Dos equipos una ant...
Dos equipos una antena. ¿Conexion
EA3HBB
#22968  - 22 enero, 2013 22:15
Hola, gracias por leer este post. Supongo que se habrá comentado mas de una vez, pero quiero conectar dos equipos de Hf a una antena de hf. Para ello supongo que debo hacerlo con un conmutador de antenas dos a uno. ¿Correría peligro alguno de los equipos al transmitir con el otro a pesar de que no hay conexion eléctrica entre las tomas de hf de ambos equipos. Supongo que esta pregunta estará en otro hilo. Agradezco cualquier tipo de comentario.
73 de ea3hbb
EC7UP
#213376  - 22 enero, 2013 22:44
Aquí te dejo, de conmutadores y hace referencia a lo que tú preguntas.
EA1GFY
#213377  - 23 enero, 2013 18:48
También quizas puedas utilizar un MFJ-1703 http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1703 , conmutador cruzado dos equipos - dos antenas. Si colocas una carga fantasma en la salida de la segunda antena siempre tendras los equipos conectados a una impedancia de 50 ohm (por si te equivocas al transmitir) y evitas las posibles interacciones que indica el video que pueda dañar alguno de los equipos.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5HVH
#213378  - 23 enero, 2013 19:16
EA3HBB escribió:
Hola, gracias por leer este post. Supongo que se habrá comentado mas de una vez, pero quiero conectar dos equipos de Hf a una antena de hf. Para ello supongo que debo hacerlo con un conmutador de antenas dos a uno. ¿Correría peligro alguno de los equipos al transmitir con el otro a pesar de que no hay conexión eléctrica entre las tomas de hf de ambos equipos. Supongo que esta pregunta estará en otro hilo. Agradezco cualquier tipo de comentario.
73 de ea3hbb
Y mas de dos :
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/139605-2-equipos-y-1-antena.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/167681-ies-posible-usar-una-misma-antena-para-dos-equipos.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/122258-iconmutador-de-antenas--conmutador-de-equipos.html
EA3HBB
#213379  - 24 enero, 2013 14:29
Ok, gracias a todos por vuestros aportes.
Ya me a quedado algo más claro el tema
73's
EA1EHW
#213511  - 24 enero, 2013 18:52
¿Y no sería más sencillo conectar la antena solo al equipo que pretendes utilizar?
