dónde comprar....
dónde comprar....
EA4FJD
#24758  - 11 junio, 2013 17:48
Buenas.
Un colega sin acceso a este foro quiere hacerse una instalación
de cambio de polarización como la mía y me pregunta donde comprar un motor como este, de parábola.
¿alguien sabe dónde?
Yo tenía un par de ellos, uno lo vendí a un EA3, el otro está montado, y es que me llegaron por conductos no comerciales.
Así que agradecería cualquier info de si lo siguen vendiendo en algún lado
Gracias y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA2CRP
#226242  - 11 junio, 2013 18:18
Hola mira esto .... :laugh:
http://www.ebay.es/itm/390336191632?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2323wt_1139
#226245  - 11 junio, 2013 18:28
En E-Bay:
310335979331
180590101429
También hay unos de robotica muy chulos y a 12v;
111079645415
En una tienda española;
Demon Multimedia
EA1RJ
#226246  - 11 junio, 2013 20:45
mira en esta tienda de Gandia (vlaencia), yo compre alli el grandote de 36" y sin ningun problema, seguro que ahorras por el coste del transporte respecto a comprarlo fuera.
http://www.demon-multimedia.com/productos/productos.asp?ids=7
P.D: veo que ya lo habia puesto Máximo, no lo vi :)
EA4FJD
#226254  - 12 junio, 2013 18:14
Ok, muchísimas gracias a todos.
Por cierto, los de robótica son realmente chulos, pero no sé si estarán preparados para sobrevivir a la intemperie, y los otros se sabe que si, ya que son de parabólica.
Gracias de nuevo,
73,
Jose.
EA4FSD
#226358  - 13 junio, 2013 12:30
¿Como se controlan estos rotores?, ¿puedes controlar directamente cuanto quieres que salga/se retire el vastago o hay que hacerles algun sistema mecanico?
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#226396  - 13 junio, 2013 15:02
http://www.gimsonrobotics.co.uk/GLA200_12V-linear-actuator.html
Aluminium piston rod and main sleeve & zinc plated steel gearbox and motor housing. Rated to IP64, suitable for most outdoor use
Con la tensión lo mueves hacia dentro o afuera. Luego necesitas un sensor aparte (normalmente un potenciómetro) para saber su posición exacta.
Tanto el control de la tensión como el potenciómetro se pueden conectar a una placa tipo EA4TX como si fuera un rotor normal.
#226243  - 13 junio, 2013 17:24
Hola, pues eso para moverlo le aplicas la tension nominal y dependiendo de la polaridad entra o sale.
Para la posicion, lo mejor es usar un potenciometro al que aplicas una tension en sus extremos, este lo metes en una caja estanca y le cuelgas un peso que haga de pendulo y situas esta caja en el mastil (horizontal) demodo que cuando esta a 0º de inclinacion te de una tension en su pin central de unos 0,5v y segun el mastil gire en funcion de lo que le actuador salgate dara mas tension, por ejemplo es una buena relacion de tensiones 0,5v para 0º y 4,5 para 90º,¿por que no 0v para 0º?, imagina que el cable que te manda abajo la tension de situacion se rompe, no sabes si la antena esta horizontal o es que esta roto el cable de la otra forma si lees 0v es que el cable esta roto.
Luego la lectura se puede hacer de varias maneras, con un simple voltimetro de 5v le cambias la escala para que en esos 0,5v ponga 0º y con 4,5 ponga 90º y asi con los demas puntos medios.
O usar otro tipo de dispositivos de medida un voltimetro digital y unos divisores de tension para que el voltimetro digital lea entre 0 y 9 v (que serian 0º - 90º) claro aplicando 10v en lugar de 5v o algun tipo de software (EA4TX, etc), o con HRD y un Arduino (ver hilo en el foro http://www.ure.es/foro/6-tecnico/215999.html)
EA4FSD
#226429  - 14 junio, 2013 06:09
Gracias por la respuestas.
Javier
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
