Donde comprar cojin...
Donde comprar cojinete axial
Página 1 / 4
EC4C
 EC4C
#15967  - 13 julio, 2011 00:09
Teniendo en cuenta que los cojinetes axiales que vende Yaesu me da la sensación de endebles y en España es dificil encontrarlos que no sea de otra marca, me dirijo al foro para solicitar algun sitio donde se puedan encontrar otros distintos.
Hamradio.es vende un create pero me lo trae despues del verano, cosa que no me interesa.
Igualmente preguntar si los cojinetes Yaesu son tan endebles como parecen o es que yo les tengo mania.
73 EA4SV Roberto
EA3ABK
#155243  - 13 julio, 2011 08:26
Roberto,
Decirte que yo instalé 3 cojinetes axiales de Yaesu, modelo 065, hace 3 años que los tengo instalados y me funcionan perfectamente.
Cuando quería montar la instalación estuve buscando y me lo recomendó un colega que tenía instalado uno en la torreta hacía un montón de años y sin problemas.
Espero haberte ayudado.
73s cordiales
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA3ABK
#155285  - 13 julio, 2011 08:29
Adjunto foto
Antoni Carreño
#155286  - 13 julio, 2011 08:45
Y si no, al tornero.
Puedes comprar un rodamiento de esos que ni son horizontales ni verticales, unos que van inclinados, como este;
Los hay de todos los tamaños y esfuerzos.
Lo llevas a un tornero y le explicas lo que quieres. El tornero te hace las "cajas" a medida para ese rodamiento, mástil, etc.
EA1VR
#155244  - 13 julio, 2011 12:09
Buenas,
No te compliques.
Esto es lo ideal para nuestras instalaciones.
Pepe
EA1VR
EA5ZJ
#155307  - 13 julio, 2011 12:13
Para ea1vr.
Disculpame, pero eso, no es lo ideal.
La primera, porque se oxida en 1 mes.
La segunda porque solo tiene 1 tornillo prisionero.
La tercera, porque se entra agua, a al primera lluvia.
La cuarta, porque la base de apoyo no coincide con ninguna torreta.
La quinta porque va a ser dificil, que coincida el diametro del mastil, a esos diametros, que son de otros tipos, y no de mastil fontanero que solemos tener todos.
Sigo?
aqui te dejo enlace al yaesu.
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/cPath/94/products_id/1163
EA1VR
#155245  - 13 julio, 2011 12:25
Bueno, quizás sea cuestión de perspectivas o de trabajárselo un poco.
De EA5GEB:
Se oxida ... el que se oxida.
Los míos llevan dos y tras un graneteado al eje ... ni se mueve. (En la foto se aprecian dos)
Aquí en Galicia también llueve, una poca de grasa, un guardapolvos y solucionado.
La mía si, simplemente una chapa agujereada a la medida.
Existen diámetros para todo, ejes rígidos, tubos, etc
Sigo?
Probablemente usted haya tenido alguna mala experiencia, en mi caso es todo lo contrario, ha sido una buena compra.
En el mercado hay de todo y para todos. Podemos encontrar precios y calidades, simplemente hay que ajustarse a lo que necesitamos.
En la industria naval tenemos muchas soluciones a nuestras necesidades.
Lo ideal es que todo ya estuviese hecho para lo que deseamos, pero eso sería demasiado aburrido.
Pepe
EA1VR
EA2AQH
#155246  - 13 julio, 2011 14:18
Yo estoy con Pepe, EA1VR. Ese cojinete, lo suministra SKF y es el mejor que hay en el mercado. Yo los he visto en ambientes industriales muy muy duros, con mucha humedad, porquería y temperaturas altas. Dan miles de vueltas cada día y años después, siguen girando. Basta con engrasarlos un poco y basta. Roberto preguntaba por un cojinete bueno y sin duda, ése es el mejor. De hecho, en la industria es el más utilizado
1.- Eso de que se oxida, me gustaría saber el qué, puesto que no es así.
2.- Tiene dos tornillos prisioneros. Estos tornillos no sirven para sujetar el mástil sino para que éste esté fijado, nada más.
3.- Agua no va a entrar si está bien engrasado. De todas formas, si se tiene miedo, SKF vende unos V-Ring (guardapolvos) para protegerlos. Se engrasa una vez y te olvidas.
4.- Las torres que vende EA7VG (de gran calidad) vienen ya preparadas para este tipo de cojinetes e incluso venden tramos con este cojinete atornillado. Por algo será.
5.- SKF vende cojinetes de diferentes diámetros. De todas formas, es sencillo hacer que se adapten. Ese fue mi caso y podéis verlo en la página
http://ea2aqh.es/2010/04/mastil-de-la-torreta/
en la que he explicado estos detalles con fotos.
Roberto, ni lo dudes. Es lo mejorcito. Yo he comprado 2, porque es mejor que poner uno solo. La razón es que si el rotor se te avería y tienes que cambiarlo, los dos cojinetes sustentan todo el sistema radiante. Si no fuera así, con uno sólo oscilaría y no podrías llevar a cabo dicha operación. Por los 40 Euros (aprox.) que cuesta cada uno, ni te lo pienses.
73 de Eduardo - EA2AQH.
EA5ZJ
#155311  - 13 julio, 2011 16:48
Pues adelante, yo tenia uno, y se oxidó y paso lo que he comentado.
ya contareis.
EA5BRE
#155247  - 13 julio, 2011 16:49
Bueno .. pero es que con los cojinetes de nylon o teflon habeis tenido algun problema
que yo sepa son eternos y no dilatan ni se oxidan...Enfin cada u es cada u...
y seguro que lo que pongais sera lo acertado...
