Donde comprar cable...
Donde comprar cable de rotor???
EC1A
 EC1A
#29252  - 3 diciembre, 2014 22:43
Estoy buscando manguera de cable para rotor, busco de 8 hilos x 1mm de seccion, alguien sabe donde se puede conseguir a un precio razonable.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
73s de Gerardo, EC1A
EC1AJL
#265148  - 3 diciembre, 2014 23:58
Hace poco que compre manguera de ese tipo ( 8 x 1 mm2 ) a 2,015 euros metro + iva, aislamiento de 500 v. y de color negro, vienen numerados los hilos.
Si la quieres me avisas.
ec1ajl@gmail.com
Ricardo
EC1AJL
EA3DYB
#265149  - 4 diciembre, 2014 06:42
Hola, cuantos metros necesitas? saludos
EA3DYB
Juanjo
Badalona
#265162  - 4 diciembre, 2014 08:37
En los almacenes de material eléctrico tienes todos los metros que quieras.
Concretamente en lo que era Kilovatio, ahora Grupo Electro-Stocks, lo tienes de varios diámetros, diferentes número de conductores, etc:
Electro-Stocks
EC1A
 EC1A
#265157  - 4 diciembre, 2014 09:36
Gracias por la respuesta Ricardo.
Te avisarle si no lo encuentro más barato.
EC1A
 EC1A
#265163  - 4 diciembre, 2014 09:38
Hola Juanjo.
Pues cálculo entre 35-50 metros mas o menos. Este fin de semana echare los cálculos mas aproximados.
EC1A
 EC1A
#265164  - 4 diciembre, 2014 09:39
Hola Máximo.
Gracias por el enlace, lo miraré mas tarde.
Por mi zona me están pidiendo sobre 4,25 mas iba lo cual me parece demasiado caro.
EA1YV
#265150  - 4 diciembre, 2014 09:48
Te estarán pidiendo precio PVP ,pero en los almacenes de material eléctrico los descuentos habituales sobre tarifa son muy importantes. Solicítalo.
EA1YV
#265151  - 4 diciembre, 2014 11:38
http://radioshop.hamradio.es/es/cables/294-cable-de-rotor-8-hilos.html
EC2DX
#265169  - 5 diciembre, 2014 21:10
Ten cuidado no te quedes corto de sección,50m son muchos metros para una sección de 1mm2 por ejemplo si quieres mover un rotor tipo HAM IV,T2X etc...
Estos rotores llevan un electroimán de un consumo considerable, el electroimán es el encargado de tirar de la leva que engrana sobre la carcasa del propio rotor haciendo de freno.
A tu pregunta, como ya te han comentado, lo mejor es comprarlo en almacenes eléctricos, si conoces algún electricista que te pueda echar una mano, te sorprenderás del precio.
Imanol
EC2DX
EC1A
 EC1A
#265260  - 8 diciembre, 2014 00:29
Hola Imanol.
Gracias por tu respuesta, en un principio el fabricante recomienda 1,1mm para el freno del HAM IV y 0.97mm para el resto, en tiradas de 50m.
En nuestro caso serian un poco menos, calculamos unos 35-40m por lo cual seria bastante con 8x1mm.
Pero como mas vale asegurarse intentare poner 8x1,25 o 8x1,50 y asi nos aseguramos.
Muchas gracias.
EC2DX
#265315  - 8 diciembre, 2014 16:05
Hola de nuevo:
El fabricante recomienda sección de 1,2mm cuadrados para tiradas de 38m.
Esa sección no es normalizada en EA, deberías irte a 1,5mm cuadrados.
Imanol
EC2DX
EA3QP
#265152  - 9 diciembre, 2014 08:01
Si vas a utilizar el cable para controlar un rotor tipo Ham-IV o T2X puedes ahorrarte un dinerillo "moviendo el condensador de arranque" al lado del rotor.
Con tiradas tan largas a nosotros nos ha pasado que le cuesta arrancar al rotor. Me refiero al condensador que está entre las patillas 4 y 8 del mando. Este condesador se puede sacar o bien comprar otro en cualquier tienda de repuestos de motor electrico y colocarlo al lado del rotor en la torre y entonces solo son necesarios 6 hilos y ademas arrancará a la primera.
Eugeni - EA3QP
ED3X
EA1EYW
#265153  - 10 diciembre, 2014 19:25
http://www.suministroselectricos.com/es/conductores-cables/765-manguera-negra-rv-k-por-metros-de.html
8x1,5mm creo que pone a 2,19 iva incluido
saludos,
Manolo.
EA7BJ
#265154  - 10 diciembre, 2014 20:35
Siempre es mejor comprar ese tipo de cables en suministradores locales, aunque salga un poco mas caro.
Recordad que hay que pagar gastos de envio, 50 metros de cable de ese tipo pesa lo suficiente para que el porte no sea barato.
EC1A
 EC1A
#265450  - 11 diciembre, 2014 00:50
Gracias a todos por vuestros mensajes y consejos.
Ya lo tengo encargado a un distribuidor de la zona.
Un saludo y felices fiestas.
EA2B
 EA2B
#265473  - 11 diciembre, 2014 08:32
Buenas.
Yo tengo un apaño, que soy consciente que es una chapuza, pero lleva mas de 8 años funcionando. (Soy de los que intento dar solucion con lo que tengo a mano...)
Pase una manguera de 16 pares telefonicos.(32 hilos) Mi rotor solo utiliza 6 Hilos, de los cuales 3 de ellos no necesitan seccion. En cambio para las otras 3 bornas tuve que multiplar 5 hilos para conseguir la seccion suficiente que mueva el sistema radiante.
... y asi, tengo aun hilos para conmutar reles, para 220 v C.A. y algun PTT....
#265476  - 11 diciembre, 2014 08:54
Yo recurro a eso cuando la situación lo permite. Quiero decir, que si es una instalación permanente, a la intemperie, difícil de mantener, etc. busco una manguera de esas, para ponerla y olvidarme.
Pero hay otras ocasiones que no pasa nada, o que no tienes otro remedio. por ejemplo en HK1H no hay esas mangueras así que puse tres tiradas de cable de dos hilos, de ese blanco de las lámparas.
En ese caso también se podría poner dos mangueras de tres hilos. Esas son fáciles de encontrar en cualquier ferretería o almacén, y a buenos precios. Pones dos mangueras juntas y listo, y tienes 6 hilos, por lo que pueda pasar.
