Donde comprar garra...
Donde comprar garras para sujetar torreta
EA3GUG
#6902  - 3 noviembre, 2009 18:16
Buenas,
He conseguido una torreta triangular de 30cm de lado, que pretendo fijar a la pared y al suelo durante 6 metros (2 tramos) de su recorrido. Ésta debe quedar apartada unos 30-40cm de la pared para poder saltar el vierteaguas, y había pensado usar garras como estas :
[img] http://www.ampliantena.com/common/viewBlob.aspx?Id=110 [/img]
[img] http://www.ampliantena.com/common/viewBlob.aspx?Id=105 [/img]
¿Alguna idea de donde adquirirlas?
Me interesan con placa grande, que espacie los tornillos para que no centre el esfuerzo en una zona pequeña.
David
EA3GUG - David - Mataró
EA7FGJ
#83899  - 3 noviembre, 2009 18:30
A lo mejor te convendría diseñar unos sunchos que abracen la torre a medida de modo tal que lo ancles en dos puntos bien separados en la pared y hacerlos fabricar en alguna herrería.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA7RP
#83898  - 3 noviembre, 2009 19:14
En Grupo HG tienes de eso,en accesorios,73s Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA5ZJ
#83911  - 3 noviembre, 2009 20:35
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=21_72&products_id=283
Pero me parece un poco endeble para tal esfuerzo, sobre todo, porque la distancia entre tacos, es menos de 10cm por un lado y menos de 15 por el otro.
Otra cosa, es que al otro lado de la pared, pusieras otro cuadradito, si puede ser mas grande, de metal.
EA3GUG
#83925  - 4 noviembre, 2009 00:17
Gracias a todos por las respuestas.
Ok, entiendo que te refieres a hacer los tornillos pasantes, y que atraviesen totalmente la pared. No lo había pensado así inicialmente.
Realmente la torreta, se agarraría a 2 paredes maestras (Tienen 35 cm de profundidad), ya que aprovecho una "U" que hace el balcón, y sí haría tornillos pasantes, para fijarla al suelo (varilla roscada de 14mm), con unas placas alargadas por debajo del suelo (tengo una cámara hueca), y que se apoyen en al menos 2 vigas.
Había pensado que los tornillos de la pared no fuesen pasantes, sino de unos 10cm de profundidad, y sí que me preocupaba que tuviesen una cierta distancias entre ellos, ya que se agarran a tocho de obra vista, y ya tuve la ocasión de ver como un mecanismo de apertura de puertas de garaje que monté yo mismo :blush: y que no estaba bien calibrado (se golpeaban a veces las dos hojas de la puerta), acabó por arrancar el tocho, y no quiero que eso pase por obra del viento.
Para sujetar los 6m de torreta, había pensado en 3 puntos de agarre, a unos 2m, 4m y 6m de altura, y 5 garras.
A cada nivel de estos 3, habría 2 garras, uno de unos 50cm, que agarraría con 2 bridas, 2 de los 3 lados de la torreta, y la otra garra, perpendicular, agarraría el otro lado.
Como se que no debe quedar muy claro, pongo un dibujo aclaratorio :
[img= ]Agradezco comentarios.
EA3SD
#83967  - 4 noviembre, 2009 00:21
en corbera, al lado del bar placeta hay un mañá que hace todo este tipo de cosas, y abajo en el paseo de los arboles no se si aun esta otro que tambien trabaja el hierro.
Yo hace unos años le encargue unas garras para un mastil cuadrado.
y de bobadillas abajo en la base nada, hormigon y punto.
EA3GUG
#83970  - 4 noviembre, 2009 09:24
Ok, el Marabé, pues ya le preguntaré a ver lo que cuesta el temilla.
Lo de las bovedillas, no me he explicado bien, la torreta irá fijada al suelo con 3 tornillos pasantes que agujerean el suelo, dicho suelo está formado por una capa de hormigón, y debajo de él, las bovedillas que se ponen entre cada viga.
Al salir la varilla roscada por el otro lado, se pondrían unas placas alargadas, que abarcarían varias vigas de manera que el esfuerzo de torsión se repartiría entre varias vigas que aguantan en suelo del balcón.
EA7EE
#83992  - 4 noviembre, 2009 10:43
Hola!
Yo todos los herrajes se los compro a Sonicolor. Parece que tienen
garras reforzadas que no encuentro por otro sitio.
Además los gastos de envio incluso de mástiles de 3m son aceptables porque
creo que tienen tarifa plana de envios con SEUR.
Perdonar la publicidad, pero si me va bien con ellos en estas cosas pues lo pongo.
En su web tienen fotos y precios de todo.
EA7EE
EA3GUG
#84008  - 4 noviembre, 2009 11:33
EA7EE escribió:
Hola!
