DMU-2000 de Yaesu
DMU-2000 de Yaesu
EA5OX
#17541  - 11 noviembre, 2011 16:39
Hola dispongo de una DMU-2000 que aun no tengo instalada en el FT-2000 y mi pregunta es. En la parte inferior existe una ranura que supongo será para introducir alguna targeta. ¿alguien me puede informar al respecto?.
Agradezco la información.
73s de Enrique EA5OX.
EA1FAK
#168916  - 13 noviembre, 2011 10:46
Hola Enrique.
En esa ranura se insertan tarjetas del tipo Compact Flash (CF), entre otras cosas sirven para actulizar el firmware de la DMU-2000, guardar la configuracíon de la emisora que tengas conectada a la dmu y si usas el log que viene integrado en la DMU-2000, en la tarjeta se guardan los datos de los qso.
Creo que la DMU, trae una de 128K, pero puedes poner de 4 y 8 GigaBytes, estas son los que yo he probado.
Para insertarla correctamente debes mirar las instrucciones de la DMU, en cuanto a posición de la tarjeta sobre las guias del "puerto" de la DMU.
Luis, EA1FAK.
Luis, EA1FAK
EA5OX
#169121  - 13 noviembre, 2011 19:00
Hola Luis gracias por la información.
Donde puedo conseguir unade esas tarjeta Compact Flash?.
Saludos de EA5OX Enrique
EA6Y
 EA6Y
#169176  - 13 noviembre, 2011 19:54
Son las mismas que usan las camaras fotograficas,yo el update lo hago por cable,....
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA1FAK
#169177  - 14 noviembre, 2011 17:39
Hola Enrique.
1º. Yo uso la DMU con la FTdx-5000 y en mi caso la DMU se actualiza por medio de la tarjeta, para otros modelos de emisora no sé como se hará..
2º. Las tarjetas, compré una en un centro comercial y otra en una tienda de informática..
Luis, EA1FAK
Luis, EA1FAK
EA5OX
#168917  - 14 noviembre, 2011 17:42
Muchas gracias a todos por la información ahora lo tengo claro.
Chao 73s de EA5OX Enrique
EA6Y
 EA6Y
#169275  - 14 noviembre, 2011 21:53
Pues yo tambien uso el 5000MP y lo hice por cable y cambiando el interruptor que tiene,no tuve ningun problema...la proxima vez lo pruebo con la tarjeta...El 5000 tambien ya va preparado para actualizarlo sin tener que abrirlo etc...todo muy bien
si bien creo que el DMU deberia de aportar mucha mas informacion que la actual, como temperatura de placas,etc....es muy muy basico es mas es un clon de DMU para el 2000 de hecho es el mismo, ddeberian de hacer algo al respecto...
´73 de EA6Y
