Donde comprar repue...
Donde comprar repuestos kenwood?
EA7EE
#12699  - 14 diciembre, 2010 19:46
Hola!
A mi TS-2000 le acaba de entrar el mal de los filtros cerámicos. Necesito dos unidades del código L72-0984-05 y una unidad del L72-0985-05.
El primero es un filtro cerámico de 455KHz TOKO A55Es de 15KHz y el segundo A55Gk de 9KHz
Alguien consiguió los filtros en recambios Kenwood?
En otro sitio?
Donde?
Bueno, me contesto yo mismo, primero voy a ver si los filtros los tengo en el cajón ;-)
Luego veré electrónica meridiana, www.kenwoodparts.com los tiene pero los tres cuestan 12 dolares y los gastos de envío y aduana muucho más..
Por último quizás haga una compra a rf.microwave.it aprovechando los gastos de envío y los sustituya por unos equivalentes..
Gracias y Saludos
EA7EE
EB5AGV
#128678  - 14 diciembre, 2010 22:29
Hola Manolo,
EA7EE escribió:
Hola!
En otro sitio?
Donde?
Gracias y Saludos
EA7EE
Ten cuidado, que es contagioso ;)
Yo los que lleva el Yaesu FT-897, que deben ser similares, los pedí a YAESU UK. La ventaja es que sólo cobran 5 GBP de envío, si no pasa de 40 GBP la compra. Los precios eran bastante buenos.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7EE
#128699  - 14 diciembre, 2010 22:43
José:
Buena info que me pasas, tomo nota. Pero solo son filtros normales y creo que los tengo en la caja de equipos desguazados, pero me da un poco de tirria ponerle un filtro de recuperación a un equipo tan nuevo.. je je..
Ya os contaré cuando lo tenga arreglado.
EA7EE
#128704  - 15 diciembre, 2010 09:51
Jo Manolo, podrias aprovechar para explicarnos cual es ese mal, antes de que te vayas.
EA7EE
#128729  - 15 diciembre, 2010 10:14
Bueno, pues en el cajón tengo 1 unidad 55E, 10 unidades 55G y una unidad 55J. Así que me falta una unidad 55E que tendré que buscar y comprar.. Es un componente económico y fácil de encontrar.
EDITO mensaje: me acaban de confirmar de electrónica meridiana que me cuestan los tres con gastos de envío 38,7 euros. Seguramente los pida, puesto que prefiero colocar componentes nuevos y del mismo tipo que el original. Parece por ahora que por lo menos el servicio en EM es bueno.
Ángel, el fallo está en este vídeo:
Un montón de ruido de estática en todos los modos y bandas y sin tener conectada la antena!!!
La causa parece ser que TOKO fabricó de forma defectuosa algunos filtros cerámicos de un determinado lote, lo cual afecta a muchos equipos de diferentes marcas fabricados entorno a esos años.
Realmente lo que pasa es que los diseñadores introducen tensión DC en los filtros, lo cual el fabricante no aconseja. Mediante un fenómeno físico de electromigración empiezan a crecer hilos conductores entorno a los soportes de los discos cerámicos del filtro que acaban cortocircuitando a tierra la señal y provocando esos curiosos efectos de estática aleatoria.
La electromigración no se produce en atmósfera inerte, por lo que pensamos que el sellado de esos filtros no se realizó correctamente. Las casas comerciales deberían cambiarlos incluso fuera de garantía, pero no las veo muy animadas a hacerlo.
Aunque mi equipo esté en garantía prefiero repararlo yo mismo, cambiar esos filtros es rápido y fácil (160$ parece que cobran :woohoo: ), bueno, pero no para todo el mundo, hay que tener en cuenta que cerca hay componentes SMD que se pueden dañar si se someten a altas temperaturas. De esta forma no tengo que mover el equipo de sitio.
EA7EE
#128731  - 15 diciembre, 2010 11:01
Curioso, creo que ya tenia visto ese efecto, pero en componentes de mucha mas antiguedad, como en transistores antiguos de germanio y capsula metalica, que se reparaban momentaneamente a base de martillo, que rompia esos hilillos internos.
Por internet he visto fotos espectaculares, con proyecciones de mas de 1 cm.
EA5YN
#128679  - 15 diciembre, 2010 11:04
Buenos días Manolo, deberías crear un aula virtual de formación para los "negaos" en electrónica, yo sería tu primer alumno ja.ja... Tanto a tí cómo a Jose EB5AGV, gracias por vuestra aportación al conocimiento.
