Hola amigos, he estado transmitiendo con un ts 850, sin problemas pero ayer observè una distorsiòn, y esta mañana tambien, y creo que afecta tambien a la transmision...
Asì a groso modo, ¿que puede ser?
El equipo ha estado tiempo parado, unos dos años...
Gracias!
EA2GR
Pero........con los microcascos de ayer o tambien con el micro original?
Es en RX ...
EA2GR
Yo empezaria por hacerle un reset total.
Y a partir de ahi.............
Lo he apagado y encendido en un rato y va bien,,,he oido campanas de unos condensadores que se secan...?
EA2GR
EA2GR escribió:he oido campanas de unos condensadores que se secan...?
Hola, Por ahi también pueden ir los tiros, también conviene repasar las soldaduras de las placas de RF, sobre todo en osciladores y mezcladores, el mismo problema en un TS-950 se solucionó así. Si tienes el instrumental adecuado y el manual de servicio, una comprobación de los niveles y forma de onda en la salida de osciladores y mezcladores te dará una pista de donde puede estar el problema, sino un repaso general de sodaduras puede ser la solución, sin olvidar el tema de los condensadores. Es una averia tipica de Kenwood.
Suerte.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
Hola, muchas gracias por responder, el caso es que lleva un rato en marcha y va bien,,, lo dejara unas horas...
Es como si fuera una interferencia externa pero creo que no porque esta mañana me han pasado malos reportes de audio...
He pensado en alguna estufa vieja de algun vecino veterano que tengo por aqui...o algùn inhibidor, pero en HF???
Espero que solo sea que al haber estado parado, haya algun condensador descargado,,, si estuvieran secos pasarìa esto siempre no??
No no tengo instrumentos de medida, ni nada de eso...
Lo mandarìa a algun tecnico...
EA2GR
Tuve la misma avería que tu en un TS-850SAT, era un tema en el oscilador, si te digo la verdad fue hace tanto que casi no lo recordaba, sobre todo al ponerlo en marcha. pero con el tiempo va a peor, por lo que vete mirando algún técnico de confianza.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
Mira la web de EB5AGV tienes lo que hay que hacer,los TS850S ,hay que acerle una revision de los electroliticos y vuelve a foncionar como nuevo.
Visto gracias...
EA2GR
