DOBLADOR DE 12 A 24...
DOBLADOR DE 12 A 24 VOLTIOS Y 5 AMPERIOS
EA7ADL
#6071  - 28 agosto, 2009 13:21
QUERIDOS AMIGOS, NECESITO ALIMENTAR UN EQUIPO MILITAR ANTIGUO QUE VA A 24 VOLTIOS Y NO DISPONGO NADA MAS QUE DE UNA "FUENTE DE 12 (13,5) VOLTIOS DE 18 O 20 AMPERIOS. sABEIS DE ALGUN CIRCUITO DOBLADOR? GRACIAS. ARTURO. EA7ADL.
#78688  - 28 agosto, 2009 21:14
No se pero una fuente de 24v 5A sencilla... es barata, incluso supongo que en E-Bay las habrá conmutadas a poco precio, y te evitas mayores problemas.
http://cgi.ebay.es/250W-24V-10-5A-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ350243818118QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518c288a86&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Hacerla tu también sería sencillo. Un transformador, puente rectificador, etc.
Elevadores... una simple busqueda en el Google y aparecen cosas. Es para 1a pero puedes poner varios en paralelo...
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm
Lo dicho, creo que te sale más caro y complicado el elevador que una fuente sencilla.
Ahora recuerdo que las fuentes de los ordenadores portatiles van a unos 20v. Puede que te sirva una de esas.
#78689  - 29 agosto, 2009 01:18
Hay fuentes de 24v conmutadas a poco precio, y desde luego hacerla sera mas sencillo que el elevador trafo + puente + condensadores y como regulador un LM338 y dos resistencias= 24vcc/ 5 A con picos de 12A. esquemas en el data sheet.
Por cierto por si conoces equipos de radio militares tengo un ELECTRA y me gustaria ponerlo en funcionamiento si quieres te mando fotos para su identificacion, a ver si le hago de ir, en teoria debe de funcionar.
73, pedro.
EA7ADL
#78690  - 30 agosto, 2009 20:32
GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS Y SUGERENCIAS. QUISIERA ALIMENTARLO DESDE LOS 12 VOLTIOS DE UNA BATERIA. PARA MANTENER EL ESPIRITU DEL EQUIPO QUE ES MOVIL DE UN VEHICULO DE LA OTAN.
PEDRO EA4 ADJ, SI ESE EQUIPO ES ANTIGUO PUES ENTIENDO ALGO PERO SI ES EXTREMADAMENTE TRANSISTORIZADO, PUES NO. SOY RADIOTECNICO, YA SABES, DE LOS AÑOS 50...
EC7BM
#78691  - 30 agosto, 2009 23:04
Hola, pues si mal no recuerdo algunos coches antes daban 24v, asi como algunos camiones, y creo que esto se consigue conectando dos baterias en serie. Si quieres llevar el equipo en movil, pues creo que eso seria una solucion, conectarle dos baterias, para el cacharro solo.
Saludos cordiales.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA3ZF
#78830  - 30 agosto, 2009 23:55
Tengo un receptor militar Telefunken E-724 KW2 spez.que actualmente alimento con una fuente lineal de Cebekit de 24V 5A. Anteriormente con una fuente de 12 V en serie con una batería de moto de 12V. Con ambos sistemas me ha dado mejor calidad (nitidez) de recepción que utilizando su entrada para 220VCA: Eso supongo que sucede porque evito la entrada de ruidos procedentes de la red.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
#78692  - 31 agosto, 2009 01:21
Buenas noches, pues si es de un equipo transistorizado pero mi intencion es conocer el patillaje para darle alimentacion y ver si recibe luego mirare el modelo y lo dejo por aqui.
Es un regalo que me hicieron en el curro y me gustaria escucharlo.
73, colegas.
EA3ZF
#78833  - 31 agosto, 2009 08:57
Pedro,
Vale, a ver si entre todos conseguimos resucitar ese receptor. Mencionas lo del patillaje. Mira tambien de adjuntar "un afoto" del conector de entrada del receptor. El patillaje, creo, no debe ser demasiado complicado: De entrada , y mediante el polímetro ya se puede saber cual patilla/s corresponden al negativo situando la otra punta del polímetro en la masa del conector de entrada de antena. En equipos militares suelen estar duplicadas las patillas de alimentación con CC , por lo menos los que utilizan conector con racor roscado.
Suerte, quedo tambiem QRV.
Joan Antoni
