DONDE COLOCO EL FIL...
DONDE COLOCO EL FILTRO PASA-BAJOS?????
EA7PU
#12311  - 16 noviembre, 2010 21:12
GRACIAS POR HABER ENTRADO Y LEER ESTE...
Mi duda es que he adquirido un FILTRO PASA BAJOS y quisiera saber donde ponerlo, ya que la instalación es la siguiente:
ANTENA-ACOPLADOR-AMPLIFICADOR A TRANSISTORES-EQUIPO.
Por si os sirve de ayuda, el Filtro es un COMET Modelo CF-50 MR (1 Kw).
He mirado en Foros antiguos y no encuentro nada.
Creo que iría entre el equipo y el amplificador, esto es:
ANTENA-ACOPLADOR-AMPLIF.-FILTRO-EQUIPO. ¿Es así?
GRACIAS ANTICIPADAS...
EA7IPY
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC4TR
#125643  - 16 noviembre, 2010 21:30
Hola, para mi lo lógico seria
Antena-FILTRO-acoplador-amplificador, etc.
Si el amplificador espurrea algo por encima del umbral del filtro, tambien se lo "comerá".
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
#125647  - 17 noviembre, 2010 08:28
Si el amplificador es como tiene que ser yo lo colocaria en el cajon.
Si el ampli es de los malos, lo que colocaria en el cajon seria el ampli.:)
Si a pesar de todo lo quieres colocar, debe ir:
Equipo - Ampli - Filtro - Acoplador - Antena.
EA4FSI
#125644  - 17 noviembre, 2010 08:55
Buenos días Antonio,
El elemento más susceptible de generar espúreos es el amplificador, sobre todo si trabaja en un régimen cercano a saturación. El filtro, por tanto, ha de ir siempre después del amplificador.
Sobre ponerlo entre (1) el acoplador y la antena o (2) entre el amplificador y el acoplador, yo en los montajes profesionales siempre he visto la opción (2). Imagino que esto será así porque el filtro está construído con elementos capacitivos e inductivos y la impedancia resultante tras el proceso de acoplo podría hacer que la banda de paso no sea la esperada.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA3ALV
#125662  - 17 noviembre, 2010 09:47
De las respuestas leídas, yo me apunto a la de Ángel, EA2ET.
(Sobre todo por su razonada indicación de cuál equipo guardar en el cajón de los trastos...)
Yo hace tiempo que puse el filtro en ese cajón, en realidad desde que se eliminaron los canales de TV en VHF.
73 de Laura, EA3ALV
#125673  - 17 noviembre, 2010 18:34
Una de las condiciones para que un filtro trabaje en condiciones es que las impedancias se respeten, tanto la de entrada como la de salida, y si la antena necesita acoplador sera porque la impedancia no corresponde a los 50 OHm de la salida del amplificador.
Por tanto, el filtro colocado entre el acoplador y la antena no estara trabajando correctamente, si en cambio colocado entre el amplificador y el acoplador.
En este caso hay que tener en cuenta que el acoplador es tambien un filtro.
En caso de que la antena si mostrase 50 OHm en el rango de utilizacion, el acoplador seria otro candidato para el cajon.
Resumiendo, cualquier elemento insertado en el circuito entre el equipo y la antena produce perdidas y aumenta la posibilidad de fallos, si no es necesario al cajon.
El filtro pasabajos esta pensado para atenuar la radiacion de armonicos de la transmision, y evitar la interferencia de esos armonicos, cuya amplitud va disminuyendo segun aumenta el numero de orden, y el que afectaria a la banda de UHF de TV seria del orden 20.
EA7PU
#125645  - 17 noviembre, 2010 20:51
GRACIAS: LUIS,ANGEL,XAVIER,ISMAEL... Me habeis sido de bastante ayuda.
Lo del filtro es "por si las moscas", ya que hasta la fecha no he tenido problemas con las TV vecinas.
El acoplador (Zetagi TM 535, 500 Watios) es porque la antena actual que tengo es un dipolo doble bazooka para la banda de 20, que no tiene ROE "crítica" en el margen de 14.150 (1.2) a 14.350 (1.2) y en el centro de la banda la aguja ni se mueve; pero uso éste mismo dipolo en las bandas de 15 y 10 acoplando (claro) y vá bien.
El amplificador es de los baratillos: ZETAGI B300P de 20 a 30 Mhz, de compromiso, ya que tengo el cuarto de radio en la buhardilla y allí sí tengo un HF6 del amigo 4BQN y abajo, en el salón, he montado un equipo para estar siempre "a pié de cañon"; de ahí que el amplif. sea de los que ccuestan poco, no obstante, me está dando muy buenos resultados, sobre todo en la banda de 15 metros.....
REITERO LAS GRACIAS A TODOS VOSOTROS.
73'S DE EA7IPY.ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
