Drake T4XC
Drake T4XC
#26271  - 6 junio, 2017 09:10
Problema: Ajustando Rf Tune/Plate/Load/Mode en posición xCW sube a 140mA= 30watios. Pero en posición Tune sube hasta los 70watios con 200 mA. Dónde puede está el desajuste?. He leído el manual y no veo la respuesta. Gracias
José Luis
EA2EIE
#311173  - 6 junio, 2017 21:37
Respondiendo a tu cuestión te digo, es normal, el equipo está diseñado asi. En modo tune está limitado ya que no es una señal de cw pura. Usa en realidad ssb modulada por un tono de audio proveniente del amplificador de micro en oscilación. En el manual no lo pone. En mi restauración de un t4xc eso me volvio loco hasta que recurri al foro de Drake. Esto lo he saca del propio foro:
The circuitry is quite different between TUNE and CW modes.
In TUNE. the Mic Amp is converted to an audio oscillator, and the tone
produced is fed to the Balanced Modulator where it is treated the same
as any other modulation. Also transmit ALC is active, which is why the
output "levels off" in TUNE mode as the GAIN is increased.
In CW, a DC bias is applied to the Balanced Modulator to unbalance it.
The Carrier Oscillator is then shifted approximately 1 kHz to put it
within the passband of the LSB filter so it can be passed on through to
the rest of the transmitter.
This DC bias is controlled by the GAIN control through R104. A common
problem is R104 going up in value with age, decreasing the available
bias current.
Other possible problems are a defective C177, R105, misadjusted C6 or
defective LSB filter. If you have a receiver that covers 5.645 MHz,
listen to the Carrier Oscillator and see if it changes approximately 1
kHz when switching from SSB to CW.
Espero que te haya sido de ayuda esta información.
#311174  - 7 junio, 2017 05:27
Muchas gracias Roberto Carlos.
EA2EIE
#311175  - 7 junio, 2017 10:39
En el manual te dice como ajustar el paso final con el Tune, y no exceder de 150mA en el ajuste. Pero no te indica luego cual es la intensidad máxima correcta de placa en operaciones de ssb y cw. Esta es de 350mA. Asi que una vez ajustado a baja intensidad de placa para no deteriorar las válvulas , la máxima intensidad correcta es de 350mA. A mi en cw me entrega con 270mA cerca de 120wtts.
Saludos de nuevo.
#311176  - 8 junio, 2017 06:16
Así es como he hecho el ajuste desde siempre, con 300 mA = 100w aprox. nunca me ha gustado exprimir al máximo a mis equipos. Pero viendo últimamente que la RF no coincidía con el amperaje consumido, he pedido árnica pidiendo ayuda. Ya he localizado los componentes que intervienen, sobre todo R104 R105 t C177. Nuevamente gracias.
