Buenas tardes:
He entrado otras veces en este foro con el tema de la posibilidad de obtener dos mínimos de ROE dentro de la banda de 80 m. con la antena LRL-66 ( o Gijón 2 B ).
Quiero recordar que se trata de un dipolo para 7 Mhz construido con 10 + 10 m. de hilo, y en cada extremo una bobina de unos 120 uHr seguida de un hilo de 1,40 m. aproximadamente, que ajustándolos se obtiene resonancia en la frecuencia deseada dentro de la banda de 80 m.- La pega es que la resonancia es estrecha, disponiéndose solo de unos 80 KHz con ROE inferior a 1:2.-
Probé de poner trampas sintonizadas en los rabillos, pero no funcionó.
El experimento que tengo ahora en marcha consiste en montar en ángulo recto con las anteriores bobinas, otras dos bobinas de 120 uHr conectadas también en las puntas del dipolo de 40 m.- Estas nuevas bobinas también tienen sus rabillos de 1,40 m., los cuales se ajustan a otra frecuencia dentro de la banda de 80 m.
El ajuste de los nuevos rabillos no afecta la frecuencia de ajuste de los rabillos ya existentes, y se obtiene una curva con dos valles suaves de ROE, (uno en 3,6 MHz y otro en 3,7 MHz aprox) estando toda la banda por debajo de 1:1,9 posiblemente mejorable variando las inclinaciones.....
Agradeceré comentarios sobre este tema.
EA3AAR , Antoni.
Podrias subir algunas fotos?
73s de Gerardo, EC1A
!CADA DIA INVENTAMOS COSAS !! Muy bueno.
Bueno, parece que he puesto el croquis dos veces. Pido disculpas por el que sobra....
Fijarse que el dipolo de partida es una uve invertida para 40 m. y en cada punta van las bobinas y rabillos para que resuene también en 80 m.
EA3AAR Antoni.
Por experimentar ... no sería más sencillo comenzar poniendo otro rabillo de hilo un poco más largo resonante arriba o abajo o tres rabillos separados en abanico para hacer un conductor más "grueso" y ver cuanto sube el ancho de banda?.
Supongo que poniendo otra bobina bajaras la inductancia de la primera y en 40 metros empezará a "ver" el rabillo de 80 desintonizandose.
Aunque,desde luego, merece la pena probar ..
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
Buenas tardes.
Gracias a lostres q
Buenas tardes, y gracias por las contestaciones.
Inicialmente ya probé con mas de un rabillo, ensayando longitudes y posiciones muy variadas: rabillos en cola de pez, rabillos perpendiculares, rabillos paralelos en forma de línea con igual o diferentes longitudes, rabillos en forma de línea con final en cortocircuito, rabillos acabados en un disco, rabillos acabados en una papelera de aluminio, rabillos de hierro, rabillos con conductor muy gordo, rabillos de manguera multiconductor todos iguales, rabillos de manguera multiconductor de multiples longitudes. Solamente se conseguía una resonancia, y la mejora en anchura de banda no era perceptible.
También probé con rabillos interrumpidos con una trampa L/C sintonizada a 3,7 MHz seguida de otro rabillo para intentar el ajuste a 3,6 MHz, y no conseguí nada debido a que el tramo a continuación de la trampa es muy corto para que tenga efectividad la dicha trampa.
Las trampas indicadas las construí 4 veces con distintas combinaciones L/C (concretamente con condensadores de 50, de 100, de 200 y de 500 pf ).
Finalmente decidí olvidarme de los rabillos dejándolos ajustados a 3,7 MHz, y añadí el otro juego de bobinas con sus rabillos ajustados a 3,6 MHz.
Como las bobinas son todas de 120 uHr y en cierta forma en cada brazo estan conectadas "en paralelo", podriamos considerar que a la antena de 7 MHz le representan un choque de 60 uHr, valor no demasiado alejado al choque de otras antenas que lo llevan de 76 uHr.-
Pero ciertamente, la antena de 7 MHz que estaba ajustada a 7,100 MHz, al añadir el nuevo juego de bobinas se ha desplazado a 7,230 MHz, y he tenido de corregirlo con unos trocitos colgantes de 30 cm en los extremos del dipolo de la banda de 40 m.( no dibujados en el croquis ).
Agradeceré nuevos comentarios.
EA3AAR , Antoni.
Además de inventor, tienes un master en rabillos.
Nos has ahorrado mucho trabajo. Hay que divulgar esto.
Gracias.73.
Yo tengo lo mas sencillo, mas barato y practico, el bigotes de gato. Cierto es que no me he planteado nunca poner dos ramales para la misma banda pero el dipolo sin bobinas ajustado a frecuencia tiene bastante ancho de banda y resuena aceptablemente en casi toda la banda.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
Buenas noches a todos.
Miguel, mis experimentos han sido para conseguir ancho de banda con una antena que es corta, pues la longitud de cada brazo es: 10 m de hilo + bobina + rabillo = 11,60 metros aprox, frente a los 20 metros de cada brazo del dipolo normal para 80 m.
Lo de los bigotes de gato es una buena solución. En mi caso tengo la uve invertida con ángulo de 120 grados, para 80, 40 y 15 metros, y una uve invertida con ángulo de 90 grados, para 20 y 10 metros.
EA3AAR , Antoni.
Buenos días, mi antena ya forma parte de un "bigote de gato".
Tiene un ángulo en el vértice de 120 grados, y hay otra uve invertida para 20 y 10 m. con ángulo en el vértice de 90 grados.
Mis ensayos son para lograr ancho de banda en una antena corta puesto que cada brazo mide 10 m. hilo + 20 cm. soporte de bobina + 1,40 m. latiguillo = 11,60 metros, mientras que el dipolo normal mediría 20 metros cada brazo.
EA3AAR , Antoni
