DOS CUESTIONES!!!!!
DOS CUESTIONES!!!!!
EA9E
 EA9E
#2178  - 14 noviembre, 2008 01:09
Hola compañeros.
1º Me gustaría saber quien es el importador en España de la marca de Antenas Titanex?
2º Estoy interesado en concreto en la antena Titanex DLP-22 con las siguientes características:
Bands: 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
Very low wind load: 800N (at 120km/h)
Low Weight: 32kg (71lb.)
Optically very inconspicuous appearance through the use of wire elements
No swinging elements at strong wind
Power handling: 5kW PEP (40m - 10m), 3kW PEP on 80m
No balun necessary
Double-boom (60/18mm), electrically fed = increased gain
High number of elements due to wire stringing
No corroding parts through the use of special stainless steel clamps
Best low angle radiation through high number of elements
Crossing-free feeding of all elements with a defined impedance
Feeding with two coax cables (one for 80m, one for 40m-10m)
Loss-free linear loading feeding on 10MHz, full-size rotary dipole on 7MHz, rotary shortened dipole on 3.5MHz through use of TITANEXHigh-Q-coil TC100. The rotary dipole for 80 can either be tuned to 80m CW or 80m SSB.
Suppression of strong BC transmitters in the 7-13MHz range because 7 and 10MHz are designed as skip-frequencies (resonant bands)
Boom length: 12m (39.3ft.)
Longest element: 10.42m (34.1ft.)
Turning radius: 6.8m (22.3ft.)
Gain: 14-30MHz: 7.5dBd, 7MHz: 1dBd, 10MHz: 2dBd, 3.5MHz: 0dBd
Front-to-back ratio: 20-25dB from 14-30MHz
VSWR: typically 2:1 and better on the amateur radio bands
Me gustaría que si alguien la tiene o conoce de ella me diga que tal funiona sobre todo en las bandas altas.
Gracias por todo...73
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
#52905  - 14 noviembre, 2008 11:22
Pues en la pagina oficial de distribuidores de Titanex no figura nadie de aqui;
http://www.titanex.de/frames/contact.html
Por lo tanto se supone que no hay distribuidor oficial y que por consiguiente te atenderian desde la misma casa en Alemania.
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA9E
 EA9E
#52908  - 14 noviembre, 2008 22:32
Gracias Máximo por el comentario, les he mandado un email a los alemanes haber que me cuentan....Saludos 73.
EA1R
 EA1R
#52935  - 14 noviembre, 2008 22:49
.....Pero ande vas con eso!!!!!!!!!!!!!....como sera la chimenea pa camuflar eso con el entorno??? :laugh: ......que tengas suerte y puedas disfrutarla.
Yo conozco varias personas que utilizan titanex y creo que vinieron directamente desde Alemania......te envio un privado.
EA9E
 EA9E
#52937  - 15 noviembre, 2008 15:17
:woohoo: :woohoo: :woohoo: Eso dice mi mujer que donde voy con el tenderero:woohoo: :woohoo: Gracias por la info del privado..73
