Donde encontrar cañ...
Donde encontrar cañas telescópicas de fibra????
EA1CDV
#2351  - 28 noviembre, 2008 14:03
Estoy maquinando montar una antena Moxon para portable, vertical, multibanda, hecha con cable, y dos cañas de fibra de vidrio. Lo tengo en mente, pero no se si se me escapará de presupuesto el tema de las cañas. ¿Alguien sabe donde las podría conseguir?, buenas , bonitas y al ser posible, baratas!.
Si logro sacar el proyecto adelante, prometo publicar un brico al respecto.
73's Antonio
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4IJ
#53941  - 28 noviembre, 2008 14:19
Mira en el enlace que te paso. Saludos.
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=masts-glass-fiber_s.html#18360 18330_verl.jpg
EA4IJ-TONY Ex EA4QA
EA1CDV
#53946  - 28 noviembre, 2008 14:33
La chica está incluida?.....jeje, Gracias! ;-):blink:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#53950  - 28 noviembre, 2008 15:09
Cañas de pescar de 12,50 m en Proyecto 4 Madrid.
#53953  - 28 noviembre, 2008 16:23
Hay varias opciones, precios y calidades.
Lo mas cercano y barato son las de pescar sin anillas. En Armeria Alvarez las encuentras de unos 10m por pocos euros.
Ya luego estan las especificas para antenas, mas caras pero son mas largas y resistentes para condiciones extremas.
Las mas usadas y conocidas son las Spiderbeam:
http://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglass%20Poles.html
Pero estamos hablando ya de 79€ la de 12m...
Un escalon mas abajo tienes la de Dx-Wire, tambien de 12m pero mas barata (y menos resistente) que la Spiderbeam, por tan solo 49€.
http://www.dx-wire.de/brit/preisliste.htm
73, Maximo - G/EA1DDO
EA5BZ
#53954  - 28 noviembre, 2008 16:52
Doy fe de que la de Proyecto 4 es dura y fiable.
Tengo una hace mas de un año y la he usado muchisimo aguantando burradas.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1CDV
#53956  - 28 noviembre, 2008 17:43
El tema es que no son nada baratas. Y necesitaría en un principio dos...y claro......Se estudiará!
GRacias
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA1CWB
#53942  - 28 noviembre, 2008 17:43
si es para la moxon seguramente tengas que miras es tiendas de aeromodelismo donde tengan cometas puesto que estas suelen tener las barillas de fibra espero que tengas suerte y lo encuentres ya me contaras 73
EA1GFY
#53959  - 28 noviembre, 2008 18:22
tienes las cañas del Decathlon, hasta 7 metros en fibra de vidrio por 16€.
http://www.decathlon.es/ES/telescopica-3-4-5-6-y-7-m-17266108/
73´s Antonio. EA1GFY y EA3248URE SWL.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#53943  - 29 noviembre, 2008 10:19
Este verano hice una cúbica de 4 el. para 50 mhz con cañas de bambú con muy buen resultado, copia de la Cubex 4 el. Compré tres paquetes de 5 varillas por 1 euro cada uno en un vivero, tienen un diámetro entre 1/1,5 mm, las reforcé con un tubito aluminio en el centro para unirlas al boom que era de PVC gris normalito.
Resultado.
Consistencia mecánica muy buena.
Menor peso que la fibra vidrio.
La hice portable, la unión de cada elemento con el boom es por medio de un tornillo que se afloja y se alinea en la misma dirección del boom. Tengo que solucionar el asunto de los cables, que al plegarla se forma un guirigay de muy señor mio...Merece la pena hacerla, barata y muy poco peso.
Suerte en las pruebas.
José Luis
EC1KR
#53944  - 30 noviembre, 2008 02:16
yo también te recomiendo las de Proyecto 4 , que son de 12,5m y son muy económicas, tengo una y me ha dado buenos resultados.
http://www.proyecto4.com/product_info-99_113_230_231+934.html
Y ahora también la versión de 15,2 m:
http://www.proyecto4.com/product_info-99_113_230_231+935.html
Saludos, B)
73 de Jesus EC1KR
EA3CXG
#54019  - 30 noviembre, 2008 03:24
De todas las mejores son las de Spiderbeam ya que arrancan con un diámetro mayor que todas las demás, tienes la de 12m y la de 18, yo tengo una vertical con la de 12m y además le añadí un tubo de 3 metros de 60 m/m por abajo en total 15m le puse 2 secciones de riostras de cable de nylon y se aguanta muy bien para hacer una buena vertical, las tienes en el grupo HG y en 2 días la tienes en casa
EA1CDV
#54020  - 30 noviembre, 2008 14:57
Y las utilizais como verical de hilo con radiales?, o alguien las usa de otra manera?
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA3CXG
#54040  - 30 noviembre, 2008 17:32
Pues si con un hilo que lo puedes poner por dentro o por fuera, yo lo tengo por fuera y con radiales o malla de gallinero, yo tengo las 2 cosas por un lado tengo unos 70 m2 de malla de gallinero, y por el otro lado le tengo 15 radiales de 10m de longitud, y además de todo esto tengo un acoplador a pie de antena controlado mediante control remoto, y con esto la utilizo desde 160m hasta 10m con un muy buen rendimiento, puedes ver mi antena y el acoplador si entras en este link http://www.radioaficionats.cat/?q=node/38 y si pinchas en el video de you tube que hay en este reportaje podrás oír como se me escucha en EE.UU en un qso que hice con W3JK en 20m. a través de su ordenador conectado a su Flex Radio que tiene en su casa
EA1CDV
#54043  - 1 diciembre, 2008 17:59
Lástima que esté en Catalán, pero algo se entiende. Menuda instalación!!, como para no salir bien.......jeje. ¿Me puedes comentar el porque de los vientos en la caña?, se supone que una caña de fibra podría aguantar vientos huracanados son problemas, dada su plexibilidad, ¿no?.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EC7ANB
#54041  - 10 diciembre, 2008 19:22
Mira en http://www.qsl.net/oe1mww/coax_monopole.pdf. Este tipo de antena queda más corta y de rendimiento perfecta, yo las he probado en 15 y en 20m con radiales de 1/8 de la ongitud de onda.
EA1CDV
#54783  - 10 diciembre, 2008 23:45
Gracias, he mirado la web, porque el enlace no funciona, sin embargo en este si:
Vertical
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EC4C
 EC4C
#54784  - 12 diciembre, 2008 05:16
Saludos:
Yo uso en mi QTH portable de EA8, la de 12.5 metros de proyecto 4. Viene con sus tapones y su bolsa de transporte, que se agradece. Personalmente la uso con un acoplador exterior CG3000 y unos 5 radiales de 10m tirados en la terraza. Estoy muy contento con esta configuración.
Es necesario ponerle algún viento a partir de 4 o 5 metros, porque se cimbrea mucho y puede romper las sujecciones al suelo, salirse del pisón, etc.
Otra cosa, en las uniones de los tramos pon bastante cinta aislante para evitar que con el cimbreo antes comentado se meta algun tramo dentro de otro, sobre todo los mas gruesos.
73 EA4SV/8 Roberto