EA8JK
#155248  - 13 julio, 2011 18:10
Hola Luis el que tengo yo es echo con un cojinete conico y trabajado en un torno le puse un sombrerete para que no le entre el agua y de puturru... :)
EA5SE
#155317  - 13 julio, 2011 19:02
Yo estoy con EA1VR, ese cojinete no es bueno para nosotros es extraordinario. En la primera torreta que tuve en el pueblo los tuve desde el año 1981 hasta el 1998 después me traje la puntera al campo, continúan funcionando los mismos (30 años, supongo que está bien).
En el año 2005 me fabriqué otra puntera muy parecida para soportar todo el sistema de antenas de rebote lunar y utilicé otros dos cojinetes iguales, hay están funcionando los cuatro todavía en dos punteras.
Bueno la verdad hay que ingeniárselas un poco para evitarles la humedad y renovarles cada 3 o 4 años la grasa (por cierto que no se os olvide meterles grasa anticongelante, sobre todo en zonas frías), por lo demás les podéis tirar años. Tener en cuenta que estos cojinetes trabajan en forma axial y coaxial.
Si queréis ver más detalles, como van montados visitar www.ea5se.com
73 de Hermógenes EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA1EF
#155331  - 13 julio, 2011 19:37
en los distribuidores de rodamientos suelen tener de varias calidades y protecciones, los hay estancos de varios tipos, el inconveniente mayor es que los soportes pesan bastante (3-5kg) y el sistema de sujección del tubo no admite tanto juego-olgura como los de tres tornillos
para protección extra guardapolvos y grasa
de todas formas para grandes montajes no habra muchas alternativas a las casas de rodamientos
EA1RG
#155249  - 13 julio, 2011 20:40
Hola a todos:
Yo dejo mi opinión por si sirviera de algo.
Estuve dándole vueltas como vosotros y consultando con unos y otros y al final me decidí por comprar tubo de nylon(lo podría conseguir de teflón pero este es más barato).
Me pasaron las medidas estandar de tubos y cogí el que mejor me venía.Después lo llevé a un tornero y me preparó varios como dejandole un sombrero para encastrar un tubo por el exteriór.Lo puede hacer en cualquier sitio que tengan un torno sin que se dañe la cuchilla .Haber si puedo subir una foto.
Ah... la razón por la que no compré el rodamiento skf es porque me exigía una barra calibrada y porque por el precio de un rodamiento me compré la barra de nylon de un metro y tengo para cacharrear con más cosas.
Bueno, cada uno como quiera , pero estoy más de acuerdo con EA5BRE.
Estos días estaba dándole vueltas en la cabeza a un sistema de elevación ya que tengo un brazo en casa y en vez de meter dos cojinetes de rodamiento tengo en mente meter dos soportes con barra de nylon.
En referencia al cojinete axial de yaesu, conozco a un compañero que tiene dos(uno encima de la torre y otro en el medio) y van bien.No es mala opción.
De todas formas:
- un cojinete de rodamiento diámetro >45mm en acero+tapa de protección +gasto de torno=$$
- un cojinete de yaesu=$$
- un trozo de nylon mecanizado para encastrar= creo que buena opción y más barata.
73S
José Manuel
#155334  - 13 julio, 2011 20:45
Esos rodamientos son muy buena opción, pero hay que elegirlo adecuadamente.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?presentationType=3&lang=es&tableName=6_1_15
A todo esto, se llaman "soporte de brida con rodamiento".
Yo conozco alguno que lo puso y se oxidó.
Pero los venden inoxidables.
Los soportes los hay de material plástico, fundición y chapa. Supongo que el mejor es el de fundición, no se oxida y es eterno.
Los rodamientos los hay estancos, no estancos, hierro, inoxidables, y mil maneras. Lo mejor es preguntar al experto que te lo vende y explicar que es para exterior y a ser posible sin mantenimiento (de los cerrados estancos).
Si lo eliges bien (soporte fundición, rodamiento inox, estanco, etc) es eterno. Con una camara de una rueda se le hace una protección y listo.
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=6_1_40a
#155250  - 13 julio, 2011 21:07
Buenas noches, vaya instalacion que tienes Hermogenes, le he estado hechando un vistazo en tu WEB y me ha gustado mucho, Enhorabuena.
EA1AZ
#155251  - 13 julio, 2011 22:42
el mejor el ultimo de la foto
1º.- aunque no es para carga vertical la tolerancia que tiene es mas que suficiente par aguantar el peso de una instalación (y grande ademas)
2º.- el rodamiento que lleva es ESTANCO
3º.- existe en el mercado el mismo palier pero en vez de hacer la sujeccion al mastil mediante prisioneros como el de la foto, mediante una corona excentrica que bloca el mastil
a mi modo de ver,es lo mejor
ya van por la zona mia mas de 8 puestos en torres y quien los ve y prueba siempre me da la razón.
pd: si quieres mas info, mandame un mail (ea1az.ismael@gmail.com)
73´s
A.S.S.A
EA1AZ
#155252  - 13 julio, 2011 22:43
por cierto:
EA4SV busco tu email pero no lo veo por ningun sitio.....
puedes ponerte en contacto conmigo?
salu2
A.S.S.A
#155387  - 14 julio, 2011 09:39
mediante una corona excéntrica que bloca el mástil
No se cual es ese.
¿Puedes poner una foto o referencia del fabricante?
EA1AZ
#155253  - 15 julio, 2011 01:44
Buenas
Pasado Manana que vaya a casa (ahora estoy fuera) te hago unas fotos y las pongo aquí Ok?, siento no poder hacerlas antes....
Lo dicho el sábado las pongo en este hilo y te paso referencia si quieres Ok?
Salu2
A.S.S.A
Página 1 / 4
