Drake T-4XC y ampli...
Drake T-4XC y amplificador
EA3IN
#31999  - 8 enero, 2016 18:07
Buenas
Quisiera utilizar un T-4XC con un amplificador no Drake. Es un Acom 2000 por si ayuda.
2 preguntas:
1) ¿De donde puedo sacar la salida de relay en el Drake para conmutar el amplificador?
2) ¿Es posible ajustar la potencia de salida del T-4XC sobre unos 30-40W?
Gracias de antemano
Marcel EA3IN
#288423  - 9 enero, 2016 08:49
Buenos días Marcel. ¿No tienes su manual?, te puedo enviar escaneada la página 2-7 fig. 2-6 en la que aparecen las conexiones para lineales que no sea el l-4B.
La potencia la puedes reducir moviendo clockwise el botón -es muy crítico- de GAIN el que está entre el preselector y el mode USB/LSB. Dame una dirección de correo y te envio los dibujitos.
Vaya experimento que vas a hacer.
José Luis
EC3A
 EC3A
#288424  - 9 enero, 2016 10:09
Buenos días,
sino recuerdo mal hay una toma que hace las funciones de PTT en un conector existente en la fuente de alimentación AC-4 .
No recuerdo si esa toma tiene tensión en sus bornas o no de modo que ves con cuidado no dañe la entrada de disparo del ACOM.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3IN
#288425  - 10 enero, 2016 15:00
Gracias José Luis. Sí tengo copia del manual. Es por jugar, está claro que es una combinación un tanto irregular.
Fernando, también gracias. Lo intento por el conector de la fuente.