Gracias por responder,
Ya había consultado esta web, y las que tienen son estas :
Creo que no me van a ir bien, porque necesito que sean más largas (tienen de 20 y 30cm), una debería llegar hasta unos 40cm, y la otra hasta 60cm. Por otro lado la web no da la medida de las placas, pero da la sensación de ser también de 10x15 como mucho, y me interesaría que la placa que va fijada a la pared sea un poco más ancha/larga, para espaciar los tornillos.
EA2B
 EA2B
#83900  - 4 noviembre, 2009 12:11
He visto el dibujo esquematico de como quieres montar la torre y en mi opinion has sobredimendionado demasido el numero de sujeciones a la pared.
Si le preparas una buena base, con los vientos no seria necesaria ninguna sujecion a pared.
No obstante si crees ese suelo de bobedillas no es lo suficientemente seguro me parece bien que pongas alguna sujecion a pared.
Si no encuentas nada comercial que te sirva yo te recomendaria que busques un herrero o alguien que tenga un taller y fabricar esas sujeciones in situ.
El precio de los materiales es minimo (No llega a 10 Euros) lo malo que si te cobran mano de obra es donde puede subir bastante la cosa.
Se puede hacer mecanizando alguna escuadra (Con buena seccion y refuerzo) ya existente o bien soldando un buen perfil en C o bien en doble T a una placa que luego atornillaras con tacos metalicos o bien haras un sandwich con la propia pared con ayuda de otra placa perforada en el otro lado y unas varillas roscadas (O tornillos largos)
La sujecion de dicho anclaje a la torre se puede hacer doblando varilla roscada de metrica 10 o 12 y fabricando unas U que atornillaras en la escudra o en el perfil en C o doble T
Basicamente se trata de fabricar las piezas que habeis encontado por internet, pero con las medidas que a ti te interesen, y con unas abrazaderas "roscadas completamente" porque esas que aparecen en la foto quiza no te sirvan, no solo por la rosca sino porque las veo de muy poco diametro, no se si sujetaran mucho.
Tomas
EA2BCJ
EA3SD
#83993  - 4 noviembre, 2009 13:51
Joder... no puedo "citar" no llego al boton... jejeje
Vale David, entiendo lo de las bovedillas. Sobre las garras es mejor que te las fabriquen.
placas y pasamanos de esos en U y la medida de los agujeros la pones tu y listo.
Tambien tienes como opcion hablar con Mariano y que te pase el telefono de LLuis.
EA3GUG
#84021  - 4 noviembre, 2009 16:33
Gracias por la idea Tomás, la tendré en cuenta, el sobredimensionamiento es porque no pensaba hacer los tornillos pasantes en la pared, sino sólo en el suelo, la foto que hay en el dibujo, la pienso hacer crecer en el futuro, a 12m (4 tramos de 3m) + 1,5m de puntera + 3m de mástil, cuando corran vientos favorables ;), la idea es poner encima una 3 elementos para HF, y luego encima alguna directiva para 2m y 70cm y alguna vertical.
Tony, ya estuve en el taller del Lluis una vez para recoger un mástil, creo que tengo su número por aquí, es otra opción a tener en cuenta, ahora bien si lo tiene que hacer "in situ", le voy a tener que dar un buen paseo :laugh:
Seguramente le ponga una plataforma de mantenimiento arriba que le voy a "tomar prestada" a Mariano, que ya no quiere hacer de gorrión, que habrá que mecanizar también a la puntera, y añadirle otra plataformita para poner cojinete axial que ahora mismo no está preparada.
Además tengo que conseguir un teflón de 53mm exterior y 50mm interior para que el mástil no se mueva, aunque a lo mejor con el cojinete axial ya no haría falta...
EA3EDU
#84037  - 4 noviembre, 2009 17:19
Esas medidas significan un grosor de teflon de 1,5 mm. algo falla David.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3GUG
#84042  - 4 noviembre, 2009 23:55
Tienes razón Mariano, acabo de volver a tomar las medidas :
El mástil de 50mm, por fuera, tiene un diámetro de 52mm (50mm + 2 mm de grosor)
El hueco de la puntera, por fuera, hace 60mm, y creo que tiene 3mm de grosor (no lo he podido medir bien, porque tengo que desmontar el mástil)
Con lo cual, quedaría un hueco a cubrir entre los 52mm y los 58mm, que harían 6mm de grosor de teflón.
Lo que dudo es si estas medidas pueden ser estándar o hay que fabricarlo a medida, y donde.
EA3SD
#84086  - 6 noviembre, 2009 11:50
A lluis le pagas una comida y te viene donde haga falta.... jajajaja
(por cierto si lo ves le das saludos mios)
EA3GUG
#84231  - 6 noviembre, 2009 12:09
Bueno, eso no será problema 😆
¿Eso hará subir o bajar el precio del mecanizado? ;)
EA3NY
#84234  - 6 noviembre, 2009 12:36
Si te puede srvir mi consejo, sobredimensiona, sin problemas, más tarde lo puedes necesitar. Sobredimensiona y esa torre, aunque no he leido la altura sujeta por la base, los vientos y las garras. Y si puedes te quedas dia y noche debajo para vigilar :-)
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
