donde pongo los rad...
donde pongo los radilaes
EC7KW
#7553  - 15 diciembre, 2009 17:10
hola me gustaria saber donde engarchar los radiales .gracias
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EC7KW
#88817  - 15 diciembre, 2009 17:12
[img size=448] [/img] [img size=448] [/img]
EC7KW Kiko
EC7KW
#88816  - 15 diciembre, 2009 17:13
en donde ponerle los de 40 y 80
EC7KW Kiko
EC7KW
#88815  - 15 diciembre, 2009 17:20
esta es otra foto [img size=448] [/img]
EC7KW Kiko
EA3QS
#88818  - 15 diciembre, 2009 17:24
Amigo;
Que antena es ????? Es marina ?????? Parece que es para conectar la salida de un acoplador automático de hilo.
Entonces los radiales-contantena deberían ir a la masa del acoplador....y este al lado de la antena.
PSE + Info. 73
EA3QS
#88819  - 15 diciembre, 2009 17:29
Mientras escribía, entró otra foto.
Parece que hay una bobina, y que es para 40-80 M ????? ( pero no entiendo que esté junto a la masa ???
Pues los radiales van-salen de la masa soporte, donde está collado el conector PL hembra.
Malla-Radiales
Vivo-Radiante
EC7KW
#88814  - 15 diciembre, 2009 19:04
cap gros la antena i es un mfj 1792 , val les radiales als aros del mastil no
EC7KW Kiko
EA3QS
#88832  - 15 diciembre, 2009 19:21
Tu respuesta parece un insulto o desprecio...........
Te respondí con todo el interés del mundo.
A D E U ( adiós. ) Salva.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/antenna/mfj/MFJ-1792.pdf
EC7KW
#88813  - 15 diciembre, 2009 19:35
salva no ni es ningu despreu a la meva terra si no saludar a un compañy ,que is es de la meva ciutat de naciment, val . moltes gracies per la informacio val salva un salut y un cap de añy y bones festas
ec7amt kiko
EC7KW Kiko
EA3QS
#88835  - 15 diciembre, 2009 19:44
OK. 73. Igualmente. Buenas Fiestas y Dxxxxxxx.
EC7KW
#88812  - 15 diciembre, 2009 19:49
bueno aqui envio otra vez la foto , pero con retoques dime si esta bien a sin esta pintado en la foto de dos maneras en rojo y azul como pueden ponerse los cables , que sitio es el rojo o el azul donde van cogidos los radiales y las mallas
muchisimas gracias salva [img size=448] [/img]
EC7KW Kiko
EA6Y
 EA6Y
#88836  - 17 diciembre, 2009 01:04
This world is going crazy!!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#89065  - 17 diciembre, 2009 14:25
Los radiales , que hacen de contra-antena tienen que ir siempre a la masa de la misma, es decir si coges un tester los puedes colocar donte tengas continuidad y te valla mejor a ti, lo ideal es usar una plancha para colocar los radiales y no que todos ellos vallan a un único punto,si la antena va semi-elevada deberías de colocar un mínimo de dos radiales por cada banda que este sintonizados o bien cortados a una medida cercana 1/4 de la longitud de onda ,para que el sitema sea muy eficaz lo ideal sería colocar unos 90 radiales de diferentes medidas y segun sea su forma te podria ayudar unirlos todos en sus extremos,recuerda que si la antena no tiene ROE eso no significa que este funcionando bien,lo más importante en la vertical no es la antena sino la contra antena (radiales) por eso en el mar las verticales tiene un rendimiento cercano al 100%.
Como imagino que tendrás limitaciones de espacio tendrás que ir colocándolos según tu puedas y deberías tambien de colocar algún tipo de choque en el coaxial pues en muchas ocasiones tiene tendencia a comportarse como parte del sistema radiante lo que te ocasionaría bastantes problemas.
Imagen de un sistema útil para el montaje de verticales.
Otro punto a tener en cuenta son las corrientes galvánicas que pueden hacerte una mala pasada segun sea los tipos de metales a unir te puede crear capas de sulfato u oxido que te haran perder la eficacia del sistema y tener un mantenimiento elevado por ejemplo cobre con hierro es nefasto pues el primero tiende a comerse el hierro y oxidarlo.
Saludos :laugh: te deseo suerte.
PD: Valla Catalán ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee se sale de por todos lados!!!!!Como mi VALLA !! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
´73 de EA6Y
