DONDE COMPRAR INTEG...
DONDE COMPRAR INTEGRADOS MMIC MONOLITICOS.????
EA1DIW
#2907  - 13 enero, 2009 12:24
EN ESPAÑA, POR AQUI NO HAY MANERA DE CONSEGUIRLOS.
#57835  - 13 enero, 2009 14:40
en RSamidata lo miraste?
EA7EE
#57843  - 13 enero, 2009 18:32
En España RS AMIDATA o FARNELL.. $$$$
Fuera bastante facil en RFPARTS o RFMICROWAVE.IT por Paypal sin problema... Mejor en EBAY, muuuucho más barato.. Mira la ebay store de rfextra.. directo de USA...
Lo que está claro es que en la tienda de la esquina o en las tiendas de Madrid va a ser que no.. :P
EA7EE
EA1DIW
#57844  - 13 enero, 2009 20:55
gracias mirare a ver.
EA5EGQ
#57836  - 14 enero, 2009 03:03
Sim mientras te los traen quieres probar algo casero:
http://py2wm.qsl.br/MMIC/mmic3.html
José Payá
EA1AWY
#57922  - 27 enero, 2009 10:23
Gracias por el enlace José. Ya se que se pueden comprar fuera, pero algunos somos un poco "de pueblo" y nos cuesta bastante. De momento, me parece muy interesante el montaje del brasileño y cuando pueda y lo necesite lo probaré. Muy interesante lo demás que tiene en la página. "Pa" favoritos.
Un saludo. Javier.
Javier Muriedas
EA1AWY
#59267  - 4 noviembre, 2009 14:43
Lo he probado y va bastante bien, aunque la respuesta en UHF no es tan buena como en las gráficas del brasileño (sobre el spice todo vale, pero el mundo real "tien pates").
De todas maneras, para lo que yo lo quiero ahora que es para mejorar el generador de tracking de mi cuasi-analizador de espectro (un kit de nueva electrónica), creo que me puede servir porque no llega más allá de 260MHz.
Ahora me asalta una duda y antes de probar "en campo" la planteo:
Segun las gráficas del brasileño, con su homebrew MMIC con BFR91 el punto de compresión a 1dB andaría por -6dBm y la máxima potencia obtenible andaría hacia los 6dBm. Si yo quiero obtener una potencia de 0dBm, ¿me serviría el engendro o la distorsión a ese nivel sería ya demasiado elevada?
Gracias y un saludo.
Javier
Javier Muriedas
#84025  - 5 noviembre, 2009 16:22
DIW,
¿Qué estás buscando? ¿Algo raro o normalito?
EA5EGQ
#57837  - 5 noviembre, 2009 23:36
Pues mirando las gráficas de PY2WM con una salida de 0dbm no creo que tengas ningún problema de distorsión, hace tiempo probé éste circuito a la salida de un DDS y con un nivel de salida de 7dbm para un mezclador DBM SBL1 no note nada raro.
Recomendable visitar su página.
José Payá
EA1AWY
#84207  - 6 noviembre, 2009 12:02
Gracias José. Lo acabé de montar ayer. Son dos "cuasi MMIC" hechos con dos BFR91A cada uno, montados en cascada.
Al primero lo he alimentado (manteniendo la resistencia de 220 ohm) a través de un divisor de tensión hecho con un potenciómetro de 1K.
Con ello consigo que tenga una ganancia entre -15dB y +15dB (en efecto, bajando la tensión se consigue que funcione hasta como atenuador).
Seguido del segundo -con ganancia fija de 15dB, alimentado a 12V fijos- consigo una ganancia total entre 0 y 30dB, aproximadamente.
Con una salida de unos 6dBm aprecio una distorsión en la forma de onda que sigue siendo senoidal pero ya no es simétrica respecto de "la linea de 0V".
Con 0dBm la señal es buena e incluso con 3dBm.
Lo anterior lo aprecio a 50MHz con mi osciloscopio de 80MHz. A frecuencias mayores, como 145MHz, naturalmente no lo aprecio porque el osciloscopio "ni pispia los armónicos", bastante hace con permitirme ver la señal "fundamental" reducida de amplitud. Pero la distorsión estará ahí, logicamente.
Ahora a intentar reproducir el circuito en el reducido interior del analizador e intentar añadir un CAG para que el generador de tracking sea "plano" (por soñar que no quede).
Gracias por contestar.
Javier
Javier Muriedas
EA1AWY
#84233  - 18 noviembre, 2009 10:55
Me corrijo a mi mismo. Había mirado mal la gráfica del MMIC casero. Miré sobre las abscisas cuando la potencia de salida está en las ordenadas. Es decir, que el nivel de salida posible es como 16dB mayor que el que dije. Es decir, sin problemas para 0dBm.
Ahora hay otros problemas como que la salida tiene no solo la frecuencia esperada, sino otras como la del oscilador local de 433.92MHz y otros productos de tercer y quinto orden. La señal del LO de 433 es casi tan potente como la deseada.
El mezclador es un NE602 y no creo estar metiéndole excesiva chicha en ninguna de las dos "entradas" (LO de 433 por el pin 6 y la señal "de excursión" por el pin 1). La señal de 433 viene de un módulo Aurel de 5mW y está atenuada 6dB (me refiero a tensión, pues la impedancia de entrada del 602 es de 1K5).
Preguntas:
¿Alguien sabe dónde encontrar una gráfica "rejection LO signal versus frecuency" para el NE602/SA602/NE612/SA612 o en todo caso su valor para 433MHz?. En la hoja de características de Philips no viene.
¿Alguien sabe donde encontrar una gráfica "conversion gain versus frecuency" para el mismo integrado, o en su defecto cuánto vale para frecuencias de entrada de 833MHz, LO de 433 y salida por tanto de 300?
Ya se que está especificado para frecuencias máximas de entrada de 500MHz, pero en varios sitios lo vi usar para frecuencias mayores.
¿Alguien sabe por experiencia propia (no sólo por lo que aparece escrito) cuales son los niveles máximos de tensión en una entrada (pines 1 ó 2) respecto a masa y en la entrada de LO (pin 6) antes de que comience a salir de todo por la salida? Si tuviese relación con la frecuencia, para valores similares a los descritos más arriba. Mejor valores de tensión que dBm porque siempre me queda la duda de si los miliwatios serían sobre una impedancia de 50 ohmios en paralelo con la entrada o sobre la impedancia interna de 1500 ohmios del integrado.
Gracias por adelantado. Javier
Javier Muriedas
