BUENAS,COMO TODOS CONOCEIS LA ANTENA BUTTERNUT HF6V LLEVA UNOS CONDENSADORES :S PARA 80M 40M Y 30M ,EL CASO ES QUE AL METER UN AMPLIFICADOR DE 1KW LOS CONDENSADORES:S DE 40M Y 30 ME DURAN COMO MUCHO 1 MES,O PETA EL DE 30M O EL DE 40 SE DESINTEGRA,SABEIS SI SE PUEDE PONER OTROS CONDENSADORES:dry: QUE AGUANTEN POTENCIA Y NO SE ROMPAN TAN FACILMENTE????????????TNX ALFONSO EA2AFV
PD EL DE 80 DE NOMNETO AGUANTA COMO UN MACHOTE.......TOCO MADERA:S
Es muy raro que con los valores que se ven en la imagen te salten los condensadores. Revisa la antena pues con esos valores que se ven no has de tener problemas dados que los valores de tensión, con esa potencia estarían entre los 2200 y los 5000 Vs. Si, por si las moscas deseas poner otros que aguanten más voltios, mira en www.rfparts.com.
SALUDOS
Ramón ea4na
Si pero cual ,que marca, modelo puedo poner???????
Mandas in correo a JOHN o Juan en Castellano lo explicas y veras que te soluciona el problema.Creo que el correo es info@rfparts.com
un saludo.
SALUDOS.
La verdad es que como ya te han dicho es rarisimo que con esos condensadores y 1Kw te REVIENTEN porque una antena hecha en USA y para su mercado como sabes son 1,5KW.
Yo tuve hace mucho tiempo una pero no recuerdo el limite maximo de potencia pero imagino que es de 1,5kw.
Antes de nada verifica como tienes la ROE en esas dos bandas de 30 y 40m.
Si tienes alta la roe y tienes un acoplador abajo ajustando puedes tener esos problemas.
Yo he visto cable rg213 y balun de 5kw perforados por rf y destruidos con solo 1,500w . Claro la antena en 28mhz tenia una ROE altisima y el usuario ponia un acoplador a la salida del amplificador..y claro las tensiones generadas por esa desadaptacion de impedancias eran enormes.....quizas tengas el mismo problema
Por cierto esos condensadores que tienes se utilizan de bloqueo en el choke de placa de amplificadores de muchos kilowatios.osea que potencia aguantan mas que de sobra..............eso si trabajando en condiciones optimas.
Saludos y verifica la ROE. 73
No te aguantan por la intensidad no por el voltaje, debes de poner condensadores de un tamaño fisico mayor, yo se de mucha gente que le ha pasado lo mismo cuando le han metido potencia con esta antena, echa una ojeada al link
:angry: acabo de subir al tejado y veo con asombro que esta entero,no lo entiendo,por ejemplo pongo 5w en 7005 a 1:1 de estacionarias y encuanto subo de potencia se van las estacionarias a tpc.....y la antena resuena a 1:1 en 7180,que coñññññ pasa?????:woohoo: :angry:
Parece que hemos encontrado el problema en el condensador que lleva para 40metros 67pf y 7,5kvdc que esta defectuoso,LO HE CAMBIADO POR OTRO QUE LLEVA EN LA BOBINA DE 30 METROS Y FUNCIONA BIEN
toco madera y agradecer a hg radio ,angro comunicaciones que me lo repone sin ningun problema
Saludos y gracias a todos;)
Poco a durado la alegria ,esto esta igual que antes :dry: :S
Vamos a repasar toda la instalacion,testeando bajada ,cambiando los 3 condensadores y revisando las tomas de tierra y vivo,
Ya contare elresultado cuando pare un poco de llover por el norte:woohoo:
Vaya cosa extraña... tengo una HF-9 que lleva los mismos condensadores y les he cargado hasta con 1300w, al menos en 40, en 30 sobre 1Kw y nunca me ha pasado nada... cosa de meigas!
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Otra idea es que con una carga de 50ohms por 2Kw la pongas al final del coaxial que utilizas y le vas dando candela de a poco a ver si esta todo el tiempo en 1:1, como debería de ser... también el tema puede estar en el coaxial...
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
NO HAY FORMA DE DAR CON EL PROBLEMA:(
Alfonso llámame 699959990 o 916120465
SALUDOS
Ramón ea4na
