Distribuidor con pr...
Distribuidor con preamplificacion para receptores.
EA4ESF
#31722  - 20 diciembre, 2015 13:24
Hola, estoy construyendo una casita y quisiera poner una estanteria con mis receptores de comunicaciones a valvula que tengo, Siemens, National, ect.
Tenia pensado en colocar una antena exterior, ajena a la de TX-RX de la estación de Radioaficionado y hacer una bajada, amplificarla un poco y repartir la señal en varias salidas para cada receptor.
Se que telefunken fabricó un modulo que hacia esto que pido, era como un amplificador de la bajada y tenia varias salidas.
Alguien sabe como puedo hacerme algo asi o donde comprar ese chisme de telefunken??
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
#287506  - 20 diciembre, 2015 17:31
Mira aquí: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/220764.html
Y este: http://jvgavila.com/wb10.htm
EA4ESF
#287507  - 20 diciembre, 2015 17:58
Gracias. Miraré, parece que son pasivos y tendria que poner un previo.
Dejaré un macarron desde la terraza hasta la pared de la estanteria.
73. Fran
#287522  - 20 diciembre, 2015 20:13
Fran:
se conocen como Multicouplers y los hay pasivos y activos.
Los pasivos reparten la señal entre todas las salidas: si son 2, la señal pierde -3 dB, si son 4 salidas cada receptor recibe la señal original con una pérdida de -6 dB, etc.
Los tienes con SMA o con BNC y las marcas más conocidas son Minicircuits, Merrimac, Anzac, etc.
Los activos intentan compensar la pérdida con un preamplificador. Suelen ser preamplificadores con gran resistencia a la sobrecarga.
Hace unos años W8ZR publicó un diseño en QST con un preamplificador hecho con un GALI de Minicircuits, un MMIC, y un repartidor activo diseñado originalmente para repartir señales de video, un MAX497 (se puede conseguir en Ebay, aunque no sé si es muy fiable)
Hay equipos profesionales de varias empresas, siendo muy conocidos los NV14T de Rohde and Schwarz, que se pueden modificar para que funcionen también en OM y OL. Tienen 10 salidas.
Espero que te sea de ayuda.
#287523  - 20 diciembre, 2015 21:54
Fran, los dos o tres modelos que puedes ver en el primer enlace, son todos activos. Tienen preamplificador incorporado.
Los activos suelen ser de mayor tamaño que los pasivos, y tienen una peculiaridad que es lo que los diferencia claramente del los pasivos: los activos necesitan alimentación.
Los pasivos no.
EA4ESF
#287508  - 20 diciembre, 2015 22:05
Si, sé que necesitan alimentacion.
El de Telefunken que vi, tenia 8 salidas y estaba alimentado a 230vac.
Iré buscando y mirando, dejaré la preinstalación de las conducciones.
73, Fran
#287529  - 21 diciembre, 2015 10:39
Eso es, si tienen alimentación, casi seguro que son activos.
Si no tienen alimentación... seguro que son pasivos, como este que tengo yo:
[img] [/img]
Cada uno (pasivos o activos) tiene sus cosas buenas y malas, y van mejor según donde haya que instalarlos.
