Dos microfonos en u...
Dos microfonos en una emisora
EA5206URE
#23678  - 17 febrero, 2016 07:00
Buenos días, me veo en la necesidad de poner 2 microfonos conectados a la misma emisora, de forma que puedan emitir independientemente por cada uno de ellos segun sea necesario, mi pregunta es, ¿es simplemente conectar doble cableado a la clavija del micro y conectar los microfonos al otro lado (tipo Y)?, o ¿habria que poner algun elemento que lo dividiera?.
Muchas gracias
President Madison - Alan 87 - Kenwood TS-2000 - Icom IC-W2E - Icom IC-R10 - Icom IC-M80 - Baofeng UV-5RA+ - Baofeng UV-5X - 3 x RTL-SDR
EA2AJO
#290358  - 17 febrero, 2016 07:13
En principio puedes ponerlo así, le tienes que añadir también un conmutador en donde hagas la conexión de ambos, y te permita su seleccionar el micrófono elegido, ....y muy recomendable que metas todo el conjunto de conexiones/conmutador en una pequeña cajita metálica con la conexión de las masas de los micrófonos conectadas a masa, toda precaución es poca.
Saludos 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#290359  - 17 febrero, 2016 07:36
hola,puedes ponerlo en paralelo sin problema,eso si, asegurate que el micro se conecte -desconecte, a traves del pulsador ptt,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6R
 EA6R
#290360  - 17 febrero, 2016 11:14
Hola a todos:
Perdonar que meta más dudas en todo esto.
Si es para usar uno u otro, puedes hacerte un "conmutador" como te recomiendan más arriba.
Pero, si se usan en paralelo y los dos a la vez, no nos cargamos las impedancias y las resistencias de los micros (me refiero a sus valores, no a romper nada físicamente) es de lo poco que recuerdo de mi época de estudiante y de la ley de ohm. Por favor si estoy equivocado, que casi seguro que si, que alguien me lo explique mejor.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA2AJO
#290373  - 17 febrero, 2016 12:29
Efectivamente como dice Francisco, si los 2 micrófonos tienen PTT o un botón de desconexión no necesitas conmutador.
Pedro las impedancia se mantienen, ya que aunque comentamos de ponerlos en paralelo, realmente eléctricamente no lo están, ya que o conectamos un micrófono, o el otro, el equipo sólo vería la impedancia del equipo que estamos usando en ese momento.
Saludos. 73's
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#290374  - 17 febrero, 2016 12:55
En su día yo me hice uno.
Con una simple cajita de esas de aluminio que vende para proyectos de electrónica, un conmutador de dos posiciones y dos circuitos, y poco más.
Lo mejor es poner unos conectores por atrás para poder en su momento conectar o desconectar los diferentes micrófonos o radios.
De esa manera puedes conmutar fácilmente y queda "curioso".
Creo que MFJ vende una cajita de esas ya lista. Las tiene para dos micros y una radio, dos micros dos radios, etc.
Modelos 1261, 1262 y 1263;
EA5206URE
#290361  - 17 febrero, 2016 12:56
Muchas gracias a todos, pense que no seria tan "simple" la cosa, los micros son dos micros de base con pulsador ptt. Lo de conmutarlos, no es factible, es para poner uno a cada lado de una mesa con dos operadores y que pueda hablar uno u otro independientemente de conmutadores. Por otro lado, si pulsaran los dos a la vez ¿se romperia algo?
#290362  - 17 febrero, 2016 16:18
romperse ,no solo que la impedancia de entrada es la resultante de las impedancias de los dos micros puestos en paralelo y dara una modulación mas grave pero solo en ese caso que conectes los dos a la vez,recuerda, mira que en los micrófonos el ptt desconecten el micro también ,que no vaya directo y asi poniendo los conectores en paralelo ya esta,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1AL
#290363  - 17 febrero, 2016 17:20
Me cuesta un poco ver la escena en un entorno HAM, en radiodifusión es otra cosa ...
No pueden ponerse los dos operadores al mismo lado de la mesa y usar un micro con brazo extensible (o de pie) ?
Por elucubrar, otro montaje sería ptt de pie (uno o varios en paralelo) y una mesa de mezclas con dos micros ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
