DOBLE VFO CASERO
DOBLE VFO CASERO
EA3PT
#25833  - 16 octubre, 2013 20:38
Como la cosa esta muy achuchada y no hay Euros para comprarme
un equipo con doble VFO.
Me gustaria saber si puedo añadir un antiguo decametrico que tengo
al lado del que utilizo habitualmente para utilizarlo como segundo VFO
en la misma banda ??????
Alguien lo ha probado????
73 Jordi
EA6RF
#235607  - 17 octubre, 2013 01:59
Hombre, eso no lo se pero cuando tenia mi legendario yaesu ft707 tenia el vfo externo conectado y funcionaba a las mil maravillas me imagino que haciendo algo similar deberia ir bien.
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#235615  - 17 octubre, 2013 11:04
Si la radio tiene CAT, puedes hacerlo con el HamRadio DeLuxe.
EA7FGJ
#235639  - 17 octubre, 2013 11:25
no creo que existan equipos que no tengan doble VFO y tengan CAT.
Imagino que preguntarás porque tienes un equipo tipo FT101 cualquiera de la serie o bien por equipos estado sólido como el TS120.
Venden unos receptores SDR dedicados para estos equipos, que trabajan en la FI del equipo que estás usando, con esto puedes usar programas que manejan el receptor SDR que tienen doble VFO, eso sí, en estos casos, con los equipos que te comenté arriba, tendrás doble VFO en la misma banda.
Creo que mejoraría bastante el equipo, porque con muy poco gasto sacarías mucho provecho.
EA3PT
#235640  - 17 octubre, 2013 12:11
gracias Maximo.
Entiendo que dicho receptor sdr se conecta a la fi del equipo.
He mirado diferentes sdrs pero me lio. Hay mogollon.
Podriais aconsejarme cual elegir.???
73 Jordi
EA7FGJ
#235642  - 17 octubre, 2013 13:28
Hola Jordi,
lo que yo te comento es solo para Rx, el programa te permite un VFO doble en Rx.
Entra en esta web, de Crispino, I5XWW, tiene varios de estos receptores, según la frecuencia intermedia del equipo que estés usando.
http://xoomer.virgilio.it/i5xww/
No sé que equipo vas a usar, pero lo que tiene te va a servir seguramente.
EA7FGJ
#235647  - 17 octubre, 2013 17:34
Jordi,
otra cosa a tener en cuenta,
En principio te dije esto de los SDR tipo softrock porque no se en qué frecuencia está la primera FI del equipo que tienes.
Pero, si la FI es un poco alta, quiero decir, que es un equipo por bandas, como un Icom IC730, que si no recuerdo mal, tiene la primera FI en 39 MHz, puedes siempre usar un Realtek SDR TV TDT de 11 €.... lleva su trabrajillo pero bien vale la pena.
Diversión asegurada.
EA3PT
#235661  - 18 octubre, 2013 19:59
gracias Maximo por los enlaces.
empezare a trabajar en ello
73 Jordi
