirve.- Mejor usa el que tiene el amplificador y en su defecto un acoplador exterior, siempre y cuando tengas ROE, si no tienes ROE no uses nada.-
EA8BQH
#381039  - 9 noviembre, 2022 12:38
Muchas gracias colegas ésa era mis dudas 73/s  EA8BQH
Cuándo lo tenga montado les digo Gracias a todos 73/s
EA8BQH
#381391  - 24 noviembre, 2022 23:57
Saludos y ya lo tengo claro lo del Acoplado ok Gracia, en el Kenwood 830s  sabéis dónde está la entrada del Amplificador en la parte trasera hay tres entrada en la primero, REMOTE , EN LA SEGUNDA , X.VERTE ,LA TERCERAS ES DE , EXT VFO , Sabéis cuál es la entrada del Amplificador. gracias y Perdón por mi ignorancia, Tendré que renovar los equipó están un poco antiguo, estuve muchos años fuera de la Radio.  73/s  EA8BQH
#381392  - 25 noviembre, 2022 07:19
Hola Manolo. Sí, lo pone en la página 6 del manual. Fijate bien. Es el que indica REMOTE en el panel trasero. Luego, más adelante, en el manual, te pone el conexionado. En otro post tuyo ya te he dicho donde encontrar los conectores. Tendrás que trabajar un poco el conexionado, pero lo conseguirás. Suerte.
Si no tienes el manual, puedes descargarlo de Internet, como lo he hecho yo para contestarte.
Bienvenido de nuevo. Cordiales saludos.
#381395  - 25 noviembre, 2022 10:46
Se me olvidaba, Manolo. Para ese Icom el conector lo encuentras en eBay
https://www.ebay.es/itm/154720945186
EA4AS
#381424  - 26 noviembre, 2022 22:27
  • Todos los amplificadores de HF disponen de un sistema atenuador de entrada de 3 a 6 Db. Para 50 ohm..
  • Otros una resistencia de 50 Ohm. Como carga ( los de lamparas por ser algunos diferentes impedancias y montan una red adaptadora ), por lo que entre el equipo y el lineal, normalmente no hay necesidad.
  • Salud !
EA8BQH
#381474  - 29 noviembre, 2022 12:14
Muchas Gracias por la información  73/s
