Donde cojer masa en...
Donde cojer masa en el coche
EA8HQ
#11312  - 6 septiembre, 2010 23:43
Para todos los que habeis experimentado la instalación de antenas de HF en eo coche ¿dónde habeis cojido la masa? en mi caso lo he intentado con unos tornillos de rosca salientes que están en las traviesas de librillo del portón trasero, pero no esta dando resultado.
EA7KY
#118736  - 7 septiembre, 2010 07:18
El vehiculo en todo su chasis es masa, pero has de tener en cuenta que la pintura impide que cable y chasis se toquen y deberias de rasparla y tambien tienes que tener en cuenta que alrededor de la antena debe de haber al menos 25 cms de chapa, si no cumples esos requisitos dudo que te funcione bien.Cuidado con las fibras que actualmente los vehiculos llevan por todos lados.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA5GVZ
#118737  - 7 septiembre, 2010 08:46
En mi coche, para fijar la baca hay unas roscas protegidas por un plástico donde puedes poner fácilmente un cable al chasis.
EA5GVZ Nando, Dénia.
EA1HLH
#118738  - 7 septiembre, 2010 09:03
Cada coche es un mundo, pero en algún sitio debe de haberlos.
En mi caso, en el portón trasero (por dentro) hay una cubierta de PVC o similar, que cubre todo el mecanismo de la cerradura y motor de limpia, allí mismo lleva un tornillo para masa, en el cual con un simple terminal he incluído el cable de la base.
Trata de buscar siempre tornillos que no estén pintados.
...Y si la base es en el techo, yo he lijado bien por dentro la zona hasta sacar la máxima pintura posible.
Saludetesss
https://ea1hlh.es
