Drivers para relés
Drivers para relés
EA2J
 EA2J
#368972  - 4 noviembre, 2021 18:40
Utilizo habitualmente un UDN2981 de Allegro como driver para controlar hasta 8 relés con Arduino. Funciona bien y no había tenido problemas hasta ahora, pero he querido pilotar dos Finder 41.52.9.012 (bobina de 12V) y no van. El problema lo crea una caída de tensión en el driver de 1.8V. Estos relés no marchan con 10,8V que quedan de 12,6V. Además este chip creo que ya no lo fabrican.
Esto pensando en cambiar de tipo de driver, utilizar un array de Darlington tipo UNL2002A (Texas) aunque no estoy seguro su producirá también caídas porque tengo la impresión que son lo mismo.
Agradecería compartir cualquier experiencia.
Otra opción sería utilizar optoacopladores, lo que está descartado son los módulos chinos que utilizan relés de la señorita Pepis.
73, Enio
#368973  - 4 noviembre, 2021 18:57
ULN2003 o ULN2803, 7 u 8 salidas en colector abierto con diodos internos incorporados para aceptar cargas inductivas directamente.
A tener en cuenta a la hora de conectar y programar, el positivo de los relés es el común y hay que conectarlo también a la patilla común de los diodos, funciona como inversor.
https://www.ti.com/lit/gpn/uln2803a
EA2W
 EA2W
#368974  - 4 noviembre, 2021 19:07
Hola Enio,
Vengo usando los MIC2981/82YN como alternativa a los UDN2981, son lo mismo. Lamentablemente con el desabastecimiento general de componentes que hay, creo que será complicado localizar alguno en las tiendas habituales ahora mismo.
Para paliar la caida de tensión, lo que hago es alimentarlos a 13,8V y así tienes tus 12V sin problema. Pero claro, no sé si en tu caso puede ser una posibilidad cambiar la tensión de alimentación.
Otra solución sería usar una fuente de 12V, reducir voltage y usar relés de 5V por ejemplo.
Jon, EA2W
#368976  - 4 noviembre, 2021 19:41
Jon, el MIC2981/82 es el mismo que el UDN, la terminación YN dice que es libre de plomo.
El ULN2803 tiene menor caída de tensión en saturación.
Si todavía no es suficiente habría que ir a mosfet.
https://www.mouser.es/c/?marcom=179038666
EA2J
 EA2J
#368988  - 4 noviembre, 2021 22:50
Gracias José Angel y Jon. Es sorprendente, alimento la tarjeta con 13.8V 1ue mido a la entrada pero en el pin común (VCC) es 12.12V. Ya hay una caída en la entrada de 1.7V y la tensión a la salida (alimentación al relé es 10.69V. No contaba con estas caídas tan brutales con un consumo tan bajo.
El caso es que trabajo hace tiempo sobre 2 SCHRACK de 12V con una bobina de 0.500W (es el único dato) y funciona con 10.69V. Ahora he querido utilizar un Finder y no lo mueve y aparentemente tiene la misma bobina.
Tengo que hacer algún invento porque realmente hay escasez de materiales.
73, Enio
EA2W
 EA2W
#368991  - 5 noviembre, 2021 01:26
Hola Enio,
Algo no me cuadra en tu explicacion. Si alimentas el pin comun a 13,8V como puede ser que tengas 12,2V?
Jon, EA2W
EA2J
 EA2J
#369017  - 5 noviembre, 2021 16:20
Pues yo tampoco me lo explico.
Adjunto el esquema, las tensiones han sido medidas con un Fluke 115, la tensión de entrada es de 13.75V , a la salida del choque axial de 220 uH mido 13.67V en la toma de VCC del chip (común) ¡es de 12.12V!!!! y la resistencia es 0,0 ohmios. La salida de alimentación al relé es de 10.69V.
La caída en el driver de 1.55V es normal, pero no comprendo cómo en un hilo sin resistencia puede medirse una caída de otros 1.55V. Y que conste que hace unos meses que dejado de la lado el rivera de Duero (muy a mi pesar)
73, Enio
EA2W
 EA2W
#369025  - 5 noviembre, 2021 17:43
Hola Enio,
Pues... algo tiene que haber que no es evidente. El punto de medida donde obtienes 13,67V y el VCC del chip tiene que dar la misma tensión. ¿Alguna derivación quizás? No sé, algo hay seguro, si lo localizas tendrás tus 12V a la salida del UDN 🙂
Jon, EA2W
EA2J
 EA2J
#369027  - 5 noviembre, 2021 18:07
Claro, pero tengo montador dos circuitos de prueba y en ambos ocurre lo mismo. Voy a montar uno provisional en un protoboard a ver si puedo reproducir el error. Bueno... se me ocurre probar sin chip a ver que pasa.
Ya sé lo que ocurre, entre dos explicaciones, la primera un error de conexión y la otra una teoría de retornos complejos, la primera es la explicación más sencilla. Aplico el principio de economía y, efectivamente, la teoría más sencilla es la verdadera.
La conexión en la placa al común del chip estaba a la salida del regulador de 12V y no a la entrada. Misterio resuelto, gracias por la ayuda.
73, Enio
EA2W y EA3SE reaccionaron
EA2W
 EA2W
#369040  - 5 noviembre, 2021 20:58
Me alegro que se haya resuelto Enio! Espero que puedas aprovechar lo que tienes para los relés Finder.
Saludos!
Jon, EA2W
EA2J
 EA2J
#369052  - 6 noviembre, 2021 00:21
Gracias Jon lo intentaré
73, Enio
EA5WA
#369057  - 6 noviembre, 2021 12:42
Enio, ¿me podrías decir que software utilizas para dibujar esos esquemas? Estoy probando el KiCAD, pero me gustaría algo más sencillo.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2W
 EA2W
#369069  - 6 noviembre, 2021 22:20
Creo que es el https://easyeda.com/
Jon, EA2W
#369082  - 7 noviembre, 2021 13:39
Enio, me alegra ver que aplicas lo de la sencillez, sigue así. 🤣
EA2J
 EA2J
#369085  - 7 noviembre, 2021 14:21
Gracias José Ángel 🤣 🤣 🤣 , estoy en ello, cuando sea mayor dejaré de pensar en estar antes muerto que sencillo
Si, es cierto, utilizo Easy Eda online, me parece una herramienta lo suficientemente potente y mucho más amigable que otras, quizá más pofesionales.
Estoy acostumbrado a diseñar los circuitos impresos sobre plantillas para placas perforadas estándar de 2.54mm de separación. Antes lo hacía con un programa de dibujo 2D, Qcad, pero con Easy Eda he ganado en velocidad y seguridad. Acamo de diseñar un circuito conversor de nivel digital de 4 vías en un cuarto de hora.
Edito: Antes que los expertos me corrijáis aclaro que se trata de comunicar la salida SPI de un Arduino de tecnología TTL (5V) a una placa TFT con puerto SPI de 3.3V. También añado una resistencia de 100 ohmios para los LED del fondo y u otra de 4K7 para enclavar el RESET. El CI SMD es un ASM1117 de 3.3 para la sección de 3.3V
Vuelvo a editar, si hay tres o cuatro colegas interesados en manejar esta herramienta bien sea para esquemas o para CI, me comprometo a prepararr un par o tres clases online con Zoom interactivas de iniciación. Nos ponemos en contacto y mnos ponemos de acuerdo.
73, Enio
