¿Donde comprar tran...
¿Donde comprar transformadores?
EA1HLH
#14141  - 8 marzo, 2011 19:21
Hola...
Me gustaría saber algún sitio donde poder comprar transformadores o si alguien tiene uno y lo vende, que se ponga en contacto conmigo.
El que necesito es de 220V de entrada y 3 salidas (2 de 14V y 1 de 29V)
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA2CRP
#140491  - 8 marzo, 2011 20:07
Hola en Zaragoza hay una empresa que los fabrica ......
TF 976273171 se llama Sr Hugo.
Suerte, EA2CRP DAVID.
#140492  - 8 marzo, 2011 20:47
Hola, si miras en el mercadillo en componentes veras que puse un anuncio.
Tengo un conocido que hace ese tipo de trabajos, incluyendo trafos para medir corriente, sin tener que cortar el circuito (es decri sin resistencia de sensado).
EA1HLH
#140493  - 9 marzo, 2011 08:11
Muchas gracias por las respuestas, a ver si tengo suerte...
Saludetes.
https://ea1hlh.es
EA7HV
#140494  - 9 marzo, 2011 18:55
Hola David,
No te valen 2 trafos iguales de 2 x 14V. ?? (para aquellos que desconozcan el argot Trafo = Transformador)
..al segundo trafo le unes los dos secundarios en serie y así obtienes 28 voltios, qué más te dan 28v que 29v.
¿¿ Y los amperes ?? ..para que es, para una fuente de algún equipo fastidiado ? ..pienso que puedes encontrar fáciles alternativas comerciales sin recurrir a las fabricaciones personalizadas que son mucho más caras. Comprueba tambien las dimensiones en los trafos toroidales, podrás apilarlos.
Saludos, Juan Rivero
http://www.torivac.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=115
http://www.torivac.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=113
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1HLH
#140495  - 9 marzo, 2011 19:12
Hola Juan...
Por ahora tengo ya el tema solucionado, pues un colega de aquí que se dedica a estas cosas me va a reparar el trafo estropeado.
Muchas gracias de todas formas por vuestros comentarios.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
