Donde comprar cojin...
Donde comprar cojinete axial
Página 2 / 4
#155583  - 15 julio, 2011 09:39
Ismael, creo que no conozco ese sistema y me gustaría verlo. Por eso te lo he preguntado.
Si el sábado, o cuando puedas, pones unas fotos o referencias, pues perfecto.
Además tengo en proyecto una nueva construcción y toda idea es bienvenida.
EA1AZ
#155254  - 15 julio, 2011 17:27
Editado
A.S.S.A
EA1AZ
#155255  - 15 julio, 2011 19:32
Máximo te he mandado a:
EA1DDO@hotmail.com
Las fotos que me pedías y un video Ok? Si me haces el favor cuelgalas en este hilo ya que a mi no me deja....
Salu2
A.S.S.A
#155677  - 15 julio, 2011 20:56
Ismael, muy agradecido por toda la información, fotos y vídeo.
He estado mirando todo pero no logro saber como funciona el invento.
Parece que son dos piezas, una que es como un casquillo metido en el interior del rodamiento y otra pieza que es la que va encima que tiene como tres huecos por fuera.
Puedo ver que el casquillo, efectivamente es excéntrico, no está centrado, ya que la pared por un lado ancha y por el otro estrecha.
Bueno, aquí van las fotos;
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (1).JPG[/img]
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (2).JPG[/img]
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (3).JPG[/img]
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (4).JPG[/img]
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (5).JPG[/img]
[img] http://www.puertobalsillas.com/Temp/escentrica (6).JPG[/img]
#155687  - 15 julio, 2011 21:00
Ya veo como funciona.
Las dos piezas son excéntricas. Se alinean, se mete el tubo, y la pieza de abajo se deja quieta y al girar la de arriba, hace el efecto de aprisionar el tubo entre ambas piezas. Muy listos.
Curioso invento.
EA1AZ
#155256  - 16 julio, 2011 02:15
Buenas
Gracias por colgar las fotos a mi no me dejaba, pues eso es Maximo, instalas el soporte en la torre o puntal, metes el mástil, bajas la pieza excéntrica,y cuando esta se aloje en LA MISMA forma del soporte, es cuando giras la corona y como ambas tienen exactamente la misma forma excéntrica lo que hace es blocar en este caso el mástil ( o eje....), al estar blocado el mástil es evidente que el peso de toda la instalación recaerá en el rodamiento que, aunque es RADIAL también tienen una tolerancia para carga vertical y el peso de una instalación es mínimo para esa brida con rodamiento Ok?.... Te explico mas:
Al girar la corona TAMBIEN GIRARA todo el rodamiento, para eso es una de las dos marcas que lleva que no tiene otra función que la de darla un golpe fuerte y seco con algo (botador y martillo..., botador si no tienes pues cortafríos hi hi hi) con ese golpe la excéntrica se ajustara al eje y lo bloqueara (siempre y cuando la medida del eje sea inferior a la de la excéntrica evidentemente).la otra marca que ves en la corona es un taladro pasante con un prisionero (tornillo) que se aprieta contra el eje por seguridad a mayores de tu golpe con el botador. Hay que instalar eso si TAMBIEN en ese soporte de brida con rodamiento un engrasador (ya viene con el taladro realizado así que solo roscar y poner.... Ya te le pongo yo si eso Ok?).
Como ya dije y creo haber leído antes para mi es la mejor opción, son de uso industrial,mantenimiento cero, hay incluso recambios de las coronas (por si te pasas con el botador jejejeje), llevo mucho tiempo y me he pasado meses buscando soluciones para este tema y lo ideal habría sido un cojinete CONICO (ese que llamas torcido en tu post anterior) pero no FUI CAPAZ de encontrar rodamientos cónicos estancos o de inox, me puse a ver las tolerancias de peso vertical de los radiales y son mas que de sobra....a mi
Modo de ver y en mi opinión no se puede comparar en NADA a por ejemplo ese de yaesu ( tuve uno y es de juguete comparado a esto). Ese soporte que pones con los 2 prisioneros el mástil queda ligeramente torcido y lo que soporta el peso en realidad y sufre son los 2 prisioneros, problema solucionado con la famosa EXCENTRICA ; )
En fin , yo no se como explicarlo mejor, si alguien no lo entiende el sistema o hay dudas del funcionamiento me ofrezco a grabar un video en el que se vea como se bloca un eje con este sistema Ok???
Salu2 a todos y a vuestra disposición quedo...
A.S.S.A
EA1AZ
#155257  - 16 julio, 2011 02:27
Rectifico:
Donde digo que ese soporte que pones en tu anterior post con los dos prisionero al montaron queda TORCIDO, debería de haber dicho DESCENTRADO (así se entiende mejor no?)
Se me olvido:
Decir que hay medidas para todo tipos de mástiles sean calibrados o no, el de mi instalación es de 48,3 mm creo recordar, ahora mismo no se la equivalencia en pulgadas (1 y tres cuartos creo.... No se, no recuerdo ahora) pero problemas de medidas de eje o mástil en este caso NO LAS HAY Ok?
