Drake L4B
EA8WG
#18486  - 18 enero, 2012 20:04
CONECTADO
Temas: 1
Hola buenas a tod@s pido al que pueda decirme como tendria que conectar un lineal Drake L4B con una emisora Kenwood TS950sdx aver si alguien me puede hechar una manita para ponerlo a funcionar, muchas gracias de antemano
Bernabe del Pino
EA8WG
#176898  - 19 enero, 2012 11:01
Todo amplificador solo necesita; corriente (220v), coaxiales de entrada y salida, y el cable del PTT.
Con esas conexiones funciona todo perfectamente.
La del PTT cada radio o fabricante le llaman de una manera diferente, pero en el manual te lo indica. También debes mirar, por precaución, cuanta corriente pasa por ese contacto (el amplificador hace pasar una corriente que no todas las radios soportan, a veces hay que poner un relé adicional. En los manuales suelen venir esos datos).
EA7ZZ
#176899  - 19 enero, 2012 15:28
Si te hace falta el manual dimelo,yo lo tengo.
Hace unos 3 años tenia uno con una 570d y la verdad estupendo,pero no recuerdo bien cual era la corriente en placa si era 1000-1100,no me hagas mucho caso.De todas formas al que se lo vendi aun sigue con el y lo utiliza,le podria preguntar como se lo explique en su dia.Ya me dices.73.
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
EA8WG
#176998  - 20 enero, 2012 09:01
gracias a los dos por la respuesta, solo megustaria saber si alguien sabe en el lineal por su parte trasera tiene dos conectores que ponen AGC y VOX RELAY, que habria que conectar en cada uno
salugos
