DRAKE TR7 nivel del...
DRAKE TR7 nivel del monitor de CW
EC3A
 EC3A
#32294  - 27 febrero, 2016 17:39
¿alguien sabe si existe la posbilidad de ajustar el nivel de audio del monitor de CW en un transceptor Drake TR-7?. He buscado en el manual de operaciés y no he sabido encontrar como hacerlo.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
#290860  - 28 febrero, 2016 09:10
Hace años que tuve esa marravilla y no recuerdo cómo se regula el tono del monitor, sí que se puede hacer.
José Luis
EC3A
 EC3A
#290880  - 28 febrero, 2016 16:03
gracias José Luis por la respuesta.
EA7BJ
#290861  - 28 febrero, 2016 17:29
Para regular el tono (frecuencia)si hay solucion, para el volumen, segun dicen es con el boton de volumen del frontal....pero tambien afecta al volumen de la radio.
EC3A
 EC3A
#290895  - 29 febrero, 2016 09:48
Gracias a los que me habéis contestado en este foro.
Por si le puede resultar de interés a alguién más adjunto la respuesta que acabo de recibir en otro de radio dedicado exclusivamente a equipos de DRAKE. Os dejo copia en inglés con objeto de no cometer ningún error al traducir. También decir que no he probado la solución, de modo que si alguién lo hace que sea consciente que el cambio que realiza lo hace bajo su responsabilidad.
Fernando, there is a way to adjust the sidetone level of the TR7. In my TR7s, R1148 in the G2 circuit of Q1107 (3rd IF amplifier) was increased to 82-Ohms (was 27-Ohms). This puts the sidetone at about the same level as the received signal, something I prefer. However with weaker received signals, the sidetone may be at a higher level. Some operators may not appreciate it!
One could put a miniature 100-Ohm potentiometer in place of R1148 to provide a finer adjustment although it wouldn't be available after the radio is buttoned up in the housing. I have not yet tried this idea.
Fernando. EA3KU.