Nada mas
Saludos y disculpas que me hize demasiado extenso con este tema, disculpas por mi forma torpe y larga de intentar explicar el tema.
A.S.S.A
#155258  - 16 julio, 2011 11:34
Hombre ismael, nada que disculpar por mi parte, al reves muy agradecido, por la explicacion, que en mi caso he cojido a medias, pero me parece de 10 el sistema.
73 & TNX
#155731  - 16 julio, 2011 17:05
Yo pensaba que las piezas excéntricas eran aparte del rodamiento, pero veo que no, que ya viene el rodamiento con el anillo superior excéntrico. Luego solo hace falta la corona excéntrica aparte.
A todo esto, he visto que el mismo SKF que vimos arriba lo vende excéntrico o normal;
Bueno, poco a poco vamos aprendiendo.
Gracias a Ismael que nos señaló el tema.
Claro, es mejor que los prisioneros normales.
#155777  - 17 julio, 2011 18:33
Estaba "paseando" por internet y por casualidad encontré esto;
Pues resulta que los de Array Solutions también venden el famoso soporte de brida con rodamiento, eso si, rodamiento normal, no excéntrico.
http://www.arraysolutions.com/Products/cmwrotor&bearingplates.htm
EA2DR
#155259  - 17 julio, 2011 18:53
¡ Que bueno !, tratando de inventar y ya estaba inventado, pero ¡ y lo que hemos aprendido !, que al final, de eso se trata.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AZ
#155260  - 17 julio, 2011 19:08
Buenas Hipolito
Lo importante es eso y entender el funcionamiento del sistema ante todo.
A.S.S.A
#155261  - 17 julio, 2011 21:18
Bueno, la verdad es que el invento de poner un rodamiento de esos en la punta ya hay gente que lleva tiempo con eso.
Por ejemplo Torres 7VG lo tiene en catalogo hace tiempo;
Hermógenes EA5SE ya nos lo mostró hace tiempo que él también las puso en su torre;
Pero que yo sepa, Ismael ha sido el primero que nos ha enseñado lo del rodamiento excéntrico. Eso no se lo he visto a nadie, ni en ningún sitio.
A todo esto, el tema del rodamiento y el peso de la antena, yo no creo que el peso sea algo muy importante. Me refiero que los rotores normalmente aguantan el peso muy bien. El rodamiento lo que hace es sacarle esfuerzos laterales y vibraciones.
Que el rodamiento soporte el peso yo lo veo secundario, lo principal es sacarle las fuerzas laterales del viento y similares.
EC4C
 EC4C
#155898  - 17 julio, 2011 22:03
Gracias a todos por la info, la he leido atentamente detras de la mata y ya se que poner.
73 EA4SV Roberto
EA4I
 EA4I
#155262  - 18 julio, 2011 15:13
Joder!! -perdón-, cuéntame????
73 EA4EHI, José Luis
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
EA1AZ
#155263  - 18 julio, 2011 15:36
buenas
- por cierto antes de ser solo 7VG (cuando estaba 7VG + 7ATX) ya tenían "según ellos" instalados en sus puntales rodamientos de carga vertical, aunque no era así ya que los que montaban no era mas que un rodamiento de bolas radial normal, ni estanco ni nada, simplemente con una carcasa a su alrededor con los 4 tornillos que hacian de blocaje al mastil y un engrasador.... parece ser que ahora ya instalan el tipo ya famoso "soporte de brida con rodamiento" pero según parece es el de los 2 prisioneros a simple vista.
- Los 2 de la torre de EA5SE también parecen los modelos de los prisioneros aunque no acierto a distinguirlos bien en la foto, nada esa puntera quedó genial, demasiado con las 2 bridas (siempre mejor 2 que una no? hi hi hi)
73´s a todos
A.S.S.A
EA1VR
#155264  - 18 julio, 2011 17:57
Si no me equivoco Fernando EC1CT tiene un rodamiento de esos en su torre. (Creo que de 7VG)
La busco y la pongo.
Pepe
EA1VR
EA1AZ
#155265  - 18 julio, 2011 18:09
de cual? por que aqui en este hilo han salido ya varios modelos ja,j,ajaj
A.S.S.A
EA5LD
#155970  - 18 julio, 2011 20:00
Hola a todos ,ni se moja ,ni se oxida ,ni se queda sin grasa ,y encima lleva unos 80 kilos de peso ,lo ideal son estos rodamientos ,espero que alguno le sirva el invento.
Vicente
EA1VR
#155266  - 18 julio, 2011 20:07
Bueno,
Al final encontré la foto (es de octubre de 2003).
A ver si soy capaz de ponerla.
Se trata de un rodamiento axial, probablemente de bolas, para el que hicieron una caja adaptada en el propio mástil y que se apoyaba sobre la chapa superior de la torreta en un lugar hecho a medida.
Le envié un un correo a Fernando EC1CT por si él quiere documentarnos más.
(Nada, no soy capaz de ponerla)
Edito: La foto está más adelante.
Pepe
EA1VR
Página 2 / 4
