Dos equipos y un so...
Dos equipos y un solo altavoz
EA5BYS
#12741  - 17 diciembre, 2010 20:20
Saludos al foro
Mi pregunta, sencilla para unos y complicada para otros, como yo
Tengo dos equipos uno vhf y otro de hf y me gustaria sacar el audio de los jacks correspondientes (con lo que los altavoces se quedan mudos) para mezclar los dos audios a un solo altavoz (4 Ohms).
Alguien sabria el esquema para que ambos audios se reproduzcan sin distorsiones pudiendo escuharse un equipo solo o los dos a la vez.
Gracias anticipadas.
Solo una cuestion, sin alimentacion alguna ni componentes activos.
EA7EE
#129117  - 17 diciembre, 2010 20:56
Hola!
Para que funcione bien necesitarás un amplificador o altavoz activo. Lo más barato y con mejor rendimiento es un altavoz chino siempre que esté bien blindado contra la RF, que no suele ser habitual en los baratos.
Yo tengo un altavoz central Pionner de madera con dos altavoces de medios en su interior (está preparado para el canal central del home cinema). Cada altavoz lleva su cable, uno va al equipo de HF 756PRO3 y el otro al otro equipo TS-2000. El resultado es muy bueno, poco espacio y reutilizo parte del home cinema desmontado del salón.
EA7EE
EB5WC
#129118  - 21 diciembre, 2010 06:31
¿has probado con un "ladron" de jack??
o una Y como quieras llamarlo pero creo que sera un lio....oir todo a la vez...
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA4NZ
#129119  - 21 diciembre, 2010 07:36
Para hacerlo correctamente se debería hacer un mezclador de audio previamente a un amplificador. Recuerdo que en el ARRL HandBook de 1986 (la versión en español) venía un mezclador para varios equipos, justo lo que tú quieres.
EA4FJD
#129595  - 21 diciembre, 2010 12:29
y ni se te ocurra poner un "Y" , porque hay varias posibilidades:
A- se queme el amplificador de los dos equipos.
B- se queme sólo el ampli de uno de los equipos.
C- no se queme nada, pero distorsionara, casi seguro.
Si tenemos en cuenta la Ley de Murphy, ya sabes que las opciones A y B tienen entre las dos el 90%, y la C sólo un 10%, asi que.....si no puedes interpretar correctamente el esquema de la salida de audio de ambos equipos, mejor usa la opcion de Manolo, que por ciero está muy chulamente pensada: son buenos altavocesm sonarán muy bien, te ahorras un dinero y encima reciclas! qué mas se puede pedir??
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5BYS
#129611  - 21 diciembre, 2010 18:53
Gracias a todos los que me hebeis contestado, tengo que añadir algo.
no necesariamente sonarian los dos equipos a la vez, es decir uno podria estar activo por ejemplo a la escucha en un repetidor y otro en una frecuencia fija permanente.
Tambien algo importante las salidas de audio estan aisladas a traves de sendos transformadores con primarios y secundarios a 8 ohmios para evitar problemas relacion 1/1.Y en cuanto a mezclador tambien descarto pues me interesa la mezcla con componentes pasivos es decir sin alimentacion, como resistencias para acoplar impedancias y condensadores por ejemplo.
seguiré investigando.
EA5BYS-MANOLO
EA6Y
 EA6Y
#129688  - 21 diciembre, 2010 20:09
Si no te quieres complicar lo mejor es comprar de segunda mano un Yaesu SP-6 , ya tienes todo lo que buscas integrado en un solo dispositivo.
Lo que no recuerdo es si se pueden mezclar o si solo conmuta,lo tuve hace años...
Felices fiestas
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4EOZ
#129702  - 21 diciembre, 2010 22:08
Si usas un altavoz externo de 4 ohmios de impedancia, puedes "mezclar" la salida de altavoz de ambos equipos usando dos resistencias de 3.9 ohmios, 2W, una a la salida de cada equipo. Tendrás que subir un poco más el volumen de lo habitual, pero ninguno de los equipos resultará dañado.
¡Suerte!
EA3IW
#129714  - 21 diciembre, 2010 23:21
En el handbook hay un circuito parecido pero para mezcla micrófonos. Lo único que varia son las impedancias. La solución es un operacional trabajando como sumador de señales. El problema es la potencia de señal de entrada al operacional que en tu caso seria la salida de altavoz de cada equipo, que se debería limitar conun divisor de tención. Y a la salida del operacional montar un amplificador de BF de 1 o 2 W.
EA3IW , Albert
EA5BYS
#129752  - 28 diciembre, 2010 23:19
Muchas gracias a todos los que me habeis contestado, me ha sido muy util y mas fácil la respuesta de EA4EOZ, las dos resistencias y todo va bien.
EA5BYS.
EA3GXL
#130698  - 29 diciembre, 2010 00:26
a mi me han prestado esto, a mi me va muy bien, conectas y desconectas como quieres.
http://es.woodbrass.com/samson+c+control+-+camara+de+control+para+dispaching,+monitoring+y+doblaje
Feliz año nuevo
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
