Donde comprar cojin...
Donde comprar cojinete axial
Página 3 / 4
EA1AZ
#155267  - 18 julio, 2011 20:39
Para EA5GUI
No se oxida por el sombrerete que tiene encima que parece que evita que se moje cuando llueve no? De todas formas no se ve el tipo de rodamiento en la foto que pones, si tiene sombrerete así seguramente se le verán las bolas (vamos que no es estanco), si no para que poner ese sombrero????
Respecto a lo de que no se queda sin grasa.... Todo se queda sin grasa si no se hace un mantenimiento, será mas duradero o mas corto pero o tienes digamos algo de inyecion de grasa automático (que va a ser que no!!!!)o habrá que engrasarle de vez en cuando, vamos digo yo.
La foto de Fernando Ec1ct no la puedo ver...
Nada, que sigo opinando que la mejor solución es el estanco con EXCENTRICA. ; )
73,s
A.S.S.A
EA5LD
#155991  - 18 julio, 2011 21:06
La primera torre que me construí ,le puse dos rodamientos axiales sin soporte ni nada ,les hice una abrazadera ,y a correr ,eso si los tape con el sombrero ,y a los 11 años cambie la torre ,en esta otra también hecha por mi , le he puesto este soporte ,con los prisioneros ,que van mas que sobrados ,l`leva el sobrero para que no se moje ,y además le he puesto un lubricador permanente ,rizar el rizo ,por cierto mejor que la excéntrica (que no aprieta el eje centrado ) tienes los manguitos cónicos elásticos ,pero como te digo con los prisioneros va mas que sobrado.
Vicente
EA1VR
#155268  - 18 julio, 2011 21:12
A ver si ahora va
Pepe
EA1VR
EA2AQH
#155899  - 18 julio, 2011 21:20
EA1DDO escribió:
Bueno, la verdad es que el invento de poner un rodamiento de esos en la punta ya hay gente que lleva tiempo con eso.
Por ejemplo Torres 7VG lo tiene en catalogo hace tiempo;
Máximo, eso mismo comenté en mi primer correo. Las torres de 7VG los incluye y si es así, por algo será. Además, yo los he visto en la industria durando años y dando miles de vueltas cada día y son los mejores, sin duda alguna, nada que ver con cualquier rodamiento de Yaesu o de la marca que sea.
Sobre los sombreros protectores de humedad, en mi página doy alguna sugerencia de cómo mejorar la estanqueidad del mismo. El link es:
http://ea2aqh.es/2010/04/mastil-de-la-torreta/
73 de Eduardo - EA2AQH
EA5LD
#155994  - 18 julio, 2011 21:24
Eso hice yo la primera vez ,y si hay que hacer algún cambio ? te coges la radial ,y cortas el eje .............. no seria la primera vez .......... con el soporte tienes la ventaja de el montaje desmontaje ,el recambio ,y que es una pieza estándar ...............
EA1AZ
#155269  - 18 julio, 2011 21:32
- claro pero usando manguitos cónicos elásticos ya entra de por medio una tuerca no????? Y no es nuestro caso por que yo mi mástil no esta roscado en ningúna parte.
- como es eso del lubricador permanente?, inyectas de abajo hasta donde esta el rodamiento la lubricación? Tienes abajo depósitos de lubricación con conexión hasta arriba donde esta el rodamiento? Ese deposito azul de arriba no se gasta nunca? Por que si no tienes conexión de abajo hasta arriba no es permanente no?, vamos digo yo.
- evidentemente la EXCENTRICA nadie dijo de que apretara el eje centrado, llamalo 0,8 mm en cada lado en mi mástil. Lo que si lo aprieta es UNIFORME y el peso no recae en 2 prisioneros de 6 u 8 mm si no en TODO UN ARO, mejor pienso yo...
- ese montaje de EC1CT es similar al mío de 7VG-7ATX cuando suba a la torre espero acordados de hacer unas fotos y las pongo por aquí.
De todas formas a cada uno nos gusta una cosa y optamos por un sistema u otro yo, hasta el momento me sigo quedando con el soporte con EXCENTRICA, evidnetemente hay mejores sistemas para bloquear un eje como bien comenta el compañero pero a veces TAMBIEN yo en mi caso miro la practicidad, sencillez y durabilidad.
