DOS AMPLIFICADORES ...
DOS AMPLIFICADORES CON UN MISMO EQUIPO
EC1AJL
#19385  - 27 marzo, 2012 14:54
Hola a todos
Quisiera saber si alguien tiene esta configuracion de dos amplificadores con un mismo equipo y como ha hecho las conexiones del ptt y alc ya que el equipo solo trae una salida o si hay algun tipo de aparato especifico para esto
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA2B
 EA2B
#183800  - 27 marzo, 2012 15:40
Cuentanos un poco mas lo que pretendes....
El PTT no tiene ningun problema, y a nivel de RF se puede poner un spliter, enfasador o divisor de potencia y ajustar mediante atenuadores para que a cada amplificador le llegue el nivel correcto de RF.
Pero todo esto ¿Para que? que conseguimos transmitiendo por dos sitios a la vez??? tiene que ser para hacer algo muy muy especifico, cuentanos PSE
Yo recuerdo que durante HB9/EA2URE usamos este sistema para participar en un concurso de VHF, transmitiamos por 6 sitios simultaneamente...
73 de Tomas
EA1MX
#183801  - 27 marzo, 2012 15:58
vere desde mi qth las llamas? , ricardo saludos señor .
EC1AJL
#183802  - 27 marzo, 2012 18:13
Hola de nuevo
Creo que no me explique bien, actualmente tengo dos amplificadores uno para h.f.(ameritrom al-572-b) y otro para 6 metros (amplitec)lo que quiero es utilizarlos con el mismo equipo pero por separado.
el ameritrom lleva la conexion de ppt y alc , el amplitec solo lleva la conesion de ptt, el equipo que voy a utilizar es un icom 756 pro III que solo lleva una salida de ptt y alc , supongo que habra que colocar algun tipo de conmutador , etc... para hacer el cambio de uno u otro amplificador.
Jose las llamas ya estan , hay 40 incendios por aqui , con la calor que tenemos hoy 25 grados a la sombra, casi naaaa, vamos que nos ha llegado el verano adelantado
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5ELF
#183833  - 27 marzo, 2012 18:24
Utiliza la misma señal de PTT en paralelo para los dos amplificadores, y al 756 le configuras las dos salidas de antena(la 1 para toda la hf, y la 2 para 6 metros), un coaxial a cada amplificador y solucionado.
EC1AJL
#183803  - 30 marzo, 2012 21:34
Hola de nuevo
Lo de la configuarcion de distinta antena de salida para el equipo ya lo tenia claro , lo demas no
gracias por la info y asi lo hare
un saludo
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA5ELF
#184640  - 31 marzo, 2012 07:14
puedes hacer un conmutador muy sencillo para el cable de PTT y ya no vas a tener problema.
Si quieres rizar el rizo te puedes hacer un conmutador automático, el conector ACC trasero en un pin te da un voltaje según en que banda este el equipo, con un comparador que detecte que si la tensión que suministra el pin es mayor que la de referencia active un rele y conmutas el PTT.
Yo tengo hecho algo similar como conmutador de antenas.
EC1AJL
#183804  - 31 marzo, 2012 14:05
Hola de nuevo
Salvador me parece muy interesante lo que me comentas, creo que es la mejor idea utilizar esas salidas del equipo y que me activen un rele,dependiendo de la banda mirare en el manual del icom 756 pro III que tension dan
un saludo
EC1AJL
RICARDO
OVIEDO
EA5ELF
#184692  - 31 marzo, 2012 14:56
En el ACC1 el pin 4 te da una tensión entre 0 y 8 voltios dependiendo de la banda que estés, esta es la tabla de voltajes.
EC1AJL
#183805  - 3 abril, 2012 09:30
Hola de nuevo Salvador
gracias por la info
un saludo
EC1AJL
Ricardo
Oviedo