Vicente Pastor
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA7EE
#128738  - 15 diciembre, 2010 11:08
Hola Vicente y Ángel.
Aprender es muy fácil, solo tienes que seguir alguno de los foros en yahoo sobre los equipos que tengas en tu poder. En cuanto alguien tiene un problema empiezan a ayudar y aportar conocimientos de los que saben. Si se trata de un problema muy repetido, al final alguien recopila la solución y la deja en el área de archivos del foro.
Yo solo leo esos foros y recojo ese conocimiento, no soy el creador. Este problema se detectó hace seis meses o más y se levantó bastante polémica. Al final parece que otros equipos están también afectados y se repara y listo..
Eso si, imprescindible leer el inglés, es lo que hay.. En esos foros postean desde un chino, hasta un malayo, pasando por un inglés, un polaco, un español, francés.. es una torre de babel, la única opción es hablar en inglés para que todo el mundo se entere.
EA7EE
#128740  - 15 diciembre, 2010 11:16
No seria interesante crear un subforo para las marcas afin que toda la informacion sobre reparaciones,modificaciones y componentes, sean en un mismo foro?
Ejemplo: todo de ICOM en un subforo ICOM , igual para las otras marcas.
A la hora de buscar es mas facil.
EB5AGV
#128739  - 15 diciembre, 2010 13:19
Buenos días,
Vicente Pastor
Gracias por tu amable comentario; uno hace lo que puede para transmitir lo poco que sabe :)
Mi forma de comunicar es a través de e-mail, foros como éste o específicos de los equipos (estoy actualmente en unos 130 foros, entre radio y equipos de medida) y por supuesto mediante mi WEB. Crear algo más concreto, como el aula virtual que comentas, escapa a mis posibilidades, entre otras cosas, por falta de tiempo.
Como bien dice Manolo, el auto-aprendizaje mediante los foros tipo YahooGroups es de lo mejor que uno puede hacer. Hay uno, Amateur-repairs, específico para reparación de equipos de radio, a nivel internacional, que creó Bill K0ZL (SK) hace muchos años (mayo de 1999) y que me cedió (como propietario y moderador) en 2005. Eso sí, en perfecto (no tanto ;) ) inglés. Somos nada menos que 4.862 subscriptores a fecha de hoy y más de 53.000 mensajes publicados, accesibles en el histórico. Si a alguien le interesa, el enlace es: http://groups.yahoo.com/group/Amateur-repairs/
Siento no poder hacer más :(
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GNA
#128680  - 21 diciembre, 2010 20:46
Hola a todos: antetodo gracias a Vicente, EA5YN por pasarme el post. A ver, en principio parece que yo tengo el mismo problema con mi TS-2000 que se apunta, el de los filtros cerámicos, pero no obstante no estoy demasiado seguro. En mi caso, yo aprecio una ligera pérdida de sensibilidad en el receptor primario; una pérdida que en señales bajas, se nota mucho. También escucho sin antena ese chisporroteo pero algo más atenuado que el que aparece en el vídeo. Disculpad que no dé más datos, ya que soy una persona invidente, y realmente mis apreciaciones son meramente auditivas, realmente no sé si esta pérdida de señal, se nota en la escala de medición de la pantalla.
El caso, es que desde hace un año, la casa Kenwood, bueno, en este caso, delegado en Setelco Radio, me han tenido hasta tres veces el equipo en el taller, sin darle una solución, al menos la solución o reparación que me hacen dura escasos meses, o días, dependiendo.
Bueno, en realidad, mi pregunta era esa, si apreciáis los que tenéis el mismo problema, esa ligera pérdida de sensibilidad, y si es fácil si fuera el tema de los filtros, darle una solución definitiva.
Disculpad un poco el rollo que he soltado para en realidad una pregunta concretísima. Un cordialísimo saludo a todos.
José Ángel (EA5GNA)
EA7EE
#129694  - 21 diciembre, 2010 23:37
Hola Jose Angel!
Claro que hay perdida de sensibilidad, pero en SSB es unos segundos tras la duración del chisporroteo. Porque ese ruido sube a señal 9+ y eso hace actuar al CAG. Si tienes el CAG en slow, que es lo normal para este y para todos los equipos, hay un periodo de tiempo en el que el equipo despues del chisporroteo se queda sordo por acción del control automático de ganancia.