73,s
A.S.S.A
EA1AZ
#155270  - 18 julio, 2011 22:08
Para EA2AQH
Me encanto tu blog en el que detallas todo el montaje, muy bueno, se nota que eres o te aconsejo un entendido en la materia. Yo habría echo alguna cosilla de distinto modo pero GENIAL SI SEÑOR.
73,s
A.S.S.A
EA5LD
#156019  - 19 julio, 2011 05:22
-Con el manguito elástico claro que hay una tuerca ,igual que con la excéntrica ,es el propio cono el que lleva la rosca no el no hay que roscar el mástil.
-El lubricador permanente ,se llama así por que esta inyectando grasa permanentemente ,se puede regular para que dure desde un mes a un año ,si mal no recuerdo ,y esta instalado con una reducción que lleva la rosca del soporte en un lado ,y la del lubricador en otro.
-No digo que sea mejor los prisioneros ,a la excéntrica ,lo que digo es que con los prisioneros sobra ,como comenta Eduardo ,en la industria están soportando 200 veces mas peso ,y mas trabajo del que nosotros necesitamos.
-Y en cuanto a practico ,ya te digo que una vez me toco cortar el mástil ,y con este sistema ya he cambiado una vez el mástil .
Bueno al final de lo que se trata es de montar la instalación ,y disfrutar de la radio ,que luego nos liamos en el foro y nos olvidamos de la radio ..............
Vicente
EA1AZ
#155271  - 19 julio, 2011 17:14
buenas
(ya es mi último post en este hilo salvo que alguien quiera algo, que no es plan de tanto tecnicismo mecánico no?.... : ) )
-Claro Vicente, lo del manguito lo tengo claro, los conozco también y lo probe aqui en casa, y en otros sitios je,j,eje, pero no me conviene tanta historia para un montaje que con simplemente la excentrica me sobra, el juego es mínimo en mi mastil y creo que funciona perfectamente así, vamos que esto de nuestras casas no es nada industrial je,jeje.
-Lo del lubricador permanente como bien decias en tu anterior hilo es rizar demasiado el rizo para mi, ya que no me cuesta nada subir cada mucho tiempo a engrasar...pero vamos no esta mal el tema tampoco.
-Bueno si hay 2 soportes de esos y cada par de prisioneros aprieta en un sentido vale, si hay uno, valer , desde luego que vale. Todo vale según las necesidades de cada uno, asi que estando contento cada cual, tema solucionado.
Pues eso Vicente, lo que se trata como dices es de tener algo montado, lo que se pueda o quiera y a disfrutar de la radio... yo aunque estos dias con este hilo escribo mucho por aqui, tengo los trastos encendidos y a la escucha de Macao XX9 ando ahora mismo aj,ajajja
saludos y 73´s a todos
(si alguien quiere info de cualquier cosa de este hilo ya sabe donde encontrarme....ea1az.ismael@gmail.com)
A.S.S.A
EA2AQH
#155272  - 19 julio, 2011 22:14
Para Ismael (EA1AZ)
Muchas gracias por tu comentario. Se admiten propuests, si se te ocurre algo que comentar, te lo agradeceré. Puedes hacerlo si quieres por correo: edu@ea2aqh.es
73 a todos.
#156109  - 20 julio, 2011 08:43
Vicente;
¿Pero eso lo venden así? ¿O es un invento personal?
Si es comercial, pues no es mala idea. Pero eso va con grasa, asi que no fluye sola como el aceite. ¿Que lleva un resorte dentro? para empujar la grasa.
Agradezco información.
EA5LD
#156120  - 20 julio, 2011 20:27
Hola Máximo ,ese lubricador es de SKF ,en cualquier casa de rodamientos ,o de suministros industriales lo puedes encontrar ,son de 125 ml ,y se puede regular para que descargue toda la grasa hasta en 12 meses ,si necesitas alguna otra info ,no dudes en preguntar ,por cierto a mi me queda alguno que compre a muy buen precio ,creo recordar que me costaron 12 euros ,precio de amigo ,por supuesto ...................
