Drake TR44- C
Drake TR44- C
EA7JTT
#339781  - 4 noviembre, 2019 08:25
Tengo un equipo Drake, modelo TR44-C. No soy capaz de encontrar nada de información sobre este equipo, manual, o alguna información que me pueda ayudar a su manejo. Es un equipo "raro" de esta marca, que creo que fué diseñado para embarcaciones marítimas. Si alguno de ustedes puede darme algún link o información, le estaría agradecido. Incluso hay pocas imágenes de este equipo...
73 & DX a todos.
EA7JTT, Juan.
EA6ZL
#339785  - 4 noviembre, 2019 10:51
Mira en esta pagina por si te sirve de algo
Perdón no es el modelo que buscas ne confundí
http://ea5gka.blogspot.com/2013/10/drake-tr-4c-procedimiento-de-ajuste.html
#339786  - 4 noviembre, 2019 11:05
es esto?
 tr44
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3ERD
#339795  - 4 noviembre, 2019 16:54
Tal como te muestra Francisco - EB3DYO en la foto, el DRAKE modelo TR44-C  está compuesto por un receptor R-4 y un emisor T-4 montados en la misma caja, formando un conjunto.
En principio, las instrucciones de funcionamiento y ajuste de un T-4 y un R-4 deben servirte para poder utilizar el equipo.
¡Suerte con el equipo! creo que merece la pena conseguir que funcione.
73, Ernesto - EA3ERD
https://www.rigpix.com/drake/tr44.htm
EA3ERD desde 2004
#339800  - 4 noviembre, 2019 18:49
Mira la página de wb4hfn.com
EA7JTT
#339806  - 5 noviembre, 2019 07:15
Buenos días. Hay algunos foros donde he entrado, y hay personas que opinan que son eso, dos equipos montados uno encima de otro... pero no es así. Pongo una imagen del equipo, y se puede ver como el transmisor no lleva dial, ya que va "sincronizado" o algo así con el receptor. Es una cosa rara, y después, creo que hicieron el TR44-XC, del que sí que hay algo de información, aunque escasísima también. No sé si la imagen se verá...
EA7JTT
#339807  - 5 noviembre, 2019 07:35
@ea7ain
Saludos, Jose Luis. Ya he estado en esta página que me has indicado, y en otras muchas, pero nada de nada.... Gracias por ese enlace.
Y a ti, Ernesto también gracias, pero también he entrado aquí en Rigpix, y tampoco... Y a ti, Juan, tocayo del distrito seis... Seguiré buscando a ver. También tengo que preparar un micrófono, y no sé la impedancia que usan estos equipos, supongo que se usará una cápsula dinámica de alrededor de 600 Ohm o así, y las conexiones, serán igual que los demás equipos parecidos a este...
EA7JTT
#339808  - 5 noviembre, 2019 07:40
tr44-c
 7f5b1541 6d83 4fe2 99f9 ec22b4e4e2a6
EA7JTT
#339809  - 5 noviembre, 2019 07:42
Resultado de imagen de Drake TR 44-C
#339811  - 5 noviembre, 2019 08:32
creo que el transmisor no tiene fuente de alimentación incorporada,la linea funciona parecida al atlas rx110 que es un receptor que utilizando partes del rx se convierte en transmisor básico el drake hace lo mismo el tx no es tal  es solo medio necesita del vfo ,si tienes todos los cables y fuente de alimentación es conectarlo, funciona y ajusta como cualquier equipo de válvulas,ventaja de este sistema que no tienes que hacer batido como con dos equipos separados,respecto al micrófono debe ser de alta impedancia 20k ohm o superior, en el enlace que te han pasado tienes los manuales,y en YouTube algun video ,disfrutalo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7JTT
#339816  - 5 noviembre, 2019 11:03
@eb3dyo
Gracias por la respuesta, Francisco.
Si, efectivamente, el receptor va directo a 220v. y el transmisor está conectado a una fuente modelo AC-4, que por cierto, para lo pequeña que es, parece que lleva plomo por dentro. Ya he conseguido hacerlo funcionar en RX y la verdad es que me gusta el audio bastante... Un abrazo.
EA3ERD
#339821  - 5 noviembre, 2019 12:25
Por si te sirve de ayuda y orientación, adjunto los enlaces del manual de usuario del R-4C y, en RigPix, el del T-4B que contiene el manual de usuario y es el único que aparece similar al T-4C.
http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNERS-A-E/Drake_R-4C%20HF%20Comms%20Reciever_Manual.pdf
http://www.rigpix.com/drake/t4b.htm
EA3ERD desde 2004
EA7JTT reaccionó
#339856  - 6 noviembre, 2019 13:10
Supongo que ese conjunto funcionará de forma parecida al juego  T4XC-R4C, están interconectados de manera que lo mismo se puede manejar todo el conjunto desde el tx o desde el rx, menos el ajuste del TX que se debe hacer desde el propio tx. Son dos unidades separadas, no es un mueble único. 73 José Luis
EA7JTT
#339859  - 6 noviembre, 2019 15:18
@ea7ain
Negativo, Jose luís. El t-4c, que es el transmisor, no lleva sintonía variable. La sintonía la hace el R4-c, tanto para recibir, como para el transmisor. O lo que es lo mismo, la sintonía sólo se hace en el RX, y el tx, ya está sincronizado, de alguna manera, automáticamente con el tx. Sólo hay que cargar, que es lo siguiente que quiero probar. Por este motivo, digo que es un equipo raro. Como cité en un comentario anterior, muchas de las personas aficionadas a Drake, opinan esto, creyendo que simplemente son un receptor y un emisor apilados, pero no es así. Por eso el TX, no lleva sintonía. Es un T-4C... En las páginas de Drake, como el museo virtual y otros, se nombra este equipo, pero sólo hay alguna imagen. Observa la imágen del TX y lleva el altavoz en lugar de un dial. El R4-C, si es un receptor habitual y según he leído, no es el más malo. De echo, recibe muy bien. El TX, parece ser que es de 300w. aunque es según he leído en alguna de las páginas que he visitado. Saludos.
EA7JTT
#339866  - 6 noviembre, 2019 21:29
@ea7ain
También he visto en el foro que tienes un R4-C que quieres conectar con un accesorio al T4-XC creo... eso precisamente es lo que hace este equipo sin tener que sintonizar cada aparato por separado... con el rx, controlas el tx. Esa es la diferencia de este equipo con el resto, y no sólo un equipo encima de otro. Al final creo que lo cambiaré por un equipo práctico, ya que no voy a hacer un uso adecuado con el. Que vaya bien.
#339875  - 7 noviembre, 2019 09:43
He coseguido completar la línea R4C T4XC FS4, el conjunto se convierte en sintonía continua desde 500 kHz hasta  30 mHz gracias al FS4, es una gozada oir al R4C, los entendidos comentan que es el mejor receptor de todos los tiempos detrás del Collins 390A,  a este no hay quien lo supere. Es sorprendente que aparatos construidos hace 40/50 años o más, estén a la cabeza por su  calidad de recepción. 73 José Luis
EA7JTT y EB3DYO reaccionaron