La solución es fácil, cambiar los filtros, son tres. Se cambian todos porque aunque ahora se te haya roto solo uno, tarde o temprano caeran todos por deberse posiblemente a un lote defectuoso.
Creo que KENWOOD además reemplaza el circuito integrado demodulador FM por la posibilidad de haber sufrido por los cortocircuitos del filtro, pero yo creo que no es necesario.
De todas formas asegurate que sin antena lo hace. Mi equipo lo hace a veces, hay veces que no lo hace. Sin embargo resulta curioso que a medida que coge temperatura lo hace más. Si sigues con el fallo varios meses supongo que se hará crónico.
Por cierto que estoy esperando los filtros, que todavia no me han llegado. Espero recibirlos esta semana, en cuanto los sustituya os comento el resultado.
EA7EE
EB5AGV
#129715  - 22 diciembre, 2010 14:40
Por cierto, uno de los filtros que me fallaron en una Yaesu FT-897 ví al desarmarlo que las placas interiores de las diferentes secciones del filtro, estaban como oxidadas :ohmy:
Dado que, teóricamente, estos filtros van sellados, puede que sea una pista de lo que está pasando, y que el fallo provenga de un defecto en el sellado de los filtros :blink:
Manolo, si tienes ocasión, disecciona el filtro averiado y coméntanos a ver si encuentras la oxidación como en mi caso.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#129695  - 22 diciembre, 2010 14:45
Hola José Angel,
José Ángel (EA5GNA)
Hace un tiempo reparé el TS-2000 de un colega local... y tenía ese mismo problema: una ligera falta de sensibilidad. En ese caso, NO era un problema de los filtros de FI, sino de un atenuador que actúa en transmisión, de unos 10dB, y que se había quedado fijo.
En efecto, lo que se nota es que el equipo recibe, con poco ruido de fondo (ya verás, si es eso, cuando lo arregles ;) ), pero las señales débiles no se escuchan apenas... La solución es más costosa por el tiempo que por la pieza que hay que cambiar, que es un transistor digital.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5GNA
#129716  - 22 diciembre, 2010 15:02
Hola a todos: Manolo, gracias por la información, pero entonces creo que el tema de mi equipo no es el mismo que se postea aquí. Yo me dejé llevar por el audio del vídeo, pero en realidad, a mí no me sube la señal, sino que es todo lo contrario, hay una ligera pérdida en el receptor primario. Comparando por ejemplo una señal débil en la banda de VHF, en el primario me cuesta oírla, y en el secundario, todo normal. Mas luego aparte, hay un similar chisporroteo en bandas laterales y hf, pero más ligero que el del citado vídeo.
Un cordialísimo saludo, y felices fiestas, como no. 73.
José Ángel (EA5GNA)
EA1EYW
#128742  - 23 diciembre, 2010 00:28
Lo que apunta Ramon, EA3KP, sería lo mas lógico y deseable dentro del foro técnico.
Manuel,
EA1EYW
EA7EE
#129925  - 28 diciembre, 2010 10:33
Hola!
Ahora me acaban de llegar los filtros de Radio Electrónica Meridiana.
Son los filtros correctos.
Curiosamente ahora el equipo lo hace menos, supongo que será aleatorio o bien por las bajas temperaturas. Así que me lo tomaré con tranquilidad para cambiarlos.
EA7EE
EB5AGV
#130581  - 28 diciembre, 2010 10:42
Hola Manolo,
EA7EE escribió:
Hola!
EA7EE
¿Donarías los filtros estropeados para un experimento ;) ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7EE
#130583  - 28 diciembre, 2010 10:46
Si hombre, no problema.
En cuanto los cambie los meto en un sobre y te los envío a tu dirección en QRZ.COM. Cuando los saque los compararé con los otros, puede que el sellado no se haya hecho correctamente, se haya puesto poco "liquido", pero ya lo veré cuando los cambie..
EA7EE
EC4TR
#129819  - 5 agosto, 2011 12:37
EB5AGV escribió:
Hola José Angel,
73 JOSE EB5AGV
Hola a todos, recupero este hilo, porque compre hace poco un TS-2000 de segunda mano (me arrepenti de vender el mio en su dia) y me encuentro con esta famosa averia, en teoria si no hay problemas me lo deben de reparar ya que esta en garantia, pero por si acaso estoy recopilando informacion por si me toca meterle mano.
Es una pena que Manolo EA7EE ya no sea socio y pueda aportar su granito como hacia siempre.
Jose, ¿no documentarias la reparacion del tuyo?
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