Vicente
#156193  - 21 julio, 2011 08:01
Vicente, pues muchas gracias por la información.
He ido a la página de SKF y ya lo he encontrado.
Se llama System 24;
Funcionan con gas a presión y tienen un regulador para regular la salida. Lo venden ya listo para poner y se puede elegir el tipo de grasa o aceite;
Hay un folleto en el siguiente enlace, en español;
http://www.skf.com/medialibrary/asset/0901d19680077f49
Si alguien quiere uno mejor, hay el mismo pero electromecánico.
Tiene una bateria y un motorcito eléctrico, pero dura lo mismo que el primero, 12 meses, lo bueno es que este es recargable, el primero no.
http://www.skf.com/medialibrary/asset/0901d19680078197
EA1AZ
#155273  - 21 julio, 2011 09:29
Me parece genial para tu situación Maximo, así te despreocupas 12 meses, para la mía no lo veo tan indispensable (como cada 2 x 3 ando subido arriba hi hi hi). He estado mirando el tipo de engrasador que hace falta poner para ese accesorio y como no se el que utilizarías, te preparare varios Ok?
No he olvidado tu tema, estoy en ello
A.S.S.A
EA4AIQ
#155274  - 24 julio, 2011 08:42
Joder como os complicais tonto la vida....Desde hace años estan ala venta los que llamamos inox y estan en venta en cualquier tipo y modelo de rodamientos y en el caso de axiales con mas motivo..
Desde hace 15 años yo tengo montado un axial cromado y seguro que dura mas que yo...
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
#156623  - 24 julio, 2011 08:50
¿Cromado o inox?
Cuanto más conosco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA4AIQ
#155275  - 24 julio, 2011 09:01
http://www.kml-bearing.com/about_us/index.jsp
Como te gusta mas en cromado o en inoxidable, somos distribuidores en ambos sistemas, por cierto Maximo no tienes perros...????
EA4AIQ
#156627  - 24 julio, 2011 09:15
Mis perros no estan en esos detalles.... :woohoo:
EA1AZ
#155276  - 24 julio, 2011 23:16
buenas
no veo los conicos, estancos, INOX por ningun sitio, hay en catálogo?????
A.S.S.A
EA4AIQ
#155277  - 25 julio, 2011 06:34
Buenas, te puedo hacer unas preguntas, cuantas toneladas quieres soportar con el rodamiento conico,tendras que hacer un soporte a medida del conico para su fijacion a la torre y este lo tendras que hacer inox,si quieres estanquiedad en el rodamiento, es decir que no pase agua ni la humedad tendras que hacer una pieza a medida del soporte de fijacion y como lo quieres estanco tendras que poner retenes de silicona para que sea estanco, como la helice de final de un varco que es totalmente estanca, pero yo creo que este no es tu caso....Digo yo, por que recuerda que querias comprar un rodamiento axial y entre este y el conico estanco tenemos grandes diferencias en todo.
Y como dije que yo en mi instalacion tengo un axial cromado desde hace 15 años y esta como el primer dia.reitero cromado en aquella fecha el inox no estaba al alcance de bolsillo y dificil de encontrar.
http://www.kml-bearing.com/products/bearings/stainless_steel_bearing_catalogue.jsp?cat_id0=16
Rodamientos de acero inoxidable - Chumacera en acero inoxidable - Brida de 4 tornillos en acero inoxidable
SSF Series
Haga Click para ver la fotografía grande
Total 2 records
Dimensiones del limite (metros) Masa (Kg) Numero de rodamiento
Da a e g l i (Aproximadamente) KML
47 86 64 12 25.5 15 0.47 SSF204
52 95 70 12 27 16 0.65 SSF205
Total 2 records
Aqui tienes una serie de soportes con rodamientos en inox y si quieres tambien la carcasa en inox todo lo suficiente para esa torreta, es decir todo lo que nesecita una torre para muchos kilos y de por vida.
Pero si quieres poner rodamiento conico en inox, y sistema de estanco me pasas un mensaje y te mando informacion, al respecto.Saludos
Página 3 / 4
