Buenos dias a todos.
alguien sabe donde poder bajar o encontrar los drivers para que windows 11 reconozca la emisora por usb.
para poder programarla.
ya no recuerdo cuando la instale como lo hice, pero como he cambiado de equipo no debo tener ese driver y no encuentro como ponerlo.
El administrador de dispositivos se queda asi por que no encuentra el driver de la controladora del Yaesu.
Alguno lo tiene o me sabe decir donde bajarlo.
ya he visitado la web de yaesu, pero no lo encontre.
Gracias un saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola, prueba esto:
Tengo la misma emisora y me ha funcionado a la primera con Windows 11.
Hola Cedric
ya lo hice pero no sirvió.
sigue apareciendo con exclamación.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola Cedric
¿Y has probado en hacerlo, pero en modo a deshabilitar el uso de la obligación de instalar controladores no firmados? Mira, un consejo, prueba esto en una consola de Windoiws, haciéndolo como administrador. Para ello, pulsa sobre Inicio, teclea CMD y cuando te aparezca el iconito como «Símbolo de sistema» pica en Ejecutar como administrador.
Antes de nada, desinstala esos controladores que te han salido, y luego haz lo que te digo como esto:
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
Prueba a instalar los controladores de ese equipo (en su caso, enchufándolo al USB), deja que lo detecte, y si lo ve y no te deje un simbolito de triángulo amarillo, ya hecho, vuelves al símbolo de sistema y ejecuta esto:
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING OFF
Luego me cuentas. Es a veces, que no te dejará instalar un controlador viable y válido para el Windows, sea 10 u 11.
Yo lo hago así cuando tengo un controlador que hace de las suyas.
Si no te funciona, me lo dices, que te digo otro proceso, que se puede hacer sin problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
Hola Jose.
gracias por la info.
a ver, cuando compre la emisora no se que drivers instale, o de donde los baje, y no tuve que hacer ninguna historia, se instalaron, el sistema detectaba el equipo y asi funciono cuando programe el equipo.
ahora no hay dios que lo haga funcionar.
ni en win10, ni en w11.
he buscado los drivers en la web de yaesu, y he instalado lo que habia para esta emisora.
y nada.
he buscado por internet, y me salio la web de www.silabs.com
que segun indica son esos drivers.
y nada de nada.
ni con lo que hay en yaesu.
ni con lo que hay en esta web.
y estoy flipando en colores, pues no recuerdo haber hecho nada raro cuando lo instale hace años en el otro windows 10.
Por lo que estoy viendo, no es que no se instalen esos drivers.
se instalan perfectamente, pero no deben ser los que son necesarios para el yaesu ftm-400
y es por eso por lo que no termina de reconocerlo.
Pero no da ningun error, al instalarlos.
se instalan perfectamente.
y casi seguro que es por que no son los drivers correctos.
Por eso, pregunto a los que tienen esta emisora si tuvieran esos drivers ???
y los pudieran colgar.
Pd: he realizado el proceso indicado en el cmd, pero no dio el ok,
siguen sin reconocerlos.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Has probado los drivers de la página de Yaesu?
Vale vale vale, ya me vale.
Hay que cabeza señor.
Lo que yo estaba haciendo es con un cable usb normal conectado por delante del cuerpo de la emisora al usb del ordenador y por eso no me reconocía nada.
resulta que cuando instale el equipo el cable de programación que venia con la emisora, el scu, lo deje conectado por detrás del equipo.
y ni me acordaba de eso.
y al ver un video de un argentino, y el comentar que venia ese cable con el equipo, se me ha encendido la luz y buscando buscando.
resulta que estaba conectado detrás de la emisora, y ni acordarme.
la virgen.
vaya cabeza.
creo que ya lo tengo solucionado.
ahora probare, pero vamos seguro que si.
gracias y sorry por la chapa.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
la virgen.
vaya cabeza.
un saludo.
¡Ay Dios! Ahora ya lo tienes, vaya.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
Si tio.
no me acordaba de ese cable.
y como no lo tenia a la vista, pues eso.
vi el usb frontal del cuerpo del equipo y me estaba pengando con el jajajaaaaaa
menos mal al video.
buscando en los cajones, en la caja del equipo, y me dio gana de mirar a la estanteria y estaba detras del equipo
VAYA Cabeza...
y el tiempo que hacia que no lo usaba.
madre mia...
en fin, reto conseguido.
ya lo tengo reprogramado. y con copia del fichero subido.
un saludo.
y gracias por todo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Si tio.
menos mal al video.
VAYA Cabeza...
madre mia...
un saludo.
y gracias por todo.
Claro, con copia del mismo, para que lo tengas guardado, por si en un momento puedas hacer un re-establecimiento del equipo y ya. Para que no te den problemas. Bien ya.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
