Drake L4B modificac...
Drake L4B modificacion
EA5BRE
#35656  - 17 noviembre, 2017 18:02
Hola Foro:
Tengo mi Octogenario Drake L4B..El muy Yanky se resiste a jubilarse..!! Entonces estaba reconsiderando la posibilidad, de añadirle la banda de 30m Estos ampli.Tanto el L4B como El L7 no llevan las bandas Warc. Aunque los 12/17m si que consigo llegar a un 80% de rendimiento, en 30m. Es imposible..La desadaptacion es tremenda y el tuner de la radio no puede con ella..He tenido que recurrir a un Tuner Nodriza entre la radio y el ampli..Pero esta no es la solucion.Es por eso que quisiera sustituir la banda de 40m por la de 30..La pregunta del millon es..!! Aparte de modificar las espiras del conmutador de banda y Saltandome a la torera el "Pi" de entrada,Se os ocurre alguna otra cosa para que no funcione..??
El prescindir de los 40m no me preocupa ya que tengo otro cincuenton L7 que la sustituya..Estaria muy agradecido cualquir tema al respecto..
73..Luis(ea5bre)
EC1CT
#316870  - 17 noviembre, 2017 19:14
Buenas Luis,
Yo consigo que mi L7 transmita en la banda de 30 metros con una potencia razonable y con una adaptación buena. Para ello selecciono la banda de 20 metros y lo ajusto a baja potencia. Usando 1.800 voltios en placa (posición cw) vengo a sacarle unos 700 wts pep. Por otra parte, si eres un poco ¨manitas¨ te recomiendo esta modificación tanto para la fuente del L4, como para la del L7... https://www.theheathkitshop.com/page5/index.html
Un saludo. 73
EC1CT - KD0IGJ Fernando
EA5BRE
#316871  - 18 noviembre, 2017 22:24
Hola Fernando:
Gracias por tu aporte al tema,El caso es que aunque con el acoplador externo que puse,consigo que la radio vea 50 Homs mas o menos..Con el interno."ni de coña"
La Pow.sobre 500W..Algo menos que los 12/17m.Pero..Esta no es la solucion.Ya que en RX hay una perdida de casi 5 Smeter que son mas de 30Db...!! A todas luces inaceptable..Si duda haré la modificacion para ver el resultado..
Tambien, gracias Fernando por el enlace,respecto a cambiar el triplicador de la fuente.En mi caso ya compré los electroliticos (8) y aprovechando la entrada en la UVI los cambiaria..
73..Luis
#316872  - 19 noviembre, 2017 10:13
Con mi TL922 salgo en las WARC sin problema, no le achucho mucho, con 450 w +/- en CW es más que suficiente para llegar a cualquier sitio. Aunque el tuner interno del TX acopla sin mucho titubeo, uso el externo como es natural.
Para 30 m posición 14 m, y 17/12 m posición en 21 mHz.
José Luis
EA5BRE
#316873  - 20 noviembre, 2017 12:59
Vale..!! En cuanto a Tx
Pero ..Sigo sin encontrar esos 30 Db.que perdí en Rx por la insercion del tuner..Asi que creo que es peor el remedio que la enfermadad..Lo dicho..La semana que viene entra al quirófano.Gracias,por los aportes..Post terminado..!!
73..Luis
#316874  - 21 noviembre, 2017 01:15
No noto que haya pérdida de señal en RX si conecto el tuner externo, no baja ni una rayita en el display del TX y teniendo el lineal encendido.
José Luis
